Zwart beeld na installeren nieuwe videokaart
umpire
29 sep 2006
Ik wilde mijn oude videokaart (Nvdia GeForce2 MX/MX 400 - 64MB) vervangen door een nieuwe, nl: Asus GeForce N7600GS/HTD 256mb AGP.
Nu heb ik alles volgens de regleltjes gedaan:
- Veilige Modus de oude drivers gedinstalleerd (handmatig en met Driver Cleaner).
- computer uitgezet
- oude kaart eruit
- nieuwe erin
- computer aanzetten.
Toen ik de computer wilde aanzetten deed alles het behalve de monitor. Deze bleef op Zwart.
Ik heb diverse kabels geprobeerd.
De videokaart heeft een VGA aanslutiing en DVI-I aansluiting. Mijn monitor heeft een DVI-D aansluiting + VGA. Beide aansluitingen ( DVI-D + VGA) geprobeerd, zonder succes.
Dell (mijn pc) gebeld en ASUS email gestuud, maar geen idee..
Ik kan de videokaart retour brengen gelukkig.
Wie weet raad? Hieronder nog wat aanvullende gegevens.
Videokaart
Asus GeForce N7600GS/HTD 256mb AGP: Power Requirements Minimum 350w system power supply
Mijn voeding: 360w
Mijn huidige systeem
Systeem
Fabrikant : Dell Computer Corporation
Model : Precision WorkStation 450
Systeem Chassis
Type : Desktop
Kan gelocked zijn : Geen
'Boot-up' Status : Waarschuwing
'Power' Status : Veilig
Thermische Status : Veilig
Beveiligings Status : Externe Interface 'Locked-out'
Moederbord
Fabrikant : Dell Computer Corp.
MP Ondersteuning : 2 Processor(s)
MPS Versie : 1.40
Model : 09N167
Registratie Nummer : ..CZ4457332C008D.
SiSoftware Sandra
Systeem
Systeem Chassis
Type : Desktop
Moederbord
MPS Versie : 1.40
Model : 09N167
'On-board' Apparaten
Intel Pro 1000 MTX Network Connection : Ethernet Adapter (Ingeschakeld)
AC'97 Audio Controller : Geluids Adapter (Ingeschakeld)
Systeem Geheugen Controller
Error Correction Capability : ECC
Aantal Geheugen Sloten : 4
Maximaal Geheugen Ondersteund : 4GB
Bank 1 - DIMM_A : DIMM Synchroon SDRAM 512MB/72 @ 266Mt/s
Bank 2 - DIMM_B : DIMM Synchroon SDRAM 512MB/72 @ 266Mt/s
Bank 3 - DIMM_C : DIMM Synchroon SDRAM 512MB/72 @ 266Mt/s
Bank 4 - DIMM_D : DIMM Synchroon SDRAM 512MB/72 @ 266Mt/s
Chipset 1
Model : Dell Computer Corp E7505 Host Controller
Bus(sen) : X-Bus AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
'Front Side Bus' Snelheid : 4x 133MHz (532MHz data rate)
Maximale FSB Snelheid / Max Geheugen Snelheid : 4x 133MHz / 2x 266MHz
DataBreedte : 64-bit
SMP - MP Mogelijkheid : Ja
HTT - Hyper-Threading Technologie : Ja
'IO Queue Depth' : 12 verzoek(en)
Chipset 1 Hub Interface
Type : Hub-Interface
Versie : 2.00
Aantal Poorten : 3
DataBreedte : 16-bit
Full Duplex : Ja
Multiplier : 2/1x
Logische/Chipset 1 Geheugen Banken
Bank 0 : 512MB ECC DDR-SDRAM 2.5-3-3-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Bank 1 : 512MB ECC DDR-SDRAM 2.5-3-3-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Bank 2 : 512MB ECC DDR-SDRAM 2.5-3-3-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Bank 3 : 512MB ECC DDR-SDRAM 2.5-3-3-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Multiplier : 1/1x
Memory Controller in Processor : Geen
'Refresh Rate' : 7.80µs
'Power Save' Modus : Geen
'Fixed Hole' Aanwezig : Geen
APIC 1
Versie : 2.00
Multiplier : 1/2x
Maximale Interrupts : 24
'IRQ Handler' Inschakeld : Ja
Enhanced Ondersteuning : Ja
APIC 2
Model : Dell Computer Corp P64H2 I/O Advanced Programmable Interrupt Controller
Versie : 2.00
Multiplier : 1/2x
APIC 3
Versie : 2.00
Multiplier : 1/2x
Geheugen Module 1
Type : 512MB ECC DDR-SDRAM
Technologie : 18x(32Mx8)
Snelheid : PC2100U
Monitor Standaard Timings : 2.5-3-3-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Fabrikage Datum : zaterdag 27 augustus 2005
Kies Timing @ 133MHz : 2.5-3-3-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Kies Timing @ 100MHz : 2.0-2-2-5 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Geheugen Module 2
Snelheid : PC2100U
Geheugen Module 3
Fabrikant : Samsung
Model : M3 81L6423DTL-CAA
Registratie Nummer : 43014024
Snelheid : PC2100U
Monitor Standaard Timings : 2.0-2-2-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Fabrikage Datum : woensdag 12 februari 2003
Kies Timing @ 143MHz : 2.5-2-2-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Kies Timing @ 133MHz : 2.0-2-2-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Geheugen Module 4
Fabrikant : Samsung
Registratie Nummer : 430B402E
Snelheid : PC2100U
Koeling Apparaat
Fan : OK
Fan : OK
Fan : OK
Fan : OK
Temperatuur Sensor(en)
CPU0 Processor : OK
CPU1 Processor : OK
Voltage Sensor(en)
+2.5V Moederbord : OK
CPU Voltage Moederbord : OK
+3.3V Moederbord : OK
+5V Moederbord : OK
+12V Moederbord : OK
SIO Voltage Moederbord : OK
AGP Voltage Moederbord : OK
+1.8V Moederbord : OK
AGP Bus(en) Op Hub 1
Versie : 3.00
Snelheid : 4x
Multiplier : 1/2x
'FastWrites' Ingeschakeld : Geen
'FastWrites' Ondersteuning : Ja
'Isochronous Mode' Ingeschakeld : Geen
Inschakelde Adressering : 32-bit
Aperture size : 128MB
PCI Bus(en) Op Hub 1
Versie : 2.30
Aantal 'Bridges' : 5
PCI Bus 0 : PCI (2/1x PCIClk)
PCI Bus 2 : PCI-X (3/1x PCIClk)
PCI Bus 3 : PCI-X (3/1x PCIClk)
PCI Bus 4 : PCI-X (3/1x PCIClk)
PCI Bus 5 : PCI (1/1x PCIClk)
LPC Hub Controller 1
Model : Intel Corporation 82801DB/DBL (ICH4/ICH4-L) LPC Interface Bridge
ACPI 'Power Management' Ingeschakeld : Ja
'Delayed Transaction' Ingeschakeld : Ja
LPC Hub Controller 2
Model : Dell Computer Corp 82801DB/DBL SMBus Controller (ICH4/ICH4-L A1 step)
LPC Legacy Controller 1
Type : SMSC LPC v1
Versie : 66.02
Aantal Ingeschakeld Apparaten : 5
USB Controller 1
Model : Dell Computer Corp 82801DB/DBL USB UHCI Controller #1 (ICH4/ICH4-L A1 step)
Versie : 1.10
Interface : UHCI
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 48MHz
Ondersteunde Snelheden : Laag (1.5Mbps) FullSpeed (12Mbps)
'Legacy Emulation' Ingeschakeld : Geen
USB Controller 2
Model : Dell Computer Corp 82801DB/DBL USB UHCI Controller #2 (ICH4/ICH4-L A1 step)
Versie : 1.10
Interface : UHCI
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 48MHz
USB Controller 3
Model : Dell Computer Corp 82801DB/DBL USB UHCI Controller #3 (ICH4/ICH4-L A1 step)
Versie : 1.10
Interface : UHCI
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 48MHz
USB Controller 4
Model : Dell Computer Corp 82801DB/DBL USB 2.0 EHCI Controller (ICH4/ICH4-L A1 step)
Versie : 2.00
Specificatie : 1.00
Interface : EHCI
Aantal Kanalen : 6
'Companion' Controllers : 3
Ondersteunde Snelheden : Laag (1.5Mbps) FullSpeed (12Mbps) Hoog (480Mbps)
Adressering : 64-bit
Systeem SMBus Controller 1
Model : Intel 801xx/63xx SMBus
Versie : 0.01
Specificatie : 1.00
Geavanceerde TCO Modus Ingeschakeld : Geen
'Slave' Apparaat Ingeschakeld : Geen
PEC Support : Geen
Snelheid : 100kHz
Uitbreidings Slot(en)
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME FullLength Beschikbaar (Intel Corporation E7205/E7505 PCI to AGP Bridge)
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME FullLength Beschikbaar (Intel Corporation E7505 Hub Interface_B PCI to PCI Bridge)
PCI3 (3h) : PCI-X 64-bit +5V +3.3V PME FullLength Beschikbaar (Nvidia Corp GeForce2 MX/MX 400 [NV11])
AGP1 : AGP-8x 32-bit +3.3V PME FullLength InGebruik
start op in de veilige modus en kies dan voor opstarten met vga.
re
dat kan niet want ik zie niets - zwart scherm gelijk al bij opstarten en blijft zwart
computer uit.
computer aan
dan regelmatig op F8 drukken
dan komt er een zwart scherm met witte letters
daar kiezen voor opstarten met vga
dan in de vga stand de dribers voor je videokaart installeren.
:) heb ik al geprobeerd. komt niets
Ik zet de pc aan de 2 ledjes op de monitor gaan knipperen en gaan uit. De monitor gaat op zwart en blijft op zwart.Lijkt wel of de videokaart geen gegevens doorgeeft.
de kaart vergt 350 staat er maar ik heb een 360w A merk (Dell) voeding
En als de oude kaart er weer ingaat dan werkt het wel?
Dan lijkt het of je kaart stuk is.
zit de kaart er wel goed in?
Oude kaart zit er nu weer in. Die doet prima.
Als ik m aan zet gaat de fan van de videokaart wel draaien.
Ligt het aan de voeding?
zou kunnen.....ik weet niet of jou kaart een speciale voeding nodig heeft?
Op de videokaart meot idd een molex stekker geplaatst worden voor extra ondersteunende voeding (5v/12v). Deze heb ik van de hdd gehaald (splitter), dat mocht en kon.
De monitor geeft na verloop van tijd aan in power safe mode te zijn gegaan en dat ik mn muis of toetsenbord moet bewegen. Dat heb ik natuurlijk al gedaan maar geen reactie. Scherm blijft zwart.
compatible met moederbord?
je voeding is 360 watt zeg je..
de videkaart heeft zelf alleen al MINIMAAL 350 watt nodig...
maar wat denk je van je moederbord, CPU, RAM, HD enz.. die hebben ook stroom nodig.. en wel iets meer als die 10 watt wat overblijft...
k denk je beter een 500 watt voeding moet kopen...
Dat zou je denken idd maar zoals hier of op andere forums is geplaats is de voeding van een A klasse en zou het makkelijk aan kunnen..
Net reactie van Asus:
"Helaas voor dit antwoord moet ik u teleurstellen omdat wij de Dell niet ondersteunen. Hetgene wat u kunt proberen is om sowieso de nieuwste bios te flashen in de Dell. Daarna proberen of de kaart werkt. Mocht de kaart nog steeds geen connectie krijgen raad ik u aan om de kaart in een ander systeem te testen of hij daar wel werkt zodat u de kaart kunt uitsluiten."
Beter 500 watt kopen zeg je he. Ik heb gehoord dat dit voor een Dell heel lastig is
ik weet in iedergeval dat je computer met die videokaart niet zal werken als je maar 360 watt voeding hebt... je videokaart zelf gebruikt alleen al minimaal 350 watt van die voeding.. dan kun je niet verwachten dat de rest van je computer het kan redden van 10 watt.. mijn CPU (dual core) gebruikt alleen al 110 watt.. en me videokaart 300... en ik red het net met me 500 watt... en aangezien jouw videokaart een grotere stroomvreters is dan de mijne heb je nix aan je 360 watt....
Asus 6200 128MB AGP
Ik heb nu de 6200 aangesloten alles geinstalleerd zo als het moet.
na het installeren van de dirvers en daarna opnieuw opstarten blijft mijn beeld zwart!
Opgelost
zodan..
Verwijderen onlangs gekochte geheugen modulen (2x512).
Verwijderen oude videokaart.
Nieuwe videokaart erin (ASUS N6200 128MB AGP)
Schone intallatie WinXP Prof.
en probleem opgelost.
denk het, maar raar omdat die nieuwe Dell's ook maar een Voeding van 375 watt gelijkstroom hebben
