Macro's in Excel 2010 vs Excel 2016
anton44
Verenigingslid
20 mei 2005
Bij het runnen van macro's constateer ik grote tijdverschillen.
Een macrorun met Excel 2010 onder Win07 is afgerond binnen een oogwenk.
Diezelfde run met Excel 2016 onder Win10 geïnstalleerd op een snellere laptop duurt ca 4 à 5 seconden.
Is dit een bekend fenomeen?
Zijn daar oplossingen voor?
m.vr.gr. Ton
Excel 2016 is sowieso trager dan Excel 2010, maar dan heb ik het niet over macro's.
Wat dat betreft valt er niks over te roepen zonder dat je de betreffende macro laat zien.
@edmoor: Bedankt voor je reactie. IK wil de reeks codes best plaatsen (na vervangen van privéinfo daarin). Ik verwacht er eigenlijk niet veel van aangezien deze naar volle tevredenheid werken in Excel 2010 en ik er op gelet heb om van de aangereikte oplossingen (door forumleden) de aanbevolen en snelste oplossing te kiezen.
Zou een keuze voor excel 2013 een oplossing kunnen brengen?
Ik zou graag de code zien.
Wat Office 2013 betreft, als je de mogelijkheid hebt kan je dat uiteraard proberen.
Je kan zelfs de Office versie naast elkaar installeren.
OK, laat ik maar beginnen met het eerste stuk dat ook al de vertraging laat zien.
Sub BANK01_Hernoemen() 'BANK downloadbestand inlezen, in cel laden en declareren
    Dim sFil As String
    Dim sPath As String
    Dim lRij As Long
    Dim TempName As String
    With Sheets("Variabelen")
        lRij = 1
        sFil = Dir(.Range("D15") & "\" & .Range("E15") & "*" & .Range("F15")) 'Bestandsdefinitie en filter
        Do While sFil <> ""
            .Range("A" & lRij) = sFil
            lRij = lRij + 1
            sFil = Dir
        Loop
'Benoemen van tijdelijke bestandsnaam voor importeren
        TempName = .Range("H15")
        If Len(TempName) > 0 Then
        Else
            MsgBox "Bestand is niet gevonden", vbInformation, "Onvindbaar"
            'Macro stopt bij "Bestand is niet gevonden" / Start de volgende sub niet.
    GoTo Fout1
'Mutatiebestand Importen
    ActiveWorkbook.Worksheets("ImportBANK").Select
    With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" & TempName, Destination:=Range("$A$8"))
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .FillAdjacentFormulas = False
        .PreserveFormatting = True
        .RefreshOnFileOpen = False
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
        .SavePassword = False
        .SaveData = True
        .AdjustColumnWidth = True
        .RefreshPeriod = 0
        .TextFilePromptOnRefresh = False
        .TextFilePlatform = 1252
        .TextFileStartRow = 1
        .TextFileParseType = xlDelimited
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
        .TextFileConsecutiveDelimiter = True
        .TextFileTabDelimiter = False
        .TextFileSemicolonDelimiter = True
        .TextFileCommaDelimiter = False
        .TextFileSpaceDelimiter = False
        .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True
        .Refresh BackgroundQuery:=False
     Call BANK03_Kolomschikking 'roept volgende macro aan
Fout1:
Sub BANK03_Kolomschikking() 'BANK_Kolomschikking
     Rows("8:9").Select
     Selection.Delete Shift:=xlUp
     Range("B8:B" & [A65536].End(xlUp).Row).Select
     Range("F8:G" & [A65536].End(xlUp).Row).Select
     Selection.Cut
     Selection.Insert Shift:=xlToRight
     Range("H8:H" & [A65536].End(xlUp).Row).Select
     Selection.Cut
     Range("E8:E" & [A65536].End(xlUp).Row).Select
     Range("I8:S" & [A65536].End(xlUp).Row).Select  'aantal kolommen invoegen voor het aantal mutaties.
     Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
     Call BANK04_Kolomeigenschappen 'roept volgende macro aan
 Sub BANK04_Kolomeigenschappen()  'BANK04_Kolomeigenschappen
     Columns("B:B").Select
        Selection.NumberFormat = "0"
     Columns("J:P").Select
        Selection.NumberFormat = "0.00"
     Columns("H:I").Select
        Selection.NumberFormat = "_($* #,##0.00_);_($* (#,##0.00);_($* ""-""??_);_(@_)"
     Columns("A:A").ColumnWidth = 10
     Columns("B:B").ColumnWidth = 20
     Columns("C:C").ColumnWidth = 13.14
     Columns("D:E").ColumnWidth = 8
     Columns("F:G").ColumnWidth = 5
     Columns("H:Q").ColumnWidth = 13.14
     Columns("R:T").ColumnWidth = 4.86
     Columns("U:U").ColumnWidth = 16
     Columns("V:V").ColumnWidth = 52
     Columns("W:Z").ColumnWidth = 10
     Columns("AA:AE").ColumnWidth = 14
     Columns("AF:BD").ColumnWidth = 8.43
     Columns("A:A").Select
     With Selection
        .HorizontalAlignment = xlRight
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
     Columns("B:G").Select
     With Selection
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
     Columns("C:C").Select
     With Selection
        .HorizontalAlignment = xlLeft
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
     Columns("D:E").Select
     Selection.NumberFormat = "dd-mm-yy"
     Columns("F:F").Select
     With Selection
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
     Rows("3:3").Select
     Call BANK05_Formules_kopiëren
Sub BANK05_Formules_kopiëren()  'Formules_kopiëren
    Range("I5:S5").Copy Destination:=Range("I8:S" & [A65536].End(xlUp).Row) 'formules in kolommen kopiëren
    Range("AD5:BE5").Copy Destination:=Range("AD8:BE" & [A65536].End(xlUp).Row) 'formules in kolommen kopiëren
'Importdata Opmaken
    Range("A8:BD" & [A65536].End(xlUp).Row).Select
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
    With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
        .LineStyle = xlContinuous
        .ColorIndex = xlAutomatic
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeTop)
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlHairline
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
        .TintAndShade = 0
    With Selection.Borders(xlEdgeRight)
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideVertical)
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
        .TintAndShade = 0
    Range("U5:AF5").Select
    Selection.Copy
    Range("U8:AF" & [A65536].End(xlUp).Row).Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Call BANK06_filter
Sub BANK06_filter() 'mutaties voor ingestelde datum (variabelen $H$3) verwijderen
        With Sheets("importBANK").Cells(7, 1).CurrentRegion
        .AutoFilter 4, "<" & Format(Sheets("Variabelen").Cells(3, 8), "m-d-yyyy")
        .Offset(1).EntireRow.Delete
        .AutoFilter
       Call BANK07_Verplaatsen
Sub BANK07_Verplaatsen() 'Overgebleven rijen verplaatsen naar het overzichtswerkblad
    Dim lLaatsteRij As Long
     lLaatsteRij = Sheets("ImportBANK").Range("A65536").End(xlUp).Row 'als A8 op blad Import leeg is alles overslaan
     If lLaatsteRij >= 8 Then
         Sheets("ImportBANK").Rows("8:" & lLaatsteRij).Cut
         lLaatsteRij = Sheets("Bank").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1 'als A8 op blad Bank leeg is, moet lLaatsteRij = 8 worden
         lLaatsteRij = -(lLaatsteRij < 6) * 6 - lLaatsteRij * (lLaatsteRij >= 6)
         Sheets("Bank").Range("A" & lLaatsteRij).EntireRow.Insert Shift:=xlDown
     ActiveWorkbook.Worksheets("Bank").Select
     Sheets("Bank").Select
     Sheets("Bank").Range("A" & lLaatsteRij).Select
     ActiveWindow.ScrollRow = lLaatsteRij - (Range("A2") + 1)
'Importdata Opmaken
     Range("A6:B" & lLaatsteRij).Select
     With Selection.Font
        .Name = "Courier New"
        .FontStyle = "Vet"
        .Size = 10
        .Strikethrough = False
        .Superscript = False
        .Subscript = False
        .OutlineFont = False
        .Shadow = False
        .Underline = xlUnderlineStyleNone
        .ThemeColor = xlThemeColorLight1
        .TintAndShade = 0
        .ThemeFont = xlThemeFontNone
     Call BANK08_Dubbelingen_VB
    Sub BANK08_Dubbelingen_VB() 'Dubbelingen markeren
        lLaatsteRij = Range("A5").End(xlDown).Row
        Rows("6:" & lLaatsteRij).Select 'begin van werkrij
        Range("6:" & lLaatsteRij).Activate
        Range("BC4").Copy Destination:=Range("BC6:BC" & [A65536].End(xlUp).Row)
    Call Naar_Laatste_Regel
Sub BANK08_Dubbelingen()  'Dubbelingen verwijderen
    With Sheets("Bank")
        For i = .UsedRange.Rows.Count To 1 Step -1
        If IsNumeric(Left(.Cells(i, 55), 55)) Then 'de 56 staat voor de 67e kolom
        If (.Cells(i, 55).Value) = 2 Then .Cells(i, 55).EntireRow.Delete
        Next
    Call BANK_Opruimen
    Call BANK09_Sorteren
Sub BANK09_Sorteren() 'Aantal rijen controleren om te kunnen sorteren
    With Sheets("Bank")
        If Range("A2") > 2 Then
        Call BANK09_Sorteren_2
    Else
        MsgBox "Te weinig mutaties om te sorteren", vbInformation, "Geen sortering"
        'Macro stopt bij "Te weinig mutaties om te sorteren" / Gaat naar het einde.
        Call Einde
Sub BANK09_Sorteren_2() 'Rijen sorteren
        Rows("7:" & lLaatsteRij).Select
    Range("U5:U" & lLaatsteRij).Select
    With Selection
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
    ActiveWorkbook.Worksheets("Bank").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Bank").Sort.SortFields.Add Key:=Range("D7:D" & lLaatsteRij), _
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal   'Valutadatum
    ActiveWorkbook.Worksheets("Bank").Sort.SortFields.Add Key:=Range("E7:E" & lLaatsteRij), _
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal   'Transactiedatum
    ActiveWorkbook.Worksheets("Bank").Sort.SortFields.Add Key:=Range("B7:B" & lLaatsteRij), _
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal  'Tegenrekeningnummer
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Bank").Sort
        .SetRange Range("A7:BE" & lLaatsteRij) 'de 1e saldo-regel(A6) wordt niet meegenomen
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
Sub BANK_AFRONDEN() 'Cellen kleuren, formules verwijderen, opmaak aanpassen
'kleurt de kolom budgetcodes
        Range("S6:T" & lLaatsteRij).Select
        With Selection.Interior
        .Pattern = xlSolid
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .Color = 10092543  'kleur licht geel
        .TintAndShade = 0
        .PatternTintAndShade = 0
        Range("BB7:BC" & lLaatsteRij - 5).Select
'Formules verwijderen in kolommmen van werkgebied A6:T
     With Sheets("Bank")
        If Range("A2") < 10 Then
        MsgBox "Te weinig regels om formules te verwijderen", vbInformation, "Geen formules verwijderen"
        'Macro stopt bij "Te weinig regels" / Gaat naar het einde.
    Call Einde
    Else
        Range("A7:J" & lLaatsteRij - 5) = Range("A7:J" & lLaatsteRij - 5).Value  'gebruikt geen klembord
        Range("L7:T" & lLaatsteRij - 5) = Range("L7:T" & lLaatsteRij - 5).Value  'gebruikt geen klembord
        Range("Z7:Z" & lLaatsteRij) = Range("Z7:Z" & lLaatsteRij).Value  'gebruikt geen klembord
        Range("I5:I" & lLaatsteRij).Select
    ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=-80
Sub BANK_Opruimen() 'Tijdelijk bestand verwijderen
      '  TempName = .Range("H15")
    Else
       ' MsgBox "Bestand was reeds verwijderd", vbInformation, "Onvindbaar"
            GoTo Fout2
    'Importbestand wissen
        Kill TempName
Fout2:
    'Bestandsnaam wissen in Cel A1 - Variabelen
        Sheets("Variabelen").Select
        Range("A1").Select
        Selection.ClearContents
Sub Naar_Laatste_Regel() 'Naar 1e lege regel
    Application.ScreenUpdating = False 'Voorkomt flikkeren van het beeldscherm
    ActiveWindow.ScrollColumn = 1
    Range("A" & [A65536].End(xlUp).Row + 1).Select   'cursor naar 1e lege cel van sheet Bank
    ActiveWindow.ScrollRow = lLaatsteRij - Range("A2") 'flexibele LaatsteRij - aantal in cel A2
Sub Einde()
    Range("A4").Select
Ik ben benieuwd :)
Afgezien van een aantal onnodige .Select zaken (werkt erg vertragend) zie ik geen dingen die een reden kunnen zijn voor het snelheidsverschil tussen beide Office versies.
Raar maar wel degelijk een niet verwaarloosbaar snelheidsverschil :(
Kunnen die "Select" zaken om een andere manier geschreven worden ?
Heb je ook Excel functies in die werkbladen?
Zet dan tijdens de looptijd van die sub ook het berekenen op handmatig:
Application.Calculation = xlManual
In de betrokken werkbladen staan geen codes.
Ik bedoel ook Excel functies, niet code achter de werkbladen.
Als die code in de macro wordt opgenomen worden alle herberekeningen van automatisch naar handmatig gezet en stopt de macro = "bestand is niet gevonden"
en moet bij Opties/formules weer op automatisch geschakeld worden.
        Else
    GoTo Fout1
Tuurlijk kan dat ook:
Application.Calculation = xlAutomatic
Het is uiteraard geen verklaring voor dat snelheidsverschil.
Bij mijn weten was Office/Excel 2000 onder XP of W98 2nd edition de snelste Excel variant.
Daarna is iedere 'vernieuwing' langzamer geworden (deels gecompenseerd door meer werkgeheugen of snellere processors).
Edmoor, snb, alfamax, bedankt voor het meedenken.
Mijn acties cq tests tot dusver: Laptop nieuw = HP 450 G5 met i7 processor, RAM 16 GB, 256 GB SSD als systeemschijf, 1 TB HDD als dataschijf.
Controle van de macrocodes door Edmoor gaf nauwelijks aanleiding tot aanpassingen voor sterke snelheidsverbetering
Excel 2013 geeft geen verbetering.
Excel 2010 onder Win 10 geeft bij mij installatieprobleem. Laptop teruggezet naar de status van levering met Excel 365 (proef) = geen verbetering.
Ergo het is voor mij nog steeds een raadsel waarom de runtime van mijn macro met Excel2016 onder Win10 significant langzamer is dan dezelfde macro met Excel2010 onder Win7 (HP Probook 6570b)
Ik heb een lichte verbetering kunnen realiseren door het rangschikken van de kolommen <Sub BANK03_Kolomschikking() 'BANK_Kolomschikking> (zie #11) die kolommen verplaatst en invoegt te wijzigen in een code die de kolommen sorteert.
In rij 6 staat de volgorde van de kolommen van het importbestand. Deze gegevens worden telkens naar rij 7 gekopieerd die dan deel uitmaakt van het sorteergebied.
Het formaat van de nummering heb als tekst moeten ingeven (1A-2A-3A enz) vanwege een latere filtering op datum
    Rows("6:6").Select
    Selection.Copy
    Rows("7:7").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    Range("A7:AE" & [A65536].End(xlUp).Row).Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("importBANK").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("importBANK").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
        "A7:AE7"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("importBANK").Sort
        .SetRange Range("A7:AE" & [A65536].End(xlUp).Row)
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlLeftToRight
        .Apply
Zoals reeds gemeld de snelheidswinst is niet spectaculair.
Ik zou de onderdeeltjes van je macro analyseren en kijken welk deel het langzaamst is. Je kunt de doorlooptijd eenvoudig timen. Voorbeeld:
Sub Demo()
Dim dTime as Double
dTime=Timer
'lang stuk code 1
Debug.Print "1",Timer - dTime
dTime=Timer
'lang stuk code 2
Debug.Print "2",Timer - dTime
dTime=Timer
'lang stuk code 3
Debug.Print "3",Timer - dTime
Je snapt het idee.
Bedankt Jan Karel,
Ik had een MsgBox gebruikt om het runnen te onderbreken waarmee ik een globale tijdsindruk kreeg.
Hoe ik je aangedragen code voor het timen moet inzetten is me niet duidelijk. Moet ik de regels in de diverse stappen van een sub invoegen?
