Wifi in de garage
Ronnie1971
15 feb 2009
Hallo
Wij hebben de router (ziggo)in de meterkast staan van de woning. De garage staat 40 meter verderop.nu willen wij daar ook internet hebben , hoe kunnen we dat het beste doen.
Kabel graven is niet mogelijk.
We hebben het met een aantal extenders geprobeerd maar dat werkt niet lekker.
Wat raden jullie aan?
Mvg Ron
Is dit een garage buiten het huis? Ik kan me indenken dat de muren het signaal dempen tot aan de garage. Ik weet niet wat voor router je hebt maar misschien heb je gewoon een sterkere antenne nodig. Maar ik vrees dat je gewoon een zwak signaal in een garage blijft krijgen.
Wat is er mis met een kabel graven? Je hoeft niet je hele tuin open te gooien hoor ;).
En waar ik benieuwd ben, hoezo is wifi volgens jouw belangrijk in de garage? ;)
In de tuin is het signaal ook zwak en in de garage heb ik geen bereik meer.
In de garage willen we ook een kantoortje maken waar we dus wifi willen hebben.
Ik kan niet van uit de meterkast (woning) een kabel onder de vloer door leggen want we hebben daar geen kruipruimte.
Graven is geen optie om dat er veel straatwerk is en borders staan. De router die we hebben is een technicolor die wij van ziggo hebben.
Als de garage van gewapend beton is kun je elke eenvoudige manier van wifi verbindingen vergeten.
UTP kabel kan dus niet..
Dan zou ik afh v/d situatie.. een schets v/d situatie zou helpen (met aangeven wat de hinderingen zijn..)
kiezen voor:
  • een UTP kabel in het huis naar boven, zo hoog mogeliijk
  • daar sluit je een wifi access doosje op aan (of een router met wifi in access mode)
  • je zet dat doosje zo kort mogelijk tegen het raam aan dat uitkijkt op de garage
  • Inc de garage zet je een extender neer, een model waar je een losse antenne op kunt monteren
  • die antenne zet je aan de buitenkant op de garagemuur in het zicht van de wifi antenne in het huis
  • op de UTP uitgang van de extender sluit je een switch aan die staat op de plaats van de pc
  • lukt het vorige niet dan maak je gebruik van de wifi van de extender
Dit is ongeveer het minst slechtste alternatief, een UTP kabel blijft het beste.
Ik heb mijn kleine Fon Simple wel eens zo ongeveer geplaatst (hoog dus) en daar kwam ik met vrij zicht ca 250 m mee en toen was het signaal nog ok.
Ik kon niet verder ivm een snelweg.
Dus het KAN werken.
En van welk merk kan ik dat het beste nemen. Heeft u een link met de spullen die ik nodig heb?
Ik koop nooit een access point, ik neem mijn ouder route daarvoor of ik koop een Asus RT-AC68U via Marktplaats of via Tweakers.
In die klasse zit het vaak.
Router
https://www.marktplaats.nl/z.html?query=Asus+RT-AC68U+&categoryId=0&postcode=7600&distance=0
https://tweakers.net/aanbod/1656723/asus-rt-ac68u-zwart.html
of https://tweakers.net/aanbod/zoeken/?keyword=Asus+RT-AC68U+
Extender
https://tweakers.net/aanbod/zoeken/?keyword=Asus+extender
Sinds dat ik het zo doe: Heb op die manier nog nooit een probleem gehad en je betaalt de helft of minder...
Sommige dingen koop ik echt wel nieuw (een goede MFC)
Tip: haal die quote bij jouw laatste antwoord ff weg, het verhaal staat er nu 2x direct achter elkaar, een beetje overkill en maakt het lezen zo onrustig.
edit::thumb:
Relatief simpel op te lossen. Probleem is namelijk dat standaard wifi het zendvermogen in alle richtingen uitstraalt. Met hetzelfde vermogen kom je een eind verder als je het signaal bundelt. Dat kun je desnoods zelf bewerkstelligen met een wifi adapter en een pringles bus (Yagi antenne). Maar gelukkig is een dergelijke oplossing gewoon te koop -> https://www.wifishop.nl/ubiquiti-li...MIlOyWrr_Y2wIVFIfVCh3jpgirEAQYASABEgLLNPD_BwE
Maar je overtreedt met 250mW zendvermogen wel de wet...
http://www.wifihw.nl/wireless/Regelgeving_Wifi.htm
Er is maar 100mW toegestaan.... dus je gaat er fors overheen...
Een betere antenne helpt altijd, daarom schreef ik ook:
Daarmee zou je die 60 meter toch echt mee moeten kunnen overbruggen, ik kwam minimaal ca 250m zonder een zwaardere vesrterker.
De antenne is toch belangrijkste... want je kunt wel sterker zenden maar als de andere kant dat niet kan.... Als je zo beroerd zou zitten heb je er 2 nodig... aan beide zijden eentje.
Ik zou met standaard spullen beginnen....
Lees mijn verhaal eens terug: als je daar een externe antenne aanzet ben je volgens mij klaar.
Alleen antennes zonder kastjes (router /extender) heb je tuurlijk niks.
Let wel of je de juiste stekker aan de kabel hebt.
Antennes kun je ook zelf bouwen asl je een beetje handig bent.
https://www.google.nl/search?client=opera&q=antenne+wifi+zelfbouw&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Maar begin eerst simpel, probeer het dus eerst zo:
  • Kabel wel naar boven aanleggen, kastje zo dicht mogelijk bij het raam dat uitkijkt op de garage
  • probeer het met de spullen die je hebt liggen of dat al werkt
  • Het werkt? Klaar zonder veel extra kosten...
  • NOK? Dan een plan van aanpak maken, welke kastjes zijn geschikt, kun je daarbij een externe antenne maken of kopen?
  • Is alleen een externe antenne bij de garage al genoeg?
Tja, dat kunnen wij op afstand niet.
Je kunt ook iemand anders dat laten doen, een bedrijf, maar daar hangt een prijskaartje aan.
Dus wil je dat niet.. dan zul je zelf moeten experimenteren wat de goedkoopste oplossing is.
Maar begin nu eens heel eenvoudig zoals ik voorstelde.
De wifi voor het raam boven op een hoog punt van het huis met uitzicht op de garage is een mooi begin.
Heb je met de powerplug gecontroleerd dat je op dezelfde fase zit? Dat zou niet bij alle pluggen noodzakelijk zijn maar kan je wel helpen. Als je niet op dezelfde fase kunt zitten zijn daarvoor koppelingen beschikbaar. Daarmee koppel je in de meterkast de 3 fasen voor deze signalen aan elkaar.
Ik heb zelf geen ervaring met powerpluggen, maar wat ik er zo over lees zou het toch wel moeten kunnen.
kiezen voor:
Dus het KAN werken.
Router staat nu op zolder zo dicht mogelijk bij het raam.
Kan ik op deze router(d-link dir655) ook een externe antenne plaatsen zodat ik deze op het dak van het huis kan plaatsen.
Welke extended met losse antenne raad je mij aan?
Mvg Ron
Ik heb deze aan de plastic luchtinvoer gemaakt op het dak:
http://www.slipperybrick.com/2007/06/la-fontenna-wifi-antenna/
Komt zeker 250-300 meter. dat heb ik gemeten door gewoon met een laptop weg te lopen en speednet te meten telkens.
Bij bijna 300 m moest ik een snelweg over... lukte ff niet... ;)
Met een losse antenne op de laptop haal ik wel 1 of meer km is te verwachten obv mijn zendamateur ervaring.
Zoek eerst maar eens uit of je er zelf heel simpel kunt maken om alles te testen, kabel eraan, stekker eraan testen met de laptop buiten hoever je komt. Zonder richtantenne moet je zeker 50m halen anders deugt de antenne opstelling niet.
Je kunt ook kijken of er een goedkoop extern antennetje voor jouw router los te kopen is
Mijn antenne zat opp een super simpel routertje met laag vermogen aangesloten.
Je kunt ook alles met richtantennes kopen, maar heb je de prijzen al gezien bij LP's link.
http://uc-free.hu/?q=tartalom/fontenna-antenna
edit: kijk op deze website hoe simpel die antenne gemaakt is; een dipooltje op een stukje printplaat met een rechthoekig aluminium plaatje als reflector. Die doet zeker wel zo 5-7 dB winst tov een isotrope referentie antenne...
Heb er toen geloof ik 5 euro voor betaald boven op mijn Fonera van 20 euro....
Af en toe kom je ze nog op MP tegen die antennes, maar niet vaak.
Edit2: hier zie je dat ze de Fonera antenne gekloond hebben.
http://www.digdice.com/2008/04/la-fontenna-clone/la-fontenna-antenna-clone-pcb-boad-2/
Edit3:
Toch nog een gevonden, alleen de verzendkosten zijn hoog..
Maar ze hebben daar ook reclames staan voor 2.4 GHz Yagi's, die 25dBi zal wel erg hoog zijn maar 12-15 dBi is ook al erg mooi en het zijn richtantennes.
Kijk en google maar eens rond over wat je kunt vinden over dit soort antennes.
Je moet ze wel goed uitrichten anders heb je geen optimaal resultaat.
De Fonera dipool moet je ook richten maar dat komt iets minder precies.
https://www.ebay.co.uk/itm/202250966818?clk_rvr_id=1576140298944&rmvSB=true
Foto van zo'n Yagi antenne: lijkt veel op een vroegere TV antenne (klopt ook!) maar dan een stuk kleiner, omdat de wifi band een stuk hoger in frequentie zit dan de TV UHF-banden.
