Bestanden verplaatsen middels script in Excel
Hulzebos
19 sep 2010
Ik heb een groot aantal bestanden in een directory staan die ik middels een script graag wil verplaatsen naar een andere map.
De gegevens heb ik in Excel staan.
Weet iemand een script die dit verplaatsen eenvoudig kan regelen.
Het gaat om ruim 9000 bestanden, vandaar.....
Bijv. in excel heb ik staan .
Veld A
In Veld B staat de directory waar het bestand naar toe verplaatst moet worden (mag ook kopieeren)
Dus Veld B
Regel1 D:\FOTO\Zomervakantie 2010
Regel2 D:\FOTO\Zomervakantie 2012
Regel3 D:\FOTO\Zomervakantie 2011
Regel4 D:\FOTO\Zomervakantie 2010
Regel5 D:\FOTO\Zomervakantie 2010
voor de volledigheid:
kolom A kolom B
Regel1
Regel2
Regel3
Regel4
Regel5
Ik hoor het graag !!
Maak een extra kolom aan in het begin (kolom A) en geef elk veld de tekst 'move'.
Hernoem voor het gemak alle doelmappen zo dat er geen spaties in voorkomen (bv d:\foto\zomervakantie2011)
Je krijgt op de eerste regel dan:
MOVE foto1.jpg d:\foto\zomervakantie2011
Sla het bestand op als een tekst (TXT) bestand, bijvoorbeeld verplaats.txt in de map met alle foto's.
Hernoem het tekstbestand naar een CMD bestand, dus verplaats.cmd
Dubbelklik op verplaats.cmd en de bestanden worden verplaatst.
Helaas zal dat niet gaan omdat het een dos commando is en DOS kent geen lange bestandsnamen.
Ik heb namelijk een bestandsnaam Foto van de Meerval.jpg en die moet bijvoorbeeld verplaatst worden naar de map D:\FOTO\Zomervakantie 2011
Wellicht is het mogelijk om dit middels een script in Excel wel te doen.
Gelijk aan het maken van mappen in Excel.
DOS is wel heel oud. Binnen W2000 XP, Vista windows 7 kan de commandshell uitstekend met lange bestandsnamen omgaan.
Sub test()
For Each cl In Range(Range("A1"), Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
    FileCopy "[COLOR="#FF0000"]G:\Mijn documenten\Test\[/COLOR]" & cl, cl.Offset(, 1) & "\" & cl
Next
Vervang het rode gedeelte in de juiste startdirectory.
Blijkbaar gaat er iets fout....:eek:
Ik krijg direct bij het starten van het script een fout.
Wat doe ik verkeerd ?
In kolom A staat de filename en in kolom B het pad waar het bestand naar gekopieerd moet worden.
Dus
B1 = d:\mijn documenten\vakantie 2012\algemeen
In het script heb ik aangegeven dat de bestanden (jpg) zoals 'Hoe staat het met de vakantie.jpg' allemaal in de map D:\foto's\ongesorteerd staan.
Sub test()
    str1 = "D:\foto's\ongesorteerd\" & cl
    str2 = cl.Offset(, 1) & "\" & cl
    FileCopy str1, str2
Next
Als je nu de code doorloopt met de F8-toets kan je in het venster Lokale variabelen mooi kijken welke waarde str1 en str2 hebben.
Controleer nu of de beide bestandsnamen en paden kloppen.
Script werkt perfect !
Dank je.
Echter nu een eenvodig verzoek, het script stomt nu ergens halverwege omdat er wellicht een map of een bestandsnaam niet aanwezig is.
Echter kan ik niet zien waar het fout is gegaan.
Is het mogelijk om ook een teller in te bouwen zodat ik bijv. weet bij welke regel er iets fout is gegaan ?
Hoor het wel.
Hans
Sub test()
x=0
    FileCopy str1, str2
    x=x + 1
Next
