Worksheet beveiligen met VBA
swaenie
24 aug 2008
In Word 2003 werkte het. In Word 2007 niet.
Wat is het geval:
In VBA voeg ik voor het opslaan de code ActiveSheet.Protect (<wachtwoord>) toe. Na het opslaan wordt het betreffende Workbook automatisch gesloten. Open ik daarna het zojuist opgeslagen bestand, dan kan ik door simpel klikken op Beveiliging blad opheffen alle geblokkeerde velden bewerken, zonder het wachtwoord in te geven.
Kies ik handmatig voor Blad beveiligen, dan dien ik, om een veld te bewerken, wel eerst via Beveiliging blad opheffen mijn wachtwoord in te geven.
Wat begrijp ik niet, wat doe ik fout?
Beste swaenie ;)
Zet de volledige code eens hier.
Groetjes Danny. :thumb:
Hallo Danny,
Kan je hier iets mee?
Sub BewaarIndeling()
If IsDate(Cells(5, 3)) Then
Application.DisplayStatusBar = True
Application.StatusBar = "De indeling wordt opgeslagen...."
ActiveSheet.Unprotect (<wachtwoord>)
Workbooks.Add
ActiveSheet.Name = "Indeling GvAC"
'* vervolgens enkele kolom en rij instellingen *
'RecenteIndeling.xls is startbestand
Windows("RecenteIndeling.xls").Activate
Range("A1:J56").Select
Selection.Copy
Windows("Map1").Activate
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
'* vervolgens paginainstellingen *
Cells.Select
Selection.Locked = True
ActiveWindow.Zoom = 100
Range("C6").Select
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
ActiveSheet.EnableSelection = xlUnlockedCells
'Hier wordt een nieuw excel-document aangemaakt ter verspreiding
'Alleen dit scherm wordt uiteindelijk nog getoond
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
ActiveWorkbook.Path & "Indeling " & Format(Cells(5, 3), "yyyymm") & ".xls", FileFormat:=xlNormal, _
Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=True, _
CreateBackup:=False
Range("C6").Select
'Omdat ik niet weet hoe de bestaande RecenteIndeling.xls te overschrijven
ActiveWorkbook.Path & "Temp.xls", FileFormat:=xlNormal, _
Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, _
CreateBackup:=False
Kill (PadNaam & "RecenteIndeling.xls")
PadNaam & "RecenteIndeling.xls", FileFormat:=xlNormal, _
CreateBackup:=False
Kill (PadNaam & "Temp.xls")
ActiveWindow.Close
Application.StatusBar = False
Application.DisplayStatusBar = oudeStatusbalk
Begin al eens met je wachtwoord tussen dubbele aanhalingstekens te zetten
ActiveSheet.Protect "swaenie"
Rudi,
<wachtwoord> betekent in dit geval het wachtwoord tussen aanhalingstekens.
OPGELOST
vervangen door:
ActiveSheet.Protect password:=<wachtwoord>, Contents:=True, _
Scenarios:=False, DrawingObjects:=True, _
UserInterfaceOnly:=True
Workaround http://support.microsoft.com/kb/161221
CreateBackup:=False
CreateBackup:=False
vervangen door
Application.DisplayAlerts = False
CreateBackup:=False
Application.DisplayAlerts = True
