(Diep-)zwart is niet te maken door het mengen van kleuren, dus daarvoor moet je een aparte toner hebben. Bovendien zijn kleuren-toners veel duurder dan puur zwart, dus die scheiding is ook nog eens gunstig voor je portemonnee.
Support (Engels):
hier
Printproblemen (incl. afdrukkleur fouten):
hier, zie "Missing or incorrect color", waarbij staat (vetgedrukt wat ik denk dat de meest waarschijnlijke zijn):
- The color settings have been changed manually. Return the color setting to Automatic.
- The print media does not meet the specifications for this printer. Use a different paper, such as a high-quality paper intended for laser printers.
- The printer is operating in excessively humid conditions. Verify that the printer environment is within humidity specifications.
- A print cartridge might be low. Check the printer control panel, print a Supplies Status page, or view the embedded Web server. (If using a non-HP cartridge, none of these sources will provide information about a low or empty print cartridge.) If so, replace the print cartridge.
- Perform a calibration.
Het is een netwerkprinter, dus je kunt (als je 'm aansluit op je bedrade netwerk) erop inloggen (vraag dan even de statuspagina op, zodat je weet op welk ip-adres hij via je browser bereikbaar is geworden). Bijkomend voordeel zou zijn dat iedereen kan printen over het netwerk (vooropgesteld dat ze met hetzelfde bedrade/draadloze netwerk zijn aangesloten als de printer).
Status-pagina en supplies status (toner etc.) kan ook handmatig op de printer worden uitgedraaid:
Press (Go) and (Cancel Job) simultaneously to print a Configuration page and a Supplies Status page.
Tijs.
