Wolf ET, Could Not load openGL_ subsystem
wynand
Banned
7 mei 2005
Als ik probeer Wolfenstein ET te draaien krijg ik deze melding: Could Not load openGL_ subsystem
Ik weet dat het inhoudt dat je openGL moet instaleeren maar deze is een oudere versie, waar vindt ik de 2.0, heb al eindeloos gezocht...
Normaal op de volgende site: www.wolfenstein.nl kan je gratis de online versie downloaden. Volledig legaal. Zo heb ik het ook gedaan.
Wolfenstein heb ik, het is openGL die ik nodig heb, en de versie die DjViper heeft doorgestuurt, is idd openGL
maar waar moeten de files die hij op mijn desktop heeft geplaatst zetten? Het betreft een Nvidia TNT2 Model 64 32 MB, Probeer daar maar eens drivers voor te vinden... :p
Dit is de volledige melding:
ET 2.60 win-x86 Mar 10 2005
----- FS_Startup -----
Current search path:
C:\PROGRA~1\WOLFEN~1\etmain\pak2.pk3 (22 files)
C:\PROGRA~1\WOLFEN~1\etmain\pak1.pk3 (10 files)
C:\PROGRA~1\WOLFEN~1\etmain\pak0.pk3 (3725 files)
C:\PROGRA~1\WOLFEN~1\etmain\mp_bin.pk3 (6 files)
C:\PROGRA~1\WOLFEN~1/etmain
3763 files in pk3 files
execing default.cfg
couldn't exec language.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
...detecting CPU, found Intel Pentium III
Bypassing CD checks
----- Client Initialization -----
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
Initializing OpenGL subsystem
...initializing QGL
...calling LoadLibrary( 'C:\WINDOWS\System32\opengl32.dll' ): succeeded
...setting mode 4: 800 600 FS
...using desktop display depth of 32
...calling CDS: ok
...registered window class
...created window@0,0 (800x600)
Initializing OpenGL driver
...getting DC: succeeded
...GLW_ChoosePFD( 32, 24, 0 )
...35 PFDs found
...GLW_ChoosePFD failed
...35 PFDs found
...failed to find an appropriate PIXELFORMAT
...restoring display settings
...WARNING: could not set the given mode (4)
...using colorsbits of 16
...calling CDS: ok
...GLW_ChoosePFD( 16, 16, 0 )
...35 PFDs found
...35 PFDs found
...WARNING: could not set the given mode (3)
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
...assuming '3dfxvgl' is a standalone driver
...initializing QGL
...WARNING: missing Glide installation, assuming no 3Dfx available
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem
en dit is mijn systeem waar het niet op gaat:
Intel pentium 4 2.0 ghz
384 MB DDR Ram
Voldoet aan de eisen voor het spel...
download bij nvidia.com een nieuwe set drivers en installeer die,
Meestal kun je die bestanden gewoon in windows direcotry zetten onder system32,
Maar zoals hierboven ook wordt aangegeven gewoon effe naar nvidia.com gaan en de drivers downloaden..
Zit namelijk ook opengl in..
Groetjes, Dj Viper
Ik vat het even niet meer. OpenGl?? heeft dat wat met de videokaart te maken??? Misschien is dat dan ook wel mijn probleem met de videokaart. Op de site van nvidia zijn ook geen drivers te downloaden voor mijn kaart:(
Lukt nog altijd niet, echter zojuist merk ik dat mijn systeem VRESELIJK instabiel draait, ik heb Delta force 2 welgeteld 7 minuten kunnen spelen voor hij hing, niet echt normaal.... Powersrtip staat erop en is 5 mhz geoverclokt, toch niet overdreven veel?
Voor de rest, kan het mischien zijn dat openGL gewoon geen ondersteuning heeft voor die kaart? Heb ondertussen nog een Asus ATI Radeon 9250 128 MB gekocht, mischien dat hij het dan wel doet... Maar ik heb ook gevonden dat GTA3 er nauwlijks speelbaar op is, 4 fps, heeel erg laag, een cyberblade XP met 16 MB doet nog beter (en dat wilt wat zeggen)...
Als er bij andere spellen ook zo vreemd doet dan is er iets meer aan de hand denk ik...
Virusscan, spyware scan alles effe doen...
Programma's op achtergrond ergens mee bezig, overclocken van je kleuren kaart gewoon effe terug zetten en proberen..
Groetjes, Dj Viper
Geplaatst door wynand
videokaart terug geklockt,
alle quake engens ;-)
Dan is er zeker meer aan de hand.
De Quake engine geeft met de TNT2 kaart geen problemen normaal gesproken.
Je kunt voor de TNT2 kaart gewoon de laatste Forceware driver gebruiken.
Deze lost ook het OpenGL probleem op.
als ik die wil instaleeren dan geeft hij : did not find compatiblty hardware, setup will abord
Verwijder dan de bestaande driver eens en de kaart onder apparaatbeheer.
Start de pc opnieuw op en installeer dan de laatste driver eens.
Een melding op openGL heeft inderdaad met de videokaart te maken. Ik heb deze melding zelf ook gehad. Het is een kwestie van juiste driver downloaden en het werkt. Hier kun je de driver downloaden.
Als de videokaart voldoet aan de systeemeisen dan moet dit de oplossing zijn
Klokkie
