Wireless valt uit op alle kanalen
  • Onderwerp starter Onderwerp starter dio5
dio5
7 mei 2005
Na jaren probleemloos draadloos internet met een dlink draadloze modem/router heeft belgacom me nu verplicht hun b-box te gebruiken wegens digitale televisie. (Dit zou volgens hen niet kunnen met mijn 'oude' dlink).
Nu heb ik sinds vandaag een wel zeer vreemd probleem: geen één van de drie laptops blijft verbonden met het netwerk. 1 minuut verbonden, valt weer uit, en zo maar verder. Eén laptop geraakt zelfs niet verbonden en blijft hangen op 'netwerkadres verkrijgen'.
Ik heb op de bbox al alle kanalen geprobeerd (1,6,11) maar zonder resultaat. Heb met netstumbler gezien dat de buren op 3 en op 6 zitten, dus heb hem nu op 11 staan, maar het helpt niet. Verbinding blijft wegvallen.
Daarnaast krijg ik ook steeds 'windows kan geen certificaat vinden aan de hand waarvan u bij het netwerk kan worden aangemeld' (dit los van de verbinding).
Het vreemde is dat het wel een hele week gewerkt heeft. (Met 2 laptops) Het verschil is dat er vandaag een derde bij is gekomen (die een week niet aanwezig was, voorheen nooit problemen mee). Normaal zou dit toch geen probleem mogen vormen, ze krijgen via DHCP automatisch ip's toegewezen.
Echt om zot van te worden. Alle tips welkom.
Update:
Dit komt er telkens in log van modem te staan:
04/13/2008 22:51:26 DHCP Client: [ATM11]Send Discover
04/13/2008 22:51:25 DHCP Client: [ATM11]Could not find DHCP daemon to get information
04/13/2008 22:51:08 sending OFFER to 192.168.1.5
Telkens dit gebeurt, geraken de andere 2 wel verbonden pc's disconnected (althans daar lijkt het op). Het lijkt er op alsof de problemen beginnen als één bepaalde pc probeert verbinding te maken (degene die nooit netwerkadres krijgt), ook al heeft ie de hele week wel normaal gewerkt.
Is het niet zo dat Belgacom 2 ip-adressen per adres beschikbaar stelt, zoals Telenet ook doet?
Als er dan een derde pc of laptop bijkomt, dan kan die geen ip-adres krijgen, omdat de eerste 2 pc's die al in gebruik hebben.
Dit moet dan wel betekenen dat de b-box een switch/accespoint functionaliteit heeft, en niet een Internet-router functionaliteit, want heb je een gewone Internet-router, dan deel je precies 1 Internet adres met iedereen die verbonden is via die Internet-router.
Vertel ons welke ip-adressen de 2 pc's krijgen, dan weet je meteen of het hier Internet ip-adressen betreft of een door een router toegewezen privé ip-adres.
Privé ip-adressen beginnen doorgaans met 10.x.x.x of 192.168.x.x
Krijgen die 2 pc's zo'n privé ip-adres, dan gaat mijn verhaal van de eerste paragraaf niet op, en heb je toch een Internet-router.
We horen het wel.
Tijs.
Maar het gaat hier toch om LAN adressen, 192.168.1.x. De modem heeft een wan adres, en kent via dhcp verschillen lokale adressen toe.
Verder heeft dit met onze vorig modem/router altijd perfect gegaan, plus men heeft me wijsgemaakt toch zowiezo met 4 pc's erop te kunnen.
(Verder dacht ik dat je zowiezo met wireless met zoveel pc's als je zelf wil erop kan)
Kreeg net ook iets anders in de logs wat ik niet ken:
04/13/2008 23:38:02 **Smurf** 169.254.255.255->> 169.254.232.126, Type:3, Code:3 (from PPPoE1 Outbound)
Soms raakt zelfs geen enkele pc wireless verbonden, 'beperkte of geen verbindingsmogelijkheden'...
Als je nog online bent: Stuur even je MSN-naam via klikken op mijn naam, en kiezen voor Stuur E-mail naar dnties.
Ik wil dit probleem graag even onderzoeken via een hulp-op-afstand sessie.
Kijk even hier of het misschien een smurf attack betreft? En omdat er staat: PPPoE1 Outbound lijkt het vanuit je eigen lokale netwerk te komen!
Tijs.
Kans is groot dat iemand op je wireless meelift.
Dingen die je moet regelen:
1. Verander de beveiliging, maak die zo sterk mogelijk (in het geval van een b-box: WPA encryptie), en verander (indien reeds WPA) de encryptiesleutel. Schrijf die nieuwe sleutel even ergens op.
2. Maak het onmogelijk om via de wireless verbinding de configuratie van de router te wijzigen, dus dat het alleen bedraad nog gewijzigd kan worden.
3. Verander tevens het administrator wachtwoord van de router (schrijf het nieuwe wachtwoord even ergens op).
Natuurlijk moet je op de pc's / laptops wel even de vorm van beveiliging en de encryptiecode veranderen, zodat die overeenkomt met 1.
Kijk verder na of je in je router gebruik maakt van een zgn. MAC-filter voor draadloze verbindingen. Is die ingesteld, dan moet je het MAC-adres van de 3de pc die nu geen ip-adres krijgt toevoegen.
Het MAC-adres van die pc kun je achterhalen d.m.v. het uitvoeren op die pc van : Start -> Uitvoeren -> cmd /k ipconfig /all
Het gaat dan om het zgn. Fysieke adres dat genoemd wordt bij de draadloze netwerkkaart.
Kijk ook even hier voor een (min of meer) stap-voor-stap instructie van Belgacom, maar zorg er dus voor dat je WPA beveiliging instelt (niet WEP), en je verbindingen alleen via WPA only toestaat (laatste paragraaf: Security).
Succes,
Tijs.
De meeste van die dingen waren reeds van kracht.
Ik kan alleen niet vinden hoe de routerinstellingen enkel bedraad wijzigbaar te maken, is blijkbaar geen optie.
De mac-filter had ik wel pas sinds gisteren aanstaan. Misschien al te laat.(Eén week zonder.)
Toch bedankt!
Alle instellingen, paswoorden, enz opnieuw veranderd, dhcp disabled maar elke pc een vast local ip gegeven en nu lijkt het te werken.
Enkel: ik zie nog steeds smurfen opduiken in de logs.
04/14/2008 10:37:01 DHCP Client: [ATM11]Send Discover
04/14/2008 10:37:00 DHCP Client: [ATM11]Could not find DHCP daemon to get information
04/14/2008 10:36:32 **Smurf** 169.254.255.255->> 169.254.232.126, Type:3, Code:3 (from PPPoE1 Outbound)
04/14/2008 10:36:19 **Smurf** 169.254.255.255->> 169.254.232.126, Type:3, Code:3 (from PPPoE1 Outbound)
04/14/2008 10:36:18 **Smurf** 169.254.255.255->> 169.254.232.126, Type:3, Code:3 (from PPPoE1 Outbound)
04/14/2008 10:36:16 **Smurf** 169.254.255.255->> 169.254.232.126, Type:3, Code:3 (from PPPoE1 Outbound)
04/14/2008 10:36:15 **Smurf** 169.254.255.255->> 169.254.232.126, Type:3, Code:3 (from PPPoE1 Outbound)
04/14/2008 10:36:13 **Smurf** 169.254.255.255->> 169.254.232.126, Type:3, Code:3 (from PPPoE1 Outbound)
04/14/2008 10:36:12 **Smurf** 169.254.255.255->> 169.254.232.126, Type:3, Code:3 (from PPPoE1 Outbound)
04/14/2008 10:36:10 **Smurf** 169.254.255.255->> 169.254.232.126, Type:3, Code:3 (from PPPoE1 Outbound)
04/14/2008 10:36:09 **Smurf** 169.254.255.255->> 169.254.232.126, Type:3, Code:3 (from PPPoE1 Outbound)
04/14/2008 10:36:08 **Smurf** 169.254.255.255->> 169.254.232.126, Type:3, Code:3 (from PPPoE1 Outbound)
04/14/2008 10:36:06 **Smurf** 169.254.255.255->> 169.254.232.126, Type:3, Code:3 (from PPPoE1 Outbound)
04/14/2008 10:36:05 **Smurf** 169.254.255.255->> 169.254.232.126, Type:3, Code:3 (from PPPoE1 Outbound)
04/14/2008 10:36:03 **Smurf** 169.254.255.255->> 169.254.232.126, Type:3, Code:3 (from PPPoE1 Outbound)
04/14/2008 10:36:02 **Smurf** 169.254.255.255->> 169.254.232.126, Type:3, Code:3 (from PPPoE1 Outbound)
04/14/2008 10:36:00 **Smurf** 169.254.255.255->> 169.254.232.126, Type:3, Code:3 (from PPPoE1 Outbound)
04/14/2008 10:36:00 DHCP Client: [ATM11]Send Discover
04/14/2008 10:36:00 192.168.1.100 login success
04/14/2008 10:35:59 DHCP Client: [ATM11]Could not find DHCP daemon to get information
04/14/2008 10:35:59 **Smurf** 169.254.255.255->> 169.254.232.126, Type:3, Code:3 (from PPPoE1 Outbound)
04/14/2008 10:35:57 **Smurf** 169.254.255.255->> 169.254.232.126, Type:3, Code:3 (from PPPoE1 Outbound)
04/14/2008 10:35:56 **Smurf** 169.254.255.255->> 169.254.232.126, Type:3, Code:3 (from PPPoE1 Outbound)
04/14/2008 10:35:54 **Smurf** 169.254.255.255->> 169.254.232.126, Type:3, Code:3 (from PPPoE1 Outbound)
04/14/2008 10:35:36 NTP Date/Time updated.
Ik ken het apparaat niet, die b-box. Is er ergens een uitgebreide handleiding die te downloaden is?
M.b.t. je Smurf attacks: Er zijn 2 dingen die ik me nog erbij kan voorstellen:
1. Een apparaat op je lokale netwerk die nog een ip-adres vraagt (dit is onwaarschijnlijk, maar denk er even over na of je misschien ergens een via netwerkkabel aangesloten printer, opslagmedium of iets dergelijks hebt).
2. Een (extra) verbinding in je router die probeert een ip-adres te verkrijgen.
Kijk in de router eens bij WAN, Home networking, telephone etc.
Kijk in de router bij Status welke WAN-verbinding momenteel wél tot stand is gekomen. Kijk na of dat zo'n PPPoE verbinding is of juist iets anders, zoals PPPoA.
Per slot wordt genoemd een PPPoE Outbound verbinding. Misschien hoort die helemaal niet te worden opgebouwd.
We horen het wel. Verder goed nieuws dat je je verbindingsprobleem hebt opgelost. :D
Tijs.
Smurf attacks niet meer te bespeuren, maar verbindingen blijven uitvallen met 3 pc's...
Wat je kunt proberen, als de d-link ook aan de WAN-kant een ethernet-aansluiting heeft (dus een breedband draadloze router is) de d-link via zijn WAN-aansluiting aansluiten op een (LAN-)ethernetpoort van de b-box.
Dan wel eerst bedraad de draadloze functionaliteit van de b-box uitschakelen.
Ook eerst bedraad de draadloze instellingen van de d-link instellen (tenzij je nog precies weet hoe die waren).
Kijk wel even na of de LAN ip-adresreeks van de b-box niet overlapt met die van de d-link. Indien dat het geval is, even het LAN-ipadres van de d-link aanpassen.
Kort gesteld: Kijk of je de d-link weer nuttig kunt gebruiken in je netwerk, omdat dat ding het altijd prima heeft gedaan, zoals je schreef.
Tijs.
Nou dat is een goed idee!
thnx, straks even proberen...
