Cellen automatisch kopieren
Timpy
19 apr 2010
Hallo allemaal,
Wie kan me helpen met volgend probleem?
Via een koppeling met een ander programma lees ik in excel een aantal gegevens in.
Nu zou ik deze gegevens automatisch x keer willen kopieren (op een ander werkblad).
De x is dan een aantal dat ik ook weer inlees via een externe koppeling.
De gegevens zouden op een blad van bvb 4 x 16 cellen automatisch achter mekeer moeten komen.
Bvb 5x tekst1; 2x tekst2; 1x tekst3, 3x tekst4 geeft dan:
eerste rij: tekst1 tekst1 tekst1 tekst1
tweede rij: tekst1 tekst2 tekst2 tekst3
derde rij: ...
Alvast bedankt.
Groetjes,
Tim
Hallo
Je vraag is me niet helemaal duidelijk zonder voorbeeldje :confused:, maar is dit wat je bedoeld?
Sub TEST()
For Each c In [Blad1!A1:A30]
  Sheets("Blad2").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 4) = c.Value
Next
Met vr gr
Jack
Beste Timpy ;)
Heb je soms een voorbeeldbestandje met de wensen wat je graag zou willen.
Vul al eens handmatig in welk resultaat je wil bekomen.
Groetjes Danny. :thumb:
Heren,
Hopelijk maakt dit voorbeeldje het een beetje duidelijker.
Groeten,
Tim
  • Voorbeeld.xlsx
    11,1 KB · Weergaven: 83
Timpy, Start je tabel gewoon netjes in cel A1 ipv ergens op regel 3 ofzo... Zet dan het codeblokje in een standaard module van de VBE en laat de code een keer lopen. :eek:;)
Sub VerdeelEnHeers()
    q1 = Range("A2", Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Address)
    ReDim q2(1 To (WorksheetFunction.RoundUp(WorksheetFunction.Sum(Range("A2", Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Address)) / 4, 0)), 1 To 4) As Variant
    z = 1
    For i = 1 To UBound(q1)
        For ii = 1 To q1(i, 1)
            If x = 4 Then x = 0: z = z + 1
            x = x + 1
            q2(z, x) = q1(i, 2)
        Next ii
    Next i
    Sheets(2).Range("A1").Resize(UBound(q2, 1), 4) = q2
Groet, Leo
misschien toch wel ff makkelijk voor je.... (de bijlage) ;)
Groet, Leo
  • TEMP_VerdeelTeksten.xls
    40,5 KB · Weergaven: 80
Leo,
Dat lijkt perfect te werken. :thumb: :thumb: :thumb: :thumb: :thumb:
Hartelijk bedankt !!!
Uiteraard ook aan alle anderen die mijn probleem bekenen hebben nen dikke merci
Nu nog even uitvissen hoe ik deze vraag afsluit en ik kan weer verder.
Groeten,
Tim
Leo, of wie me ook kan helpen...
Je geeft een vinger en ze willen een arm...
Kan ik hetzelfde toepassen per 2 (of meer) cellen?
Omdat ik het nogal moeilijk kan omschrijven heb ik er meteen een voorbeeldje bij gedaan.
Op het eerste blad de gegevens (kolom B en C) waarbij ik manueel het aantal (kolom A) ingeef.
Op het 2de blad het resultaat dat ik wil bekomen.
Ongeveer hetzelfde dus als voorgaande oplossing, enkel nu per 2 (of meer) cellen.
P.S. Indien makkelijker kan ik de gegevens ook onder elkaar zetten in plaats van naast elkaar.
Alvast bedankt om dit te bekijken.
Tim
  • Map1.xls
    13,5 KB · Weergaven: 59
Allen,
Voor zij die de macro van Leo begrijpen heb ik eventueel een tip.
Ik zou het zelf testen, maar ik snap eigenlijk niets van die macro...
Als ik nu de macro zou kunnen kopieren en ik laat die eerst lopen op de even rijen met het eerste deel van de gegevens, en vervolgens vul ik de oneven rijen aan met het 2de deel, dan is dat ook perfect voor mij.
Kan iemand daarbij misschien helpen?
Groeten,
Tim
