Link naar email
WVE
14 sep 2017
Beste hulpverleners,
In excel heb ik een opzetje gemaakt waar dagelijks iets in gewijzigd moet worden en vervolgens naar een vast emailadres gestuurd moet worden. Is het mogelijk om een soort hyperlink o.i.d. in het bestandje te zetten, dat zodra iemand de link aanklikt het huidige (net ingevulde) bestand meteen als bijlage aan een nieuwe mail wordt toegevoegd en de (vaste) geadresseerde wordt ingevuld?
Is er iemand die weet hoe dit moet, of een andere manier kent wat deze shortcut nabootst?
Met vriendelijke groet,
WVE
Deze komt van de site van Ron de Bruin, daar vind je veel handige dingen omtrent mailen via excel.
Als je een knop op je werkblad zet waar deze code aan gekoppeld is, moet je volgens mij een heel eind komen.
Sub Mail_workbook_Outlook_1()
ActiveWorkbook.Save
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
    With OutMail
        .to = "ron@debruin.nl"
        .CC = ""
        .BCC = ""
        .Subject = "This is the Subject line"
        .Body = "Hi there"
        .Attachments.Add ActiveWorkbook.FullName
        .Display
    Set OutMail = Nothing
    Set OutApp = Nothing
Beste SjonR,
De code die je mij gaf lost perfect het probleem op wat ik beschreef! Echter kwam ik daardoor tot de conclusie dat ik mijn probleem verkeerd probeerde op te lossen.
Mijn excelbestand bevat meerdere tabbladen. Wat ik echter wil is slechts 1 tabblad versturen, het liefst als pdf'je. Enig idee hoe dit moet?
Mvg,
WVE
Wat doet ie, als je deze code uitvoert? ( heb geen outlook, dus kan het zelf niet testen. :( )
Sub Mail_ActiveSheet()
    Dim FileExtStr As String
    Dim FileFormatNum As Long
    Dim Sourcewb As Workbook
    Dim Destwb As Workbook
    Dim TempFilePath As String
    Dim TempFileName As String
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
    Set Sourcewb = ActiveWorkbook
    ActiveSheet.Copy
    Set Destwb = ActiveWorkbook
    With Destwb
        If Val(Application.Version) < 12 Then
            FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
        Else
            Select Case Sourcewb.FileFormat
            Case 51: FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
            Case 52:
                If .HasVBProject Then
                    FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
                Else
            Case 56: FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = 56
            Case Else: FileExtStr = ".xlsb": FileFormatNum = 50
            End Select
    TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
    TempFileName = "Part of " & Sourcewb.Name & " " & Format(Now, "dd-mmm-yy h-mm-ss")
    With Destwb
        .SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
        With OutMail
            .CC = ""
            .BCC = ""
            .Body = "Hi there"
            .Attachments.Add Destwb.FullName
            .Display
        .Close savechanges:=False
    Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
    With Application
        .ScreenUpdating = True
        .EnableEvents = True
    With Application
    ActiveSheet.Copy
    With Destwb
        Else
            Case 52:
                Else
            End Select
    With Destwb
        With OutMail
            .CC = ""
            .BCC = ""
            .Body = "Hi there"
            .Display
    With Application
Hij pakt nu inderdaad maar 1 tabblad, dat is al een verbetering!
Het is echter nog wel een excelbestand en nog geen pdf :(
Grt
Ik kan dat niet voor je realiseren, omdat ik zelf de code niet kan testen. Er komt straks vast nog wel iemand die het wel kan oplossen voor je.
Vooruit dan maar;)
Sub VenA()
    c00 = "M:\Temp\" & Sheets(1).Name & Format(Now, "yyyymmddhhmm") & ".pdf"
    Sheets(1).ExportAsFixedFormat 0, c00
    With CreateObject("Outlook.Application").CreateItem(0)
        .to = "test@mail.nl"
        .Attachments.Add c00
        .display '.send
    Kill (c00)
Vooruit dan maar;)
Sub VenA()
        .display '.send
    Kill (c00)
Bedankt voor de moeite VenA, maar helaas werkt hij niet. In beeld verschijnt:
'Fout 1004 tijdens uitvoering:
Het document is niet opgeslagen. Mogelijk is het document nog geopend of is een fout opgetreden bij het opslaan van het document.'
Als ik naar de foutopsporing ga, wordt het volgende aangegeven:
-> Sheets(1).ExportAsFixedFormat 0, c00
Kan je hier iets mee?
WVE
Heb jij een schijf M: met de map Temp op jouw computer?
Het lijkt erop dat ik die niet heb inderdaad. Waar zou ik dat mee moeten vervangen? Met de opslaglocatie van de pdf?
Grt
Ik ben er uit gekomen en alles werkt naar wens!
Bedankt voor jullie hulp!
WVE
