Hallo ik heb een probleem met arduino.
Ben een redelijke beginner die vaak boel kan bereiken met knippen en plakken.
Alleen loop nu tegen een probleem die ik niet onder controle krijg.
Dus hoop ik dat er hier iemand hulp kan bieden.
Ik wil via simpele webserver een servo naar een waarde sturen met een Slider.
heb wel slider kunnen krijgen maar de terugkoppeling naar arduino lukt me niet.
Deel van de Slider.
Het stuk dat de waarde uit de webserver moet halen.
De totale code
Deel van de Slider.
// slider voor servo positie
client.println("<p>Position: <span id=\"servoPos\"></span></p>");
client.println("<div class='slidecontainer'>");
client.println("<input type=\'range\' min=\'0\' max=\'180\' class=\'slider\' id=\'myRange\' onchange=\'(this.value)\''/>");
client.println("<p>Value: <span id='demo'></span></p>");
client.println("</div>");
client.println("<script> var slider = document.getElementById('myRange'); var output = document.getElementById('demo'); output.innerHTML = slider.value; slider.oninput = function() {output.innerHTML = this.value;}</script>");
// zou de servo moeten sturen!!!
if(header.indexOf("GET /?value=")>=0) {
pos1 = header.indexOf('=');
pos2 = header.indexOf('&');
valueString = header.substring(pos1+1, pos2);
//Rotate the servo
myservo.write(valueString.toInt());
Serial.println(valueString);
// The HTTP response ends with another blank line
client.println();
//clearing string for next read
readString="";
De totale code
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Servo.h>
int led = 4;
Servo microservo;
Servo myservo;
int pos = 0;
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //physical mac address
byte ip[] = { 192, 168, 178, 33 }; // ip in lan (that's what you need to use in your browser. ("192.168.1.178")
byte gateway[] = { 192, 168, 178, 1 }; // internet access via router
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //subnet mask
EthernetServer server(80); //server port
String readString;
String header;
// Decode HTTP GET value
String valueString = String(5);
int pos1 = 0;
int pos2 = 0;
static const int servoPin = 5;
void setup() {
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
pinMode(led, OUTPUT);
microservo.attach(7);
myservo.attach(servoPin);
// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
void loop() {
// Create a client connection
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
//read char by char HTTP request
if (readString.length() < 100) {
//store characters to string
readString += c;
//Serial.print(c);
//if HTTP request has ended
if (c == '\n') {
Serial.println(readString); //print to serial monitor for debuging
client.println("HTTP/1.1 200 OK"); //send new page
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
client.println("<HTML>");
client.println("<HEAD>");
client.println("<link rel='stylesheet' type='text/css' href='http://randomnerdtutorials.com/ethernetcss.css' />");
client.println("<TITLE>Test Spoort</TITLE>");
client.println("<style>.slidecontainer background: #d3d3d3; outline: none; opacity: 0.7; -webkit-transition: .2s; transition: opacity .2s;}</style>");
client.println("</HEAD>");
client.println("<BODY>");
client.println("<H1>Test Spoor</H1>");
client.println("<hr />");
client.println("<br />");
client.println("<a href=\"/?button1on\"\">Turn On LED</a>");
client.println("<a href=\"/?button1off\"\">Turn Off LED</a><br />");
client.println("<a href=\"/?button2on\"\">Rotate Left</a>");
client.println("<a href=\"/?button2off\"\">Rotate Right</a><br />");
client.println("</BODY>");
client.println("</HTML>");
delay(1);
//stopping client
client.stop();
//controls the Arduino if you press the buttons
if (readString.indexOf("?button1on") >0){
digitalWrite(led, HIGH);
if (readString.indexOf("?button1off") >0){
digitalWrite(led, LOW);
//if (readString.indexOf("?button2on") >0){
// for(pos = 0; pos < 180; pos += 3) // goes from 0 degrees to 180 degrees
// { // in steps of 1 degree
// microservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos'
//delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position
//if (readString.indexOf("?button2off") >0){
// for(pos = 180; pos>=1; pos-=3) // goes from 180 degrees to 0 degrees
// delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position
//Rotate the servo
client.println();
readString="";
