2 VBA codes om op te tellen maar beiden een fout
adile
2 mrt 2014
goedenavond,
ik heb 2 vba codes voor de zelfde actie,
maar beiden zit er een probleem in.
de code telt het aantal personen op uit 4 werkbladen bij elkaar op en zet bij de aantallen boven de 1 het aantal achter de betreffende naam, met de meest voorkomende bovenaan.
de eerste code telt alles goed op alleen wanneer hij maar 1 naam tegenkomt noteert hij deze 2 keer op het telblad.
de tweede doet ook zijn werk, maar deze telt ook de LEGE cellen bij alkaar op.
nu is mijn vraag welke code is het beste, en hoe los ik dat kleine probleempje op.
bestandje met de codes heb ik toegevoegd en door op de buttons te klikken in eindlijst en eindlijst2,
zie je direct wat ze fout doen.
Gr Adile
  • Map1.xlsm
    41,6 KB · Weergaven: 42
Maak het zo in je dictionary van eindlijst2.
for x = 5 To y
     If .Cells(x, 7) > 0 Then dic(.Cells(x, 7).Value) = dic(.Cells(x, 7).Value) + 1
  Next x
Als je spaties achter de namen hebt staan, en bij sommige niet, krijg die namen apart en apart opgeteld.
Zo kan het ook:
Private Sub CommandButton1_Click()
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For Each ws In Sheets([transpose("week" & row(1:53))])
            sn = ws.Cells(5, 7).Resize(ws.Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row - 4)
            For j = 1 To UBound(sn)
                If sn(j, 1) <> "" Then .Item(Trim(sn(j, 1))) = .Item(Trim(sn(j, 1))) + 1
            Next
        Next
        sp = .keys
        sq = .items
     With Sheets("eindlijst2").Cells(3, 2)
        .CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
        .Offset(1).Resize(UBound(sp) + 1, 2) = Application.Transpose(Array(sp, sq))
        .CurrentRegion.Offset(1).Sort .Offset(1, 1), 2
Of:
Sheets("eindlijst2").Cells(3, 2).CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
Sheets("eindlijst2").Cells(3, 2).Offset(1).Resize(.Count) = Application.Transpose(.keys)
Sheets("eindlijst2").Cells(3, 2).Offset(1, 1).Resize(.Count) = Application.Transpose(.items)
wordt.
Sheets("eindlijst2").Cells(3, 2).Offset(1).Resize(.Count, 2) = Application.Transpose(Array(.keys, .items))
Harry,
Wordt dit dan zo de code?
want als ik de oude vervang voor deze, dan krijg ik 2x een kees met een 2 erachter. het klopt dat kees 2x voor komt maar dat hoef ik maar 1x als uitkomst te hebben.
ik wil graag weten wat ik fout doe.
Adile
@Snb
Jouw code werkt indd wel. bedankt.
is er neen manier om ipv blad 1 blad 2 dit anders te benoemen, moet het toepassen op 53 weken en de sheets heten week 1 t/m week 53?
beide erg bedankt voor jullie hulp.
ik zal hem op opgelost zetten.
adile
    Dim ws      As Worksheet
    Dim var     As Variant
    Dim dic     As Object
    Dim x       As Long
    Dim y       As Long
    Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For Each ws In Sheets(Array("Blad5", "Blad6", "Blad7", "Blad8"))
        With ws
            y = .Cells(.Rows.Count, 7).End(xlUp).Row
            If y > 4 Then
        For x = 5 To y
        Next x
    Next ws
    With Sheets("Eindlijst2")
        y = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        If y > 3 Then .Cells(4, 2).Resize(2, y).ClearContents
        x = 4
        For Each var In dic
            If dic(var) > 1 Then
                .Cells(x, 2).Value = var
                .Cells(x, 3).Value = dic(var)
                x = x + 1
        Next var
        If y > 3 Then
            .Cells(3, 2).Resize(y - 2, 2).Sort key1:=.Cells(3, 3), order1:=xlDescending, Header:=xlYes
    Set dic = Nothing
Harry en snb,
Ik heb hem getest en hij werkt goed en stabiel.
al moest ik even puzzelen want heb het idee dat het gespreksverloop hierboven
in de goede volgorde staat :)
Ik wil jullie beiden hartelijk danken en ik zet je site ff bij favorieten zetten zodat ik wat meer over vba kan leren. ;)
Fijne avond
Gr Adile
SNB,
erzit toch nog 1 foutje in deze code:
        For Each ws In Sheets([transpose("blad" & row(5:8))])
            Next
        Next
        sp = .keys
        sq = .items
als erniets te tellen valt dus de cellen zijn leeg,
dan krijg ik een error.
Adile
Loop door de code met F8, dan zie je vanzelf waar de fout optreedt.
Dan kun je het waarschijnlijk ook zelf oplossen.
De error geeft hij aan voor dit stukje:
maar met F8
kan ik tot de eerste Next dan loopt hij weer terug.
daar zou ook dan ook iets fout kunnen zitten.
maar ik weer niet wat er fout zou kunnen zijn.
Het is dus zo als er op 1 blad de kolom G leeg is dan krijg ik die melding al.
Adile
Test het zo maar eens weer.
        sn = ws.Range(ws.Cells(5, 7), ws.Cells(Application.Max(5, ws.Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row), 7))
           If Application.Max(5, ws.Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row) > 5 Then
            Next
        Next
        sp = .keys
        sq = .items
HSV,
Sorry voor de late reactie, maar heb jouw code op alle manieren getest en hij werkt :thumb:
hartelijk dank voor je hulp.
Adile
