Haaikneuter
- 26 dec 2004
Ik heb een Linksys E 1000 achter mijn Fritzbox router. De Linksys E 1000 (versie 2.1.02) gebruik ik als access point voor enkele vaste aansluitingen (gewone PC, netwerkprinter, Smart tv) en WiFi voor mijn notebook en Smart telefoon omdat de Fritzbox te ver weg staat.
Op onwillekeurige tijden valt internet via WiFi weg maar ik kan met de gewone PC, die met een vaste verbinding is aangesloten op de Linksys is aangesloten, gewoon op internet. Maar het notebook krijgt wel een ip adres, zo ook smart telefoon en ik zie ook dat er WiFi is via het progje inSSIDer en zie ook dat er geen conflicterende kanalen in de buurt zitten.
Wanneer de internet verbinding niet meer werkt (LAN dus nog wel) dan kan ik ook niet meer in de Linksys access point met het ip adres 192.168.1.3 waar ik normaal kan configureren, ook niet met de vaste PC.
Opnieuw opstarten van notebook en of smart telefoon brengt geen oplossing. Wat wel werkt is het uitschakelen van de Linksys en opnieuw inschakelen en alles werkt weer als normaal.
Ik voeg een schermafdruk bij van de Linksys met de basisinstellingen. Mijn aandacht gaat een beetje uit naar het bovenste gedeelte van deze afdruk bij de 'Internetinstellingen', naar mijn idee maakt het niet veel uit wat daar staat immers ik gebruik de Linksys als access point en de oorspronkelijke ip adressen krijgen alle aangesloten apparaten vanuit de Fritzbox in de meterkast. Zie ik dat zo goed? Ik denk dat alleen de instellingen die staan bij de netwerkinstellingen belangrijk zijn. Op het wegvallen af en toe van internet verbinding werkt de Linksys als access point prima. Iemand enig idee waarom de internet verbinding via WiFi af en toe weg val en alleen weer herstelt na het opnieuw opstarten van deze Linksys.
Ik zit tegenwoordig met de Fritzbox op een glasvezelnet met een dynamisch ip adres maar voorheen toen ik op een ADSL net zat met ADSL modem was dit probleem er ook al. Ik dacht toen, onwaarschijnlijk, dat het mogelijk aan het ADSL modem lag maar dat heeft er dus niks mee te maken. Heeft iemand enig idee of tip om dit op te lossen? Alvast bedankt.
Configuratie: Glasvezelmodem--Fritzbox router--Linksys access point--vaste PC met W7 pro
--via WiFi-- notebook met XP SP3 en smartphone Nokia E72.
Bekijk bijlage Linksys.docx
