Waarom kan ik registerwaarden niet hernoemen en niet verwijderen met regedit
Vupido
17 feb 2012
Hallo Forummers,
Ik heb al geprobeerd de machtigingen te wijzen, maar dat wordt ook geblokkeerd.
Any help welcome,
:love:
Vupido
1. Je bent een admin?
2. Proces blokkeert dit? Proces stoppen of via veilige mode werken? (ook als admin..)
Run de Command Prompt (rechtsklik uitvoeren als....) administrator.
To enable the Windows 7 administrator account:
Typ achter de prompt:
net user administrator /active:yes (Let op de spaties)
Entertoets
To disable the Windows 7 administrator account:
net user administrator /active:no (Let op de spaties)
Entertoets
Tip: Maak een herstelpunt voordat je er aan begint, een foutje is snel gemaakt. :P
S-1-5-21-149718315-3123360455-65505998-1001
Hoi Forummers,
Het gaat om de registerwaarden hieronder. Eerst de boomstructuur en dan de registerwaarden.
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/WindowsNT/currentversion/Profilelist
S-1-5-21-149718315-3123360455-65505998-1001.oud
S-1-5-21-149718315-3123360455-65505998-1001.bak
Wat ik eerder gedaan heb, was de subsleutel zonder extensie - regel 1 hierboven - benoemen
met de extensie .oud.
wat ik eerder gedaan heb, was bij subsleutel met de extensie .bak de extensie .bak weghalen.
Daarna werkte het weer.
Nu staan er dus drie subsleutels in plaats van twee. En kan ik de subsleutels niet meer benoemen.
Terugkeren naar een eerder herstelpunt lukt niet, zolang de registerwaarden in Profilelist niet kloppen.
Vraag blijft nog steeds waardoor dit gebeurd is (hack?).
Ik ga dit http://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/fada7a9e-e540-49f4-a8b5-3a435bb6a62a/corrupt-data-in-profilelist-prevents-logon-scripted-deletion-of-profiles?forum=w7itproui eens lezen.
Tot forums,
:love:
Vupido
Ik ben de enige gebruiker op mijn computer en was altijd admin totdat het probleem begon te spelen.
Aha... je bent de enige gebruiker... dan lukt het nooit... zie:
http://support.microsoft.com/kb/947242/nl
Maak een nieuwe gebruiker aan met admin rechten, start op als deze en verander het dan.
U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:
Meld u aan bij het systeem met behulp van een administrator account die een andere is dan de gebruikersaccount waarin het probleem zich voordoet.
Back-up alle gegevens in de profielmap van de gebruiker als de profielmap nog steeds bestaat en verwijder vervolgens de profielmap. Standaard is het profiel bevindt zich op de volgende locatie:
%SYSTEMDRIVE%\Users\Gebruikersnaam
Klik op Start, typ regedit in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op ENTER.
Machtiging GebruikersaccountbeheerAls u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u uw wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
Ga naar de volgende registersubsleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
Verwijder de subsleutel met de naam SID-bak onder de subsleutel ProfileList.
Opmerking SID is een tijdelijke aanduiding voor de beveiligings-id (SID) van de gebruikersaccount die het probleem zich voordoet. De subsleutel van de bak SIDbevatten een registervermelding ProfileImagePath die verwijst naar de oorspronkelijke profielmap van de gebruikersaccount die het probleem zich voordoet.
Sluit Register-Editor.
Meld u af van het systeem.
Opnieuw aanmelden bij het systeem.
Hoi Andre@home,
Merci voor reactie. Op dit moment heb ik de computer twee keer in Veilige modus opgestart, maar op een andere wijze dan eerst. Ik kon daarna de registerwaardes veranderen. Dat heb ik gedaan en daarna heb de PC opnieuw opgestart.
Maar volgens mij werkt het nu nog niet helemaal goed. De aanwijzingen van jou zijn vooralsnog te moeilijk om te proberen. Ik moet het eerst even laten zakken en misschien overschrijven van het scherm. Ondertussen snel mijn belasting betaald.
Dan is dat alvast gebeurd, zolang de computer het doet..
Tot forums,
:love:
Vupido
Een nieuwe gebruiker aan maken?
Weet niet welke versie Windows je hebt, maar meestal ga je op het icoontje van mijn computer staan en dan R-muis "beheren".
Daar moet je dan je weg vinden om een er een aan te maken.
Okay, heb ik gedaan. Eentje met adminstratiebevoegdheden. Eens kijken of dat werkt en ik ingelogd onder die gebruikersnaam alles kan doen wat ik wil.
Tot forums,
:love:
Vupido
Google chrome kan ik nu als administrator uitvoeren. :D Ben een beetje huiverig om de status van mijn vraag nu al op "opgelost" te zetten.
Bedankt voor het meedenken.
Tot forums,
:love:
Vupido
