Zoeken en filteren op naam met VBA
JesperO
21 apr 2017
Ik heb een bestand toegevoegd als voorbeeld.
Wanneer je deze opent, zie je een lijst van 7 namen met functie en werkgever. Dit wordt in de toekomst een bestand van wel 1.000 namen.
Graag zou ik dan makkelijk kunnen filteren bij de werkgevers lijst, zodat ik weet wie er allemaal bij die werkgever werkt.
Dit kan inderdaad via filter en dan zoeken op naam o.i.d.
Maar ik zou het graag makkelijker maken, door een knop toe te voegen, en wanneer je op deze knop drukt, krijg je een invulveld, en wanneer je daar een (deel) van de werkgeversnaam invult, komt er rechts meteen in een lijst zichtbaar welke werkgevers aan die zoekfunctie voldoen.
Wanneer je dan op die werkgever drukt, wordt het filter ingezet, en krijg je op het werkblad direct de filter in functie.
Wanneer iemand hier een andere/betere oplossing voor heeft, hoor ik dat ook graag!
Ik heb toch nog een vraag.
Is het mogelijk om deze filter op meerdere werkbladen binnen één bestand werkbaar te hebben?
Ik heb hem naar meerdere werkbladen gekopieerd, maar daar werken ze niet meer.
Plaats even het bestandje met de meerdere tabbladen en hoe je het hebt toegepast.
Hierbij het bestand.
Nu staat het filter op Voorgesteld.
Graag zou ik het ook op het werkblad "op gesprek" en "aan het werk" hebben.
Maak de code dynamisch
bv
Sub VenA(f1, f2, f3)
With ActiveSheet
  For j = 1 To .OLEObjects.Count
    If TypeName(.OLEObjects(j).Object) = "OptionButton" And .OLEObjects(j).Object = True Then
      .ListObjects(1).Range.AutoFilter Application.Choose(Right(.OLEObjects(j).Name, 1), f1, f2, f3), "*" & .TextBox1 & "*"
      Exit For
  Next j
Je kan deze dan bv zo aanroepen
Private Sub TextBox1_Change()
  VenA 3, 4, 6
Of:
For Each ob In .OLEObjects
    If ob.progID = "Forms.OptionButton.1" And ob.Object = True Then
      .ListObjects(1).Range.AutoFilter Choose(Right(ob.Name, 1), f1, f2, f3), "*" & .TextBox1 & "*"
      Exit For
  Next ob
