While loop werkt niet naar behoren
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Finx
Finx
7 feb 2020
Ik heb hier de volgende code, het doel van deze loop is een reeks checkboxes doorlopen. De checkboxes zijn verantwoordelijk voor het tonen of verbergen van tabbladen. Het probleem hier is dat de checkboxes niet helemaal goed worden toegewezen (lijkt het). Bepaalde vakjes tonen een verkeerd tabblad, anderen tonen juist weer het correcte tabblad. Deze code is overigens niet door mijzelf geschreven, maar een voorganger.
Sub Hide_sheets_ICBO()
Dim sheet2, sheet As String
Dim ws As Worksheet
Dim i As Integer
sheet = "."
i = 14
'Call settingson
Do While sheet <> ""
    sheet = Sheets("I-CBO").Cells(i, 16)
    sheet2 = Sheets("I-CBO").Cells(i, 2)
    If sheet = "Waar" Then
    'loop all sheets
        For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
        'if worksheet = sheet2 then visable = true
            If ws.Name = sheet2 Then
            ws.Visible = True
        Next ws
    If sheet = "Onwaar" Then
     'loop all sheets
            'if worksheet = sheet2 then visable = false
            ws.Visible = False
        Next ws
    i = i + 1
Loop
'Call settingsoff
Als er meer informatie nodig is verstrek ik deze graag.
Plaats een voorbeeld document.
Gebruik tevens geen correct Engelse woorden voor variabelen.
Vervang dus het woord "sheet" door bijvoorbeeld "sh".
Hoe komt de Waar en Onwaar tot stand. Normaal krijg je bij een Checkbox een boolean als waarde. Dus WAAR/TRUE of ONWAAR/FALSE
Zoiets lijkt mij wel voldoende
Sub VenA()
  ar = Sheets("I-CBO").Cells(14, 16).CurrentRegion.Offset(, -14).Resize(, 15)
  For j = 1 To UBound(ar)
    If Not IsError(Evaluate("'" & ar(j, 15) & "'!A1")) Then Sheets(ar(j, 15)).Visible = ar(j, 1)
  Next j
