automatische update bij wijzigingen een waarde in een ander bestand
elodie
18 mei 2010
Heeft iemand toevallig een oplossing voor het volgende probleem?
Dit is wat er nu staat:
If (Target.Column = 4 Or Target.Column = 5) And Len(Target) = 1 And Target.Value < 5 And Target.Value >= 1 Then
    Target.Value = Year(Now()) & "-" & Target
ElseIf Target.Column = 6 And Range("A" & Target.Row) <> "" Then
    Workbooks.Open "C:\Documents and Settings\evanaken\Desktop\systeem\centraal systeem\database materieel\nieuwe codes materieell.xls"
    With ActiveWorkbook
        .Sheets("Blad1").Columns(1).Find(Target.Offset(0, -5).Value, , xlValues, xlWhole).Offset(0, 16).Value = Target.Value
        .Close True
end sub
maar dit zorgt er niet voor dat wanneer er een verandering komt in kolom "D" of "E" en dit een verandering in kolom F veroorzaakt, dat dit automatisch ook wordt gewijzigd in het doelbestand:C:\Documents and Settings\evanaken\Desktop\systeem\centraal systeem\database materieel\nieuwe codes materieell.xls
De waarden van kolom D en E worden elk met een macro uit 2 verschillende bestanden gekopiërd, deze macros staan in de editor van de 2 verschillende bestanden.
Kolom F is een vergelijking tussen D en E met als formule: "=ALS(D2>E2;D2;E2)" .
Elodie, het herberekenen van een formule is geen trigger voor een Worksheet_Change-event. Dit kan je wel bewerkstelligen met een Calculate-event maar daar heb je dan geen Targetwaarde als referentie. Aangezien de wijziging van kolom F het resultaat is van een wijziging van kolom D of E zou ik ipv een event-procedure gaan voor een combinatie van je kopieërmacro voor kolom D en/of E en de Find-procedure die je nu hebt (en werkt).
Post anders eens deze macros zodat we kunnen zien hoe we deze kunnen combineren
voor kolom D en kolom E gebruik ik in de 2 andere bestanden de volgende formule
If Target.Column = 13 And Range("E" & Target.Row).Value <> "" Then
        Workbooks.Open "C:\Documents and Settings\evanaken\Desktop\systeem\centraal systeem\VCA database\VCA .xls"
        With Workbooks(Workbooks.Count)
             .Sheets("Blad1").Columns(1).Find(Target.Offset(0, -8).Value, , xlValues, xlWhole).Offset(0, 4).Value = Target.Value
            .Close Savechanges:=True
end if
end sub
de vorige vraag is niet meer van toepassing, ik heb een omweg weggewerkt waardoor dit probleem verholpen is.
maar weet u toevallig een oplossing voor de foutmelding" end if zonder if blok" voor de rood gekleurde regel?
[COLOR="red"]Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)[/COLOR]
If Target.Column = 6 And Target.Offset(0, -5) <> "" Then
    Workbooks.Open "C:\Documents and Settings\evanaken\Desktop\systeem\centraal systeem\fiches materieel\" & Range("A" & Target.Row).Value
        .Worksheets(1).Range("A15").Value = Target
ElseIf Target.Column = 7 And Len(Target) = 1 And Target.Value < 5 And Target.Value >= 1 Then
ElseIf Target.Column = 7 And Range("A" & Target.Row).Value <> "" Then
             .Sheets("Blad1").Columns(1).Find(Target.Offset(0, -6).Value, , xlValues, xlWhole).Offset(0, 23).Value = Target.Value
    Workbooks.Open "C:\Documents and Settings\evanaken\Desktop\systeem\centraal systeem\fiches materieel\" _
                            & Range("A" & Target.Row).Value[COLOR="red"] & ".xls"[/COLOR]
       [COLOR="red"] End With[/COLOR]
hahaha, ik had het net ook gezien , en daar verspil ik uw tijd aan... ik schaam me dood!!:d
