Query gegevens van 1 record naar meerdere records
AatB
15 dec 2007
Geacht forum,
in een tabel met drie velden staan de volgende gegevens;
│A│21│23│
│B│19│22│
│B│18│19│
Nu zoek een manier om middels een query er de volgende gegevens reeks van te maken;
│A│21│
│A│22│
│A│23│
│B│19│
│B│20│
│B│21│
│B│22│
│B│18│
│B│19│
Kunt u mij hierbij helpen?
mvg,
Aat
Het heeft even geduurd, maar volgens mij is dit een procedure die zou kunnen werken...
Dim dbs As Database
Dim tdfNew As TableDef
     Set dbs = CurrentDB()
     ' Eerst een tijdelijke? tabel maken.
     Set tdfNew = dbs.CreateTableDef("tblTemp")
     On Error Resume Next
     With tdfNew
          .Fields.Append .CreateField("Kolom1", dbText, 10)
          .Fields.Append .CreateField("Kolom2", dbText, 10)
          dbs.TableDefs.Append tdfNew
     ' Vervolgens de verschillende kolommen van de echte tabel inlezen
     ' en toevoegen aan de tijdelijjke tabel
     strTabel="[Zet hier de tabelnaam]"
     strSQL = "INSERT INTO tblTemp (Kolom1, Kolom2) " & vbCrLf
     iAantalVelden = dbs.TableDefs(strTabel).Fields.Count - 1
     strSQL = strSQL & " SELECT " & dbs.TableDefs(strTabel).Fields(0).Name & " AS Veld1, "
          For i = 1 To iAantalVelden
               strSQL=""
               strSQL_Temp = strSQL & dbs.TableDefs(strTabel).Fields(i).Name & " AS Veld2 " & vbCrLf
               strSQL_Temp = strSQL_Temp & "FROM " & strTabel
               DoCmd.RunSQL strSQL_temp
          Next i
      dbs.Close
Er wordt eerst een tijdelijke tabel aangemaakt, en daarna wordt in de tabel met de voor elk veld steeds een query gemaakt met het eerste veld, en een opvolgend veld. Vervolgens wordt deze combinatie met een Insert query toegevoegd aan de tijdelijke tabel.
Je kunt deze code onder een knop zetten, en wel uiteraard eerst de tabelnamen fatsoeneren...
Misschien moet je nog wat aanpassen, want ik heb hem eerlijk gezegd nog excessief goed uitgetest. Kan dus zijn, dat hij nog niet gelijk werkt....
Ben eigenlijk ook maar een mens :)
Dim dbs As Database
     With tdfNew
               strSQL=""
          Next i
      dbs.Close
Hi Michel,
het werken met een tijdelijke tabel vind ik een goed idee.
Het zou dan als volgt moeten werken;
table1 bevat de gegevens
for n1 = 1 to eof of table1
   read record(n)
     for n2 = veld2 to veld3 (in het eerste record zijn dit 23 & 24)
        write to tabletemp (veld1.table1 (in het eerste record is dit A), n2)
     next
next
Ik heb geen idee hoe ik dit moet maken in VBA.
Kun jij mij hierbij helpen?
Dat zou super zijn.
Bedankt alvast.....
mvg,
Aat
Niet om het een of ander, maar heb je mijn routine al uitgetest?
Die doet namelijk precies wat je vraagt...
Leuk probleem!
Ik hoop dat ik me hier ook even mee mag bemoeien.
@Octafish:
Het is goed om te zien dat je een mens bent!
Ik was al bang dat je een autoreply functie was van HelpMij... :p
Dit bedoel ik overigens als een compliment. ;)
Er staat in de code:
strSQL=""
Dit gaat nooit werken. Dit had strSQL_Temp = "" moeten zijn.
Tevens wil Aat ook de tabel aanvullen met gegevens die niet in de brontabel staan (A 22, B 20 en B 21).
@Aat: Toch?
Kortom kopiëren van de tabel is waarschijnlijk niet voldoende.
Neemt niet weg dat het een mooi stukje code is! ;)
@Aatb:
Ik heb even een voorbeeldje gemaakt die de volgende 2 dingen doet:
1) tabel kopiëren (van Octafish).
2) tabel aanvullen (o.a.: A 22, B 20 en B 21).
Met bijbehorende knoppen op Formulier1:
- Tabel kopiëren (code van Octafish)
- Tabel aanvullen
Let wel:
1) De 1e keer dat je de code runt is er in jouw db nog geen TblTemp1.
Dus dbs.Execute "DROP TABLE TblTemp1" werkt dan niet!
2) De velden in de brontabel moeten gevuld zijn!
Ivm rst.Fields(0) t/m rst.Fields(2).
De code is als volgt:
Dim dbs As Database
Dim rst As Recordset
Dim strTabel As String
Dim strSql As String
Dim strSQL_temp As String
Dim sWaarde As String
Dim iMin As Integer
Dim iMax As Integer
Dim iAantal As Integer
Dim i As Integer
    Set dbs = CurrentDb()
    'Naam van de brontabel aanpassen
    strTabel = "Tblgegevens"
    'Eerst de tijdelijke tabel verwijderen en maken.
    dbs.Execute "DROP TABLE TblTemp1"  'Uitzetten bij db, zonder TblTemp1
    dbs.Execute "CREATE TABLE TblTemp1(Kolom1 Char(1), Kolom2 Integer);"
    'Gegevens ophalen uit tabel en tabel tblTemp1 invullen
    Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("Select * from " & strTabel)
    Do Until rst.EOF
        'Kolommen 1, 2 en 3 ophalen
        sWaarde = rst.Fields(0)
        iMin = rst.Fields(1)
        iMax = rst.Fields(2)
        iAantal = iMax - iMin + 1
        strSql = "INSERT INTO tblTemp1 (Kolom1, Kolom2) "
        'Lus tot de iAantal is bereikt
            strSQL_temp = ""
            strSQL_temp = strSql & "VALUES('" & sWaarde & "', '" & iMin & "') "
            CurrentDb.Execute strSQL_temp
            iMin = iMin + 1
        Next i
        rst.MoveNext
    Loop
    rst.Close
    dbs.Close
    Set rst = Nothing
    Set dbs = Nothing
    'Tabel openen
    DoCmd.OpenTable "tblTemp1"
    'refresh Databasewindow is nodig als er nog geen TblTemp1 is
    'Application.RefreshDatabaseWindow
Waarschijnlijk heb ik ook ook nog wel wat foutjes gemaakt, maar ik ben ook maar een mens! Tevens ben ik ook niet zo ervaren als Octafish of anderen op dit forum...
Ik hoop in elk geval dat je een stap dichterbij de oplossing bent.
  • TblTemp.zip
    15,2 KB · Weergaven: 17
Leuk probleem!
@Octafish:
strSQL=""
@Aat: Toch?
@Aatb:
- Tabel aanvullen
Let wel:
Dim dbs As Database
Dim iMin As Integer
Dim iMax As Integer
Dim i As Integer
    Do Until rst.EOF
            strSQL_temp = ""
            iMin = iMin + 1
        Next i
        rst.MoveNext
    Loop
    rst.Close
    dbs.Close
    Set rst = Nothing
    Set dbs = Nothing
    'Tabel openen
Bedankt voor jullie info en ik ga een en ander vanavond even uit proberen.
Ik hou jullie op de hoogte....
mvg,
Aat
mvg,
Aat
Het werkt.... prima oplossing.
Bedankt allebei.
mvg,
Aat
