gegevens in lege cel zetten
lin024
11 nov 2009
hallo,
ik ben een klantenbestand aan het maken in excel.
ik ben al zo ver dat ik de ingevoegde gegevens op de juiste plaats in het juiste blad krijg in een macro.
nou heb ik alleen 1 probleem. ik wil de gegevens onder elkaar krijgen wat mij niet lukt.
hoe kan ik in een formule zorgen dat ze de juiste gegevens in een lege cel in die kolom zetten inplaats van te overschrijven??
hoop dat er iemand begrijpt wat ik bedoel en hoe ik dit moet doen.
alvast bedankt.
groetjes linda
Een klein XLS voorbeeldje zonder gevoelige informatie zegt meer dan 1000 woorden.
Laat daarom eens zien wat je al hebt.
Dit kan je op verschillende manieren oplossen.
In de macro een for los gebruiken
ik denk dat het niet mogelijk is om het via een formule te doen
hey,
dit heb ik.
is niet veel maar ben ook niet zo bekend daarmee.
ik wil de gegevens die ik op het eerste blad invoeg op alfabetische volgorde op het 2e blad krijgen,
de eerste rij gegevens gaat wel maar de 2e rij niet.
ook lukt het me niet om via formulieren een opdrachten knop te maken.
ik heb het bestand erbij gedaan.
groetjes
  • test.xls
    50 KB · Weergaven: 51
In de macro een for los gebruiken??? rare vraag misschien maar wat is een for los???
Linda,
Een klein tikfoutje van mighty84. Hij bedoeld een For..Next lus.
Maar begrijp ik het goed dat je iedere keer dat je gegevens op he 1e blad invoer dat deze dan toegevoegd moeten worden op het tweede blad?
Verder is jouw module niet zo netjes als dat we normaal gebruiken.
Je hebt duidelijk met macro-opnemen deze module gemaakt.
Graag even antwoord op mijn eerste vraag dan ga ik er vanavond even naar kijken.
Ik hoor
Wim
ja dat is inderdaad mijn bedoeling. en ik weet dat het niet netjes is want ben het voor de allereerste keer aan het proberen omdat ik meer over excel wil leren.
maar mijn idee is eigenlijk dat mijn vader alleen de gegevens op het eerste blad moet invullen en dat de rest vanzelf erin door gaat.
ben niet zo bekend met macro's invoegen en doe dit inderdaad via macro opnemen.
als je mij zou willen uitleggen hoe het werkt zodat ik het zelf ook kan zou wel heel fijn zijn.
alvast bedankt!
Linda,
Ik ga een poging doen om jouw oplossing aan te passen zodat het werkt.
Maar mijn advies voor dergelijke invulschermen is gebruiik maken van een formulier.
Probeer daar ook vast wat kennis over op te doen.
Dat maakt mijn oplossing makkelijker, want dat ga ik nu maken voor je.
Ik kom er op terug maar ga aub vast wat leren over formulieren (userforms).
Wim
Linda,
In de bijlage heb ik de oplossing voor je neergezet.
Ik hoop dat het een goed begin is voor je en dat je er verder mee kan gaan.
1. Ik heb een formulier gemaakt.
2. De regel wordt altijd met een nieuw klantnummer toegevoegd. Deze hoef je dus ook niet zelf te bepalen. De nieuwste waarde voor klantnummer staat in tabblad [Var].
3. De klanten worden gesorteerd op bedrijfsnaam/contactpersoon.
Succes
Wim
  • Nieuweklant.xls
    66 KB · Weergaven: 68
hoi wim,
ik had inderdaad al gekeken voor een formulier invullen maar op 1 of andere manier wou dat niet lukken. dit ga ik nog wel verder leren.
heb ondertussen ook het gevorderde leerboek van excel geprint zodat ik er wat meer over kan leren.
ik zal je bestand bekijken en echt alvast hartstikke bedankt voor je hulp.
mocht ik nog meer vragen hebben kan ik dat dan aan jou vragen??
alvast bedankt.
groetjes linda
hoi wim,
ik heb het bekeken maar op 1 of andere manier zijn de macro's niet aanwezig.
het is wel wat ik bedoelde.
kan dit komen omdat ik windows vista heb???
groetjes linda
hoi wim,
groetjes linda
Linda
Als je Vista hebt dan heb je waarschijnlijk ook Excel 2007
Dan moet je bij na het openen van het bestand op het knopje [Opties] drukken (ergens boven de sheet in een balk). Daar kan je dan opgeven dat je de macro's toestaat.
Succes
Linda,
Succes
Wim
Handig script zit alleen in een fout in
het klantenoverzicht ipv van klantoverzicht
Helemaal gelijk, nadeel van op meerdere computers gebruiken en niet de juiste versie op mijn stikkie gezet.
Er zaten nog meer fouten in maar ook die zijn nu opgelost.
Wim
  • Nieuweklant.xls
    74,5 KB · Weergaven: 78
Wim
niet echt fouten ,maar een mooie sortering ,maar wist je ook dat je meerder sortering in 1 macro kan zetten. Dit doe je door sorteren en filteren en dan aangepast. Je kan een niveau aan geven.
je sorteer wel van binnen naar buiten. Stel je voor je welt elke order op datum hebben gesorteerd op klant niveau
dan geeft je in het toplevel aan klant in onderliggende level datum.
Hi WimenBeer,
Is het mogelijk om in de userform naast het "huisnummer" ook nog "Bus" in te voeren?
Met dank voor aanpassing van Uw macro
