vreemd verschijnsel temps.
total_recall
28 dec 2004
hoi hoi
als ik mijn pc start dan zijn de temps "normaal"
CPU (processor) 28 C.
Mobo (moederbord) 27 C.
systeem kast : 15 C.
na 3 uurtjes en weinig gedaan te hebben
word het dit :
CPU 31 C.
Mobo 45 C.
systeem 28 C.
dit is voor het eerst dat ik dit zie
hoe kan het nou dat de mobo bijna verdubbeld is qua temp.
en de rest niet veel verhhoging heeft terwijl het eerder de CPU is
wat warm hoort te worden toch ?:confused:
als iemand een mogelijke oplossing heeft .. dankje wel :)
Waarom dat is weet ik niet
Maar je hoeft je nergens zorgen om te maken want die temperaturen zijn niet te hoog ;)
ok dankje wel mcKroket :thumb:
dat de temps niet te hoog zijn wist ik wel maar dat de Mobo zo hoog zit en de CPU niet dat baart me wel zorgen ...
het is een Amd Quatro moederbord
beetje prijzig om hem nu al kapot te laten gaan :shocked: :D
cpu is gekoeld , moederbord niet.
extra ventilator in de kast plaatsen voor een geforceerde luchtstroom zou werken.
ik heb eral 2 inhangen die zuigen allebei de lucht eruit dus dan zou ik aan de voorkant beneden
aan de binnenkant nog 1 moeten plaatsen die lucht naar binnen ( erin dus ) zuigt ?:confused:
heb er dus daad werkelijk 1 aan de binnenkant beneden aande voorkant geplaatst
ik kijk het een gedurende 4 uurtjes aan als het inderdaad een goede effect geeft dan zal ik deze vraag op opgelost zetten
bedankt in ieder geval diegene die op dit moment mij heeft geholpen
om iets dat ik zelf ook had kunnen weten :o :o :o :o
EDIT : Vraag opgelost ;)
