Kopie van informatie op basis van overeenkomende celwaarde
pepijndb
9 jun 2017
Beste Excel-gebruikers,
De titel zegt het al, wat ik zoek is een kopie van een aantal cellen naar een andere rij op basis van de overeenkomende titel van de cellen.
Zie het voorbeeld bestand!
Zelf kom ik hier niet helemaal uit, vooral door VLOOKUP :S
Met vriendelijke groet,
Pepijndb
Bekijk bijlage voorbeeldbestand.xlsx
Zo goed?
  • overnemen(cobbe).xlsx
    10,9 KB · Weergaven: 31
Beste Cobbe,
Hartelijk dank voor je hulp. Het is echter wel de bedoeling dat dit via een macro wordt geschreven, omdat dit hard-copy waardes moeten worden..
Zou dit mogelijk zijn?
MVG,
Pepijndb
Goed genoeg?
  • overnemen(cobbe).xlsb
    14 KB · Weergaven: 31
Helaas niet precies wat ik zoek. De gegevens komen uit een database en worden geplakt in de meest linker cel. Vervolgensm oeten deze via een macro met een klik worden overgenomen naar de rij die dezelfde datum heeft.
Kan je hier iets mee? :)
MVG
Zo?
Sub VenA()
Dim f As Range
  With Sheets("Blad1")
    Set f = .Cells(17, 8).Resize(, 12).Find(.Cells(17, 1), , xlValues, xlWhole)
    If Not f Is Nothing Then f.Offset(1).Resize(14).Value = .Cells(18, 1).Resize(14).Value
Deze snap ik niet.
De gele kolom moest toch in de kolom met dezelfde datum komen als harde waarden.
Wat klopt dan niet aan mijn oplossing?
Deze snap ik niet.
Het moet dus niet via een keuzelijst maar via een knop. Het gaat erom dat in de eerste kolom een datum staat, dat vervolgens als ik op de knop druk een macro deze waardes plakt in een cel met de overeenkomstige datum
Dan blijft het toch hetzelfde, enkel de code achter een knop hangen:
Sub cobbe()
On Error GoTo oeps
With Application
 .EnableEvents = False
   Range("A17:A31").Copy Cells(17, Range("H17:S17").Find(Range("A17")).Column)
oeps:
 .EnableEvents = True
Sub cobbe()
On Error GoTo oeps
With Application
oeps:
Wanneer ik deze wil gebruiken werkt hij niet :s
Wil je svp niet quoten?
Heb je de code in #6 ook geprobeerd? En als er iets niet werkt is het handig om er bij te vermelden wat er niet werkt.
