code bijwerken voor 64-Bit
bkoppers
11 jan 2011
Hopelijk kan iemand mij helpen,
ik heb een Klassenmodules met onderstaande code, echter op een andere computer krijg ik nu de melding
Compileerfout:
De code in dit project moet worden bijgewerkt voor gebruik op 64-bits systemen.
Controleer de instructies, werk ze bj en markeer ze met het kenmerk PtrSafe.
Kan iemand mij uitleggen wat ik precies moet doen, alvast bedankt.
Option Explicit
' 32-bit API declaration
Private Declare Function GetSystemMetrics32 Lib "user32" Alias "GetSystemMetrics" (ByVal nIndex As Long) As Long
' 16-bit API declaration
 Private Declare Function GetSystemMetrics16 Lib "user" Alias "GetSystemMetrics" (ByVal nIndex As Integer) As Integer
Const SM_CXSCREEN = 0
Const SM_CYSCREEN = 1
Property Get SchermBreedte()
Dim vidWidth As Integer
    If Left(Application.Version, 1) = 5 Then
'       16-bit Excel
        vidWidth = GetSystemMetrics16(SM_CXSCREEN)
    Else
'       32-bit Excel
        vidWidth = GetSystemMetrics32(SM_CXSCREEN)
    SchermBreedte = vidWidth '+ 0.5 * Application.Left
End Property
Property Get SchermHoogte()
    Dim vidHeight As Integer
'       16-bit Excel
        vidHeight = GetSystemMetrics16(SM_CYSCREEN)
    Else
'       32-bit Excel
        vidHeight = GetSystemMetrics32(SM_CYSCREEN)
    SchermHoogte = vidHeight
End Property
#If Win64 Then
    [COLOR="#008000"]' 64-bit API declaration[/COLOR]
    Private Declare PtrSafe Function GetSystemMetrics32 Lib "user32" Alias "GetSystemMetrics" (ByVal nIndex As Long) As Long
#Else
    [COLOR="#008000"]' 32-bit API declaration[/COLOR]
#End If
Kan veeel simpeler met:
Sub M_snb()
  For Each it In GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2").ExecQuery("Select * from Win32_DesktopMonitor")
     MsgBox "Breedte : " & it.ScreenwidtH & vbLf & "Hoogte: " & it.screenheight
  Next
Die eerste werkt prima op 64-Bit Office.
@Edm
Bedankt !
Ben ik ook weer een hoop wijzer: en heb de tweede versie daarom maar verwijderd.
Heb ik jou ook eens wat wijzer gemaakt ;)
Allemaal bedankt voor jullie antwoorden
ik heb het opgelost door "Private Declare Function" te wijzigen in "Private Declare PtrSafe"
Als je doet wat ik in #3 liet zien werkt het voor zowel 32- als 64-bit Office.
En met wat er in #4 staat heb je er helemaal geen omkijken naar.
Ach ja, waarom zouden we het eenvoudig te onderhouden doen.
Ik heb je oplossing uit #3 gebruikt, dankjewel voor je input.
Zou je mij willen uitleggen hoe ik #4 moet gebruiken
In de klassemodule:
Verwijder alle code
Gebruik vervolgens: zie de bijlage
Terzijde: waarom je hiervoor een klasse zou gebruiken is mij een raadsel.
Een simpele Function volstaat.
Sub M_snb()
   MsgBox "breedte: " & F_scherm(0)
   MsgBox "hoogte: " & F_scherm(1)
Function F_scherm()
     F_scherm = Array(it.screenwidth, it.screenheight)
  Next
End Function
  • __Class_scherm_snb.xlsb
    14,3 KB · Weergaven: 11
Dit is meer een gevalletje van " Goed gejat is beter dan slecht zelf bedacht" :eek:
ik heb deze klasse ooit eens gevonden op internet voor een userform in fullscreen te krijgen ongeacht welk beeldscherm gebruikt wordt.
Als je daar een betere oplossing voor hebt, hoor ik het graag. want als ik nu jou bovengenoemde code gebruik, wordt mijn userform maar 120pix x 29pix :confused:
Laat ons niet raden en plaats je bestand.
Waarom niet zo:
Private Sub UserForm_Initialize()
    With Application
        .WindowState = xlMaximized
        Width = .Width
        Height = .Height
Waarom niet zo:
    With Application
        Width = .Width
        Height = .Height
Dit lijkt perfect te werken, ook op een laptop scherm wat eerder een probleem was, dankjewel.
En als je wilt dat je Excelwindow niet ook vergroot wordt is dit misschien wel beter:
    With Application
        wstate = .WindowState
        Width = .Width
        Height = .Height
        .WindowState = wstate
