accentjes help me dringend
Shana2902
16 sep 2012
hoi ik heb een vraagje hoe zorg je dat er op de letters o i u a en e een omgekeerd dakje staat (zo'n dakje maar dan omgekeerd) en hoe zorg je dat er op de letters o i u a en e een plat streepje op staat
please help mij alvast bedankt
Speciale leestekens als trema’s en accenten (de zogenoemde diakritische tekens) kunt u over het algemeen invoeren door dubbele of enkele aanhalingstekens te typen, gevolgd door een klinker. Na het leesteken houdt het toetsenbord even in (de zogenaamde ‘dode toets’), om afhankelijk van de daaropvolgende toetsaanslag te besluiten wat er moet gebeuren. Niet iedereen vindt dat prettig. Wie veel teksten met aanhalingstekens typt, moet zich bijvoorbeeld altijd bewust zijn van wat de computer er, afhankelijk van de toets die volgt, van zal maken: een leesteken of een accent. Je denkt een aanhalingsteken en een e te typen (‘e) en krijgt een é. Sommige mensen gebruiken daarom nog steeds Alt-toetscombinaties om speciale tekens op te roepen (zoals Alt+130 voor é).
Het ‘geheim’ van de dode toets zit in de toetsenbordindeling.
Het toetsenbord zónder dode toets krijgt u met de indeling: Verenigde Staten
Het toetsenbord mét dode toets krijgt u met de indeling: Verenigde Staten (Internationaal)
Deze taal- en landinstellingen kunt u wijzigen via het Configuratiescherm, of als volgt: ga naar Start / Uitvoeren en tik: control intl.cpl,,2 gevolgd door Enter.
Onder Windows XP gaat u nu naar het tabblad Talen en drukt u onder Tekstservices en invoertalen op de knop Details. Ga naar het tabblad Instellingen.
Onder Windows Vista en 7 gaat u naar het tabblad Toetsenborden en talen en drukt u op de knop Toetsenborden wijzigen. Ga naar het tabblad Algemeen.
Onder Geïnstalleerde services ziet u nu welke toetsenbordinstellingen u reeds ter beschikking hebt. Voeg toe wat u eventueel mist – en verwijder vooral wat u niet nodig hebt!
Controleer of onder Standaard invoertaal de taal/indeling-combinatie geselecteerd is die u wilt gebruiken en klik op Toepassen / OK.
Sneltoetsen
Soms kan het handig zijn meerdere services geïnstalleerd te hebben, en soms blijk je er gewoon plots om onverklaarbare reden mee opgescheept. Wil je wisselen tussen verschillende geïnstalleerde ‘standaard invoertalen’, dan hoeft dat gelukkig niet per se via de bovenstaande route – het kan dat ook via sneltoetsen:
Wisselen van invoertaal: linkerAlt+Shift
Wisselen van toetsenbordindeling: linkerCtrl+Shift
NB: Vaak zijn het juist die sneltoetsen die, ongemerkt ingedrukt, verantwoordelijk zijn voor vreemd toetsenbordgedrag – ook dat kan een reden zijn het aantal geïnstalleerde ‘standaard invoertalen’ te beperken tot één.
Bron:
http://computertotaal.nl/software/21797-allerlei-toetsenbordproblemen-oplossen.html
Kan je eens die tekens typen want ik versta er niets van en dan heb ik ze en kan ik verderdoen aan mijn schoolwerk op de computer
Hier staan ze allemaal:
http://www.asciitable.com/index/extend.gif
Je kunt ze krijgen door de linker ALT toets in te drukken en dan het getal dat er voor staat in te tikken op je numerieke toetsenbordje.
Zorg er daarbij voor dat Num Lock aan staat.
Een omgekeerd dakje wordt o.a. gebruikt in het Tsjechische alfabet.
Die kun je hier maken en dan kopiëren en plakken:
http://czech.typeit.org/
Ik heb net m'n post aangevuld.
Het lijkt me dat je een gerichter antwoord kunt krijgen als je verteld waar je ze voor nodig hebt.
ik heb ze nodig om latijnse woorden goed te typen in een powerpoint snap je en daar wordt dat in de woordenlijst veel gebruikt die letters
Waar werk je in? Als het Word o.i.d. is kun je naar invoegen->symbool gaan, daar staan ook de karakters in die jij zoekt. Anders kun je ze ook hier vinden. Je moet dan wel zorgen dat dat dropdown menu op Latin 1 suplement staat. Om het zoeken wat makkelijker te maken, zo'n omgekeerd dakje heet een breve, dat streepje een makron (of macron afhankelijk van de taal waarin je zoekt. natuurlijk is kopiëren en plakken niet de meest practische methode maar voor de Breve is het (voor zover ik weet de enige). Voor de makron kun je proberen eerst de dode toets (mogelijk de rechter-alt toets, maar dat hangt van je instellingen af) tegelijk met de - in te drukken, en dan de letter in te typen waar de makron op moet.
hij staat er niet tussen
Klopt, het zijn namelijk geen ASCII karakters, ze zitten in de UTF-8 set.
PS: over leestekens gesproken, gebruik eens interpunctie en hoofdletters :p
Als je hier naar beneden scrolt staat er "Type Basic Latin Symbols in any Word Processor "
Daar kun je ze allemaal vinden.
Oeps! Moet ik uiteraard wel de link invoegen ;)
http://www.cuyamaca.edu/fgeoola/symbols.asp
Oké bedankt jullie twee ik heb het gevonden.
(ps:zijn interpuncties leestekens)
oké bedankt is er een manier om het te 'sluiten'
(interpunctie komt ook van latijn hihi)
Je hoeft niet te sluiten.
Je kunt wel je post op "Opgelost" zetten.
Je hebt ook alle 'Specialetekens' in je Windows.
Start>Alle Programma's>Bureau-accessoires>Systeemwerkset>Specialetekens
Mooi zo, vergeet de vraag niet op 'opgelost' te zetten (kan bovenaan de pagina).
Is dat een vraag?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Interpunctie
Maar de combinaties die Shana zoekt staan daar dus niet tussen.
