NTLDR ontbreekt.
janlog
20 okt 2005
Ik heb een nieuwe computer gebouwt. Nu wil ik Windows XP pro installeren.
Bij het installeren van Windows XP pro geeft hij aan, NTLDR ontbreekt.
Wat houd dat in.
En hoe maak ik die NTLDR aan.
Alvast bedankt.
Hoe wil je installeren? van de cd rom?
Type schijf?
Iets meer info over de hardware zou welkom zijn.
als ge de cd hebt van uwen windows kunde het zo doen,..
steek uwen cd rom erin
duw dan in de keuze menu op "r" voor repair
kies dan uw partitie waar windows opstaat
administrator paswoord(wat bij de meeste niet van toepassing is)
voer dan de volgende commands in
-cd ..
- copy e:\i386\ntldr c:\
- copy e:\i386\ntdetect.com c:\ e: (staat voor het cd-rom station kan ook anders zijn)
- fixmbr
- fixboot
en als laatste exit. dan start de pc opnieuw op en moet het probleem opgelost zijn
Ik heb bovenstaande uitgevoerd en met succes.(voor de mensen die alsnog op dit topic komen net als ik via google)
ik kreeg een positieve reactie van windows alleen kreeg ik een nieuwe melding:
ntldr is compressed.
dit was daarop de oplossing en alles liep weer zoals het moest.
(tenmiste heb alles in backup kunnen zetten en heb een herinstallatie gedaan ;)
An NTLDR is compressed error is pretty easy to fix(much better then NTLDR is missing errors!).
First you need to boot to the recovery console.
To boot to the recovery console follow these steps:
1. Insert the Windows XP CD-ROM into the CD-ROM drive, and then restart the computer. Click(or press any key) to select any options that are required to start the computer from the CD-ROM drive if you are prompted.
2. When the "Welcome to Setup" screen appears, press R to start the Recovery Console.
3. When prompted type "1" or if you have a dual-boot or multiple-boot computer, select the installation that you must access from the Recovery Console.
4. When you are prompted, type the Administrator password. If the administrator password is blank, just press ENTER.
5. Now you should be at the comman prompt and ready to repair the ntldr file!
Now all you need to do is enter the following commands(in order) and each command on a new line just like you see them here:
cd \
attrib -c ntldr
exit
Your computer should now reboot, and everything "should" work!
Succes allemaal!!!
cd \
attrib -c ntldr
exit
Succes allemaal!!!
@janlog...
je hebt gewoon een quote gedaan van iemand:confused:
Ja lekker makkelijk!:D:D
Maar..wel handig!
Het komt er gewoon op neer, ff gewoon nederlands..
Copieer het NTLDR bestand van je windows installatie-cd, en zet deze op diskette of usb. Daarna het bestand weer terug kopieren van diskette of usb naar je hd-root!
Misschien niet geheel onverstandig om gelijk ntdetect.com, boot.ini en bootsect.dos te kopieren.
