zoekresultaten vermelden met tekst aan aantal
serpent xx
2 mei 2008
Mijn bedoeling is als kolom C wordt gefilterd naar 2 resultaten deze resultaten vermeld worden in B11 / C11 resp. B12 / C12.
Dus als je bv op "a" en "d" filtert zou in B11 de waarde "a" dienen te komen, in C11 het aantal 9, in B12 "d" en in C12 het aantal 8.
Als er maar 1 criterium is moeten de cellen B12 en C12 leeg blijven.
Met welke formule zou ik dit voor elkaar krijgen?
Voor B12 en verder naar onderen een macro, voor C12 en verder naar onderen de formule.
=SOM.ALS($C$2:$C$9;B12;$B$2:$B$9)
Private Sub Worksheet_Calculate()
Dim c00 As String, arr
Application.EnableEvents = False
Range("B12").Resize(10).ClearContents
        With AutoFilter.Filters(2)
            If IsArray(.Criteria1) Then
              c00 = Replace(Join(.Criteria1, ","), "=", "")
            Else
                c00 = Replace(.Criteria1, "=", "")
            If .Operator <> 0 And .Operator < 3 Then
                c00 = c00 & "," & Replace(.Criteria2, "=", "")
    arr = Application.Transpose(Split(c00, ","))
    Range("B12").Resize(UBound(arr)) = arr
  Application.EnableEvents = True
Ps: plaats kopteksten boven de gegevens en zet de filter op rij 1.
Iets robuuster.
         If FilterMode Then
            If .Operator = 7 Then
            Else
            If .Operator=2 Then
Of:
         If FilterMode Then
            Else
               If .Operator = 2 Then
In plaats van een macro kan ook deze matrixformule gebruikt worden in B12 en verder naar onderen:
=ALS.FOUT(INDEX(C$2:C$9;KLEINSTE(ALS(ISNB(VERGELIJKEN(C$2:C$9;B$11:B11;0));ALS(SUBTOTAAL(102;INDIRECT("B"&RIJ(B$2:B$9)))>0;RIJ(A$2:A$9)-1));1));"")
