(XP) Snelkoppelingen naar stations werken niet meer......
H6nsvV
4 dec 2002
Hoi Allemaal,
Als ik een snelkoppeling van een station op mijn bureaublad zet doet ie het niet ( meer ) ...:confused:
Wat kan de oorzaak zijn ?
Graag jullie advies :thumb:
Hoe maak je de snelkoppeling aan?
Rechts klikken op het betreffende station en dan kiezen voor Snelkoppeling maken?
Wordt deze dan ook automatisch op je bureaublad geplaatst?
Wat bedoel je met "doet hij het niet meer"?
Gebeurt er helemaal niks als je dan dubbelklikt op die snelkoppeling?
Edmoor, Das snel.....
Precies zoals je het zegt " Rechts klikken op het betreffende station en dan kiezen voor Snelkoppeling maken
Wordt deze dan ook automatisch op je bureaublad geplaatst.... ? JA :)
Kijk dan eens in de eigenschappen wat er in het Doel: veld staat.
Heel goed van jou ....:thumb: Heb ik helemaal overheen gekeken .
De snelkoppeling staat als doel op het zelfde dus G station staat als doel G
Dat zou dus bureaublad moeten zijn (?) Maar hoe verander ik dat....:rolleyes:
Die snelkoppeling staat al op je bureaublad toch?
In het doelveld moet dan G:\ staan.
Ja dat staat er ook maar hij doet het dus niet.
Plaats eens een schermafdrukje van het Eigenschappen schermpje.
Tip:
Gebruik ALT+Print Screen.
Dan maak je en plaatje van alleen het huidige object in plaats van het hele beeldscherm.
print eigenschappen....
    39,4 KB · Weergaven: 47
Dat lijkt allemaal in orde en ik neem aan dat je G: schijf constant beschikbaar is?
Is het een fysieke schijf of een schijf in het netwerk?
Wat gebeurd er als je in dat eigenschappen schermpje klikt op de knop Doel zoeken?
Dan krijg ik " Openen met " verder wat progs en bladeren kom ik niet.....
En het antwoord op de andere 2 vragen?
Sorry ....
-fysieke schijf
-constant beschikbaar
Ik heb het net getest op Windows XP en krijg het niet stuk.
Maak eens een snelkoppeling voor je C: schijf en kijk wat die dan doet.
Het zelfde ....."Er is voor deze bewerking geen programma.....etc." :confused:
Ok, dan lijkt er dus echt iets mis te zijn.
Ga naar http://www.dougknox.com/xp/file_assoc.htm
Klik daar ongeveer in het midden op LNK (Shortcut) File Association Fix.
Dit download een zip bestand.
Pak deze uit en dubbelklik op het resulterende .reg bestand.
Dit repareert de standaard instellingen voor snelkoppelingen.
Ik had het zo kunnen oplossen door een Ghost backup terug te zetten maar wat is nu ook het probleem...
Het DVD station speelt wel af maar pakt niet meer op dus als ik de Ghost dvd er in leg draad ie weer gewoon door naar het opstart scherm van XP , en de boot opstart optie staat op CD/DVD .
Ik weet het ff niet meer :o
Die zocht ik al, dank je wel....maar helaas werkt ook niet......
Dat bestand wordt wel met succes uitgevoerd?
kun je een systeemherstel doen naar een datum toen het nog wel werkte?
Durf het niet te zeggen maar die zet ik altijd uit.
Dit omdat ik altijd een Ghost File maak.....en die kan ik dus nu niet terug zetten....
