Welke kabel is dit O.o?
MorpheusZ
13 aug 2012
Hallo iedereen,
Kan iemand mij vertellen hoe deze kabel heet?
[smallimg]http://i47.tinypic.com/1zox6o3.jpg[/smallimg]
[smallimg]http://i45.tinypic.com/dylr8l.jpg[/smallimg]
Moet hem nodig vervangen maar weet de naam dus niet...
Hopelijk dat iemand het weet :P
Met vriendelijke groet,
MorpheusZ
EDIT: Dit is een kabel met seriële connector (DB-9, female).
Het is dus geen com-poort, want die heeft een DB-9 male aansluiting/connector.
Tijs.
@freydisv en @dnties : de afbeelding laat een 'blauwe' VGA-poort zien of, om het formeel te benoemen : het is een DE-15 connector. HD-15 bestaat ook, al zie je die nogal eens in de kleur zwart.
Wat de definitie van COM (serieel) betreft, misschien het het tijdstip waarop jullie postten (?) maarre, jullie hebben allebei 'gelijk' -> elke COM poort zoals die in de jaren 80 en 90 werden genoemd, betrof een seriële poort (hoeveelheid pinnetjes en male of female even niet interessant) en middels elke COM poort werd toen serieel geCOMmuniceerd tussen apparaten. ;)
voor de liefhebbers :
D-sub
Verschillende typen Sub-D-stekkerverbindingen
Enkele Sub-D-stekkerverbindingen
De D-sub of D-subminiatuur is een algemeen voorkomende stekkerverbinding en die voornamelijk in computers wordt toegepast. De aanduiding "miniatuur" was destijds, toen dit type stekker werd geïntroduceerd, gepast. Tegenwoordig behoren ze echter tot de grootste typen verbindingsstekkers die voor computers worden gebruikt.
Beschrijving
Een D-sub bevat twee of meer parallelle rijen pennen (pins) of contactpunten (sockets) die gewoonlijk omgeven zijn door een D-vormig metalen pasvorm dat enige bescherming biedt tegen elektromagnetische interferentie. De D-vorm garandeert de correcte oriëntatie van de stekker. Het deel dat de contactpennen bevat wordt de male connector of het mannetje genoemd (elektrische contactpennen duidelijk zichtbaar), terwijl het deel met de contactpunten waar de contactpennen inpassen een female connector of vrouwtje wordt genoemd.
De pasvorm van de contactdoos past precies in de vorm van de stekker. De schilden worden verbonden met de algemene schermen van de kabels (wanneer geteste kabels worden gebruikt) waardoor een elektrisch ononderbroken verbinding wordt gecreëerd dat de gehele kabel en connector omvat.
De D-sub-stekkers zijn een uitvinding van Cannon, een bedrijfsonderdeel van ITT. In de nummering van de onderdelen wordt de letter D als voorvoegsel voor de gehele reeks gebruikt, gevolgd door een letter waarmee de grootte van de pasvorm wordt aangegeven (A=15 pennen, B=25 pennen, C=37 pennen, D=50 pennen, E=9 pennen), gevolgd door het exacte aantal pennen dat vervolgens wordt gevolgd door het type (M=male en F=female). Met DB25M wordt een D-sub-stekker aangeduid met een pasvormgrootte van 25 pennen en 25 mannelijke contactpunten. Deze contactpunten zijn ongeveer 2,74 mm uit elkaar geplaatst en de rijen staan ongeveer 2,84 mm uit elkaar.
De originele D-Sub connectoren zijn nu vastgelegd in een internationale norm: DIN 41652.
Toepassing
De meest gebruikte toepassing van een D-sub connector is de HD-D-sub 15 Connector voor het aansluiten van RGB monitoren, in de volksmond ook wel VGA-aansluiting genoemd.
En idd. zoals de door Lange Piet gepostte link laat zien is er ook nog de langere en smalle 15 pins (game) connector, maar die is qua afmetingen iets anders dan de door MorpheusZ gepostte (VGA) afbeelding.
Erg bedankt allemaal, heel goed geholpen.
De kabel ligt half uit mekaar (dat zwarte dingetje kan ik er helemaal aftrekken en is echt kapot) en 1 pinnetje is weg (waar zo'n vga kabel indraait) .
Dus ik krijg helemaal geen beeld op me scherm.
In ieder geval ik neem aan dat de kabel kapot is anders is me videokaart naar de *****n en ben ik ****ed...
