blauwscherm, memory parity error
Dick Borstlap
8 sep 2000
Tijdens eDonkey (draaide al enige dagen zonder problemen) plotseling een blauw scherm met de tekst:
*** Hardware Malfunction
Call your hardware vendor for support
NMI: Parity Check / Memory Parity Error
***The system has halted***
Kent iemand de oorzaak/oplossing hiervoor?
Goeie link van Bandit.
Probeer dit ook eens:
Haal je geheugenbankjes eruit en ga even met een niet pluizende doek over de contactjes.
Kijk eens of ie het nu doet.
Het is een enigszins nieuwe pc, dus stof e.d. kan niet echt oorzaak zijn.
Ik heb memtest86 gedaan.
Eerst met de beide modules van 512 MB. Resultaat na twee complete testen: 27 fouten.
Toen met één module, resultaat: 0 fouten,
en toen met de andere, resultaat: 0 fouten.
Wat zou de conclusie kunnen zijn?
Probleem is niet teruggekeerd, heb beide geheugenmodules weer in gebruik.
Voorlopig vergeet ik het.
Misschien is het een slecht contact geweest, opnieuw insteken kan al genoeg zijn om het probleem te verhelpen.
Ik heb hetzelfde probleem voorafgegaan door 'regenboog' scherm (scherm met verticale strepen in alle kleuren). Laptop heeft daarna 'vanzelf' weer een week goed gedraaid, maar nu begint het weer.
Iemand al een definitieve oplossing gezien ??
    40,4 KB · Weergaven: 119
Ik heb hetzelfde probleem. Iemand al een oplossing?
Volgens Dell is het een bekend probleem met de videokaart in een Dell XPS M1330. Buiten de garantie om is door Dell bij mij mijn moederbord vervangen (geintegreerde viedeokaart). Probleem daarna niet meer voorgekomen.
