Webcams onbereikbaar maken voor toegang van andere locatie ?
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Ann1
Ann1
17 sep 2017
Ik heb 3 ip cams van 2 verschillende merken.
De ene cam kan ik overal bekijken via de app van die camera. Hoe die app toegang heeft weet ik niet.
De andere 2 cams kan ik ook overal bekijken met de bijhorende app maar dan moet ik inloggen via cloud.
De poorten van de 3 cams zijn niet doorgestuurd in mijn router.
UPNP staat uit op de cams en uit op de router.
Hoe kan ik ernu voor zorgen dat deze 3 camera's niet meer toegankelijk zijn met die vreemde app's ?
Die twee dezelfde cams die inloggen via de cloud hebben ook drie verschillende poorten in hun instellingen.
Een media poort en HTTP poort en een Onvif poort, deze staan allemaal ingevuld.
Die ene cam heeft alleen een HTTP poort.
Manufacturer'S DDNS setting staat hier wel aan en ook RTSP setting staat aan.
Hoe bedoel je dat precies?
Ze gaan toch wel via jouw router het internet op?
Loop de technische handleidingen eens door wat die over beveiligingen zeggen.
Of kijk onlune of daar aanvullende inf staat, of nog extra FAQ's.
Zou wel moeten...
Heb je ze al een mail gestuurd?
Dat is allemaal voorwerk wat ons heel veel zou helpen.
Op afstand echt veilig maken, er kan zo maar iets ontbreken aan info dat wij niet weten EN dan is ie toch nog met onze goede adviezen zo lek als een mandje...
We missen verder alle info over de camera's.
Merk, type, nummers, etc.
Dus das erg lastig om er überhaupt advies over te geven.
Ik ben nog een tijdje aan het rondzoeken geweest en heb in de twee cams de cloud functie kunnen uitzetten waardoor ik ze niet meer kan bereiken met de app op een andere locatie. (gaat om de Escam QD300)
De andere cam is een wansview W2 camera en deze kan ik met de bijhorende app nog steeds bekijken.
https://play.google.com/store/apps/details?id=huiyan.p2pwificam.client&hl=nl
There are two way for adding device, that is add manually and search to add automatically.
☆ Add device manually as the following step, example of figure 4:
a) Select: select correct product series you want to add;
b) Host: input DDNS or LAN ip address;
c) Port: input http port of the camera
d) User: input username of the camera
e) Pwd: input camera password
f) Alias: input camera name
Zou het kunnen dat die app via DDNS met de cam connecteert ?
Betreft die poorten bedoel ik dat er in mijn Telenet modem 2 poorten staan geforward en die zijn voor de Synology nas.
Poort 5005-5006 Synology WebDAV, CalDAV
Poort 5000-5001 synology apps
Ervaringen met de Escam word je niet zo vrolijk van:
https://www.engineerathome.com/fotografie/escam+qd300+ip+camera+review/56
Als je de weg helemaal kwijt bent helpt het volgende:
  • Zorg dat je alle installatie handleidingen klar hebt liggen en weet hoe het moet.
  • Maak een plan WAT je wilt doen
  • Nu kun je invullen HOE het moet
  • Reset alle camera's hardwarematig (kan dat?) iig reset ze compleet naar fabrieksinstellingen
  • Uithuilen heb je inmiddels al gedaan... ;)
  • Ok: opnieuw beginnen volgens het plan
Het kan nu niet meer zo zijn dat je niet weet aar een camera "uithangt".. immers je hebt een plan gemaakt.
Daarmee is de beveiliging ook veel beter in de gaten aan het houden.
Klaar?
En? wat is het resultaat?
Waar komen die apps vandaan? Op je pc of op je mobiel ?
Je noemt ze immers vreemd, neem aan dat je ze zelf geïnstalleerd hebt?
http://www.wansview.com/uploads/soft/User_Manual/W2W3/W2W3 User Manual.pdf
Qua security p56: zorg dat je camera's allen via dit ip adres bereikbaar zijn
This feature helps make the camera more secure by limiting remote access only to approved users.
Below is a Screen shot of the IP Filtering screen
Das best lastig.. maar wel daardoor een stuk veiliger...
Zelf zou ik een VPN gebruiken (heb ik thuis al voor andere verbindingen om op publieke wifi's te gebruiken) dan gebruik je het thuis ip adres als unieke ip adres omdat het verkeer via de VPN loopt o je mobiel. Als je thuis op het netwerk zit.. doe je dat ook al. Denk er iig over na.
De app staat op mijn mobiel en blijkbaar maken ze verbinding met de cams via P2P.
Dat moet ik nog zien uit te schakelen en dan ben ik er.
