Welke stekker/kabel moet ik voor deze aansluiting hebben...
H6nsvV
4 dec 2002
Hoi Allemaal,
Ik moet een DVD speler met alleen scart , aansluiten aan een Philips TV zonder Scart.
De aansluiting van de TV is >>DEZE<<
Welke kabel aansluiting moet ik hiervoor kopen. ???
Graag jullie zeer gewaardeerde advies.:thumb::thumb:
Hoi Edmoor ,
Super bedankt man voor je snelle reactie ben er hartstikke blij mee.
Ik zie hem nog wel van 1 of 2 mtr.
Dat moet toch ook goed zijn :cool:
Deze geeft dus beeld en AUDIO door ?
Let er wel op dat 'ie voor Audio EN Video is.
De kabel die Ed laat zien geeft geen audio door, alleen component video. Vertel welk merk en typenummers DVD en TV hebben, dan kijk ik even.
Inderdaad, vandaar mijn opmerking in #4 :)
Hoi vandahl,
Bedankt voor je reactie en goed opgemerkt hoor, maar zoals je ziet heeft edmoor het al vermeld in #4.
Ik ben er nog niet uit maar zoals je vraagt geef ik een update van de toestellen waarom het gaat.
De TV is een Philips 55PFL5507H...ik heb hierboven al ergens een schema tekening geplaatst.
De DVDspeler is een Silvercrest KH6778 >LINK< >LINK< >LINK< >LINK<
Kan je hier wat mee? :D
Hier staat alles over die TV: https://www.download.p4c.philips.com/files/5/55pfl5507h_12/55pfl5507h_12_dfu_nld.pdf
Component video wordt alleen ondersteund via een 4 polige minijack aansluiting, die zou zijn meegeleverd.
Heb je die kabel niet, dan is deze kabel ook te gebruiken: https://www.allekabels.nl/jack-naar-tulp-kabel/6266/284/jack-composiet-kabel-4-polig.html
Die is alleen voor beeld, voor geluid heb je daarbij deze nodig: https://www.allekabels.nl/jack-naar-tulp-kabel/6266/1283655/jack-tulp-kabel.html
Op de DVD speler sluit je die aan via een Scart blokje met tulp uitgangen, zoals dit ding: https://www.allekabels.nl/scart-kabel/82/325/scart-verloopstekker.html
Maar volgens die gebruiksaanwijzing zit er wel degelijk een Scart poort op die TV, dus dan is een Scart-Scart kabel het simpelst.
Eigenlijk moet je helemaal geen Dvd speler op een FullHD TV aansluiten. Daardoor wordt het beeld vergroot en minder scherp weer gegeven.
Die TV werkt het beste met FullHD MP4 bestanden, die je bijv. op een USB stick of externe harde schijf zet.
Hoi vandahl,
Dank je voor de uitgebreide info.
Kan op dit moment er even niet aan toekomen maar ga het morgen even goed doornemen.
Ik gebruik de DVD speler eigenlijk helemaal niet meer, maar ja voor de kleinkinderen he moet er weer even aan...:confused:
Ik heb nog dozen vol met kinder-DVD's staan en die willen ze graag zien.
Dan begrijp je het wel...
In Ieder geval vast hartelijk dank je hoort het morgen wat het wordt.
Edmoor en vandahl vast een hele prettige avond en zondag...:thumb::thumb:
Hoi Mannen,
Ik heb de info doorgenomen, en het klopt.
Ik had de kabels nog liggen en gevonden :d zoals vandahl al opmerkte in zijn reactie.
Ik kon de speler aansluiten op een scartkabel geschikt voor deze TV en de boel draait.
Niet zo zuiver maar oke vandahl voorspelde dat al .
Nou dan is de vraag bij deze opgelost.
Beide mannen dank voor jullie reactie en hulp .:thumb::thumb::thumb:
