zelfde tekst als linker cel met dubbelklik met vba
alfa911
11 apr 2013
Goedendag, is het mogelijk om in vba met dubbelklik dezelfde tekst in te vullen als de cel links er naast? Dit mag alleen gelden in een bepaalde range.
Zie voorbeeld in range H2 t/m N30 en range Q3 t/m S30
Voorbeeld in H3 met dubbelklik dezelfde tekst (piet) overnemen als in G3
alvast bedankt.
Bekijk bijlage check.xlsx
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Intersect(Target, Range("H2:N30,Q2:S30")) Is Nothing Then Exit Sub
  Target = Target.Offset(, -1)
  Cancel = -1
Nog een vraagje, als ik de code uit wil breiden om het zelfde te doen maar dan twee cellen terugkijken, hoe pas ik dit dan aan? voorbeeld in cel c2 de gegevens overnemen van cel a1 in een kolom van c2 t/m c30
Alvast bedankt
Bedankt, alleen heb ik het niet goed geformuleerd. c2 hoeft alleen a2 over te nemen, dat geldt voor elke cel in range c2 t/m c30, dus c8 moet a8 overnemen.
het is tevens uitbreiding op de code van vena
Cancel = -1
Alvast weer bedankt
Plaats code svp tussen codetags en ga eens opzoek naar wat Offset doet. Is hetzelfde als de werkbladfunctie OFFSET() / VERSCHUIVING().
Target = Target.Offset(, -2)
Om op dezelfde rij van kolom C (3) naar kolom A (1) te gaan.
Klopt, dit heb ik zelf ook getest. Alleen hoe breid ik de code uit voor deze range c2 t/m c30
Als ik de code uitbreid werkt hij niet, wat doe ik fout?
Cancel = -1
If Intersect(Target, Range("c2:c30")) Is Nothing Then Exit Sub
Cancel = -1
Wat zal er gebeuren in onderstaand stukje als je niets in c2:c30 doet?
[COLOR=#333333]If Intersect(Target, Range("H2:N30,Q2:S30")) Is Nothing [/COLOR][COLOR=#ff0000]Then Exit Sub[/COLOR][COLOR=#333333][/COLOR]
Ik snap wat jullie bedoelen, maar hoe kan je aangeven dat als je in rang (H2 t/m N30 of Q3 t/m S30) staat gegevens over moet nemen van 1 cel naar links en als je in range (C2 t/m C30) dubbelklik je de gegevens over moet nemen van twee cellen naar links?
If Intersect(Target, Range("H2:N30,Q2:S30,c2:c30")) Is Nothing Then Exit Sub
  Target = Target.Offset(, -1+(target.column=3))
  Cancel = -1
Dank je wel, alleen begrijp ik niet waar in de code staat dat in colom C twee cellen naar links gekeken moet worden.
target.column=3
zal als waarde -1 opleveren. -1-1 is?
target = target.offset(,-1+false of true)
true = -1
false = 0
offset(,-1+-1 = -2)
Is voor mij moeilijk te doorgronden, als je dan bv drie cellen naar links wil kijken, hoe kom je dan aan -1+-2 ?
Helaas nog geen reactie,
Wat doet de onderste regel?
Cancel = -1
-3 kan natuurlijk niet vanaf kolom C.
Wel vanaf D.
If Intersect(Target, Range("H2:N30,Q2:S30,d2:d30")) Is Nothing Then Exit Sub
  Target = Target.Offset(, -1 + (Target.Column = 4) * 2)
  Cancel = -1
cancel = true betekent dat je cursor niet in de cel optreedt net als buiten het bereik gebeurt.
