Code toevoegen aan bestaande code.
danny147
29 apr 2007
Beste, ;)
Heb een bestaande code :
Private Sub Txt_wa_Change()
    If Len(Txt_wa) = 6 Then
    Dim FindString As String, Rng As Range
    FindString = Txt_wa.Value
    If Trim(FindString) <> "" Then
        With Sheets("Blad1").Range("C9:C1008")
            Set Rng = .Find(What:=FindString, After:=.Cells(1), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, _
                            SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False)
            If Not Rng Is Nothing Then
                MsgBox "Dit Wa Nr. is al in gebruik. Voer een ander nummer in!", vbInformation, "Dubbel WA-nummer"
                Txt_wa = ""
                Txt_wa.SetFocus
            Else
                Exit Sub
En wil graag deze code erin plaatsen.
If txt_wa.Value = "" Then
Exit Sub
If IsNumeric(txt_wa.Value) Then
Exit Sub
Else
MsgBox ("Sorry, Enkel nummers.")
txt_wa.Value = ("")
Heb het geprobeerd maar dan lukt het ene wel en het andere dan weer niet.
Groetjes Danny. :thumb:
danny147,
Als je de code als eerst zet?
Was zomaar een gedachte van me.
anny147,
Ik weet het nu weer, je moet de code zetten in de textbox txt_wa
Beste Hoornvan ;)
anny147,
De bovenste code staat in textbox txt_wa.
Maar ik heb het ondertussen gevonden, gewoon de code erachter plaatsen.
                Txt_wa = ""
                Txt_wa.SetFocus
            Else
                Exit Sub
    If Txt_wa.Value = "" Then
Exit Sub
If IsNumeric(Txt_wa.Value) Then
Exit Sub
Else
Txt_wa.Value = ("")
of
  on error resume next
  If trim(TxT_wa.text)="" or len(txt_wa.Text<>6 or not isnumeric(txt_wa.text) then exit sub
  c0=Sheets("Blad1").Range("C9:C1008").Find(Txt_wa.Text, ,xlValues,xlWhole).row
  if err.number>0 then
     Application.enableevents=false
     Txt_wa.Text = ""
     Application.enableevents=true
Maar het is natuurlijk veel handiger een combobox te maken met alle mogelijke WA-nummers die nog niet voorkomen. Door een selektie uit de combobox te maken kan de gebruiker geen fout maken en zijn irritante mededelingen (MsgBoxes) overbodig.
Beste snb ;)
Bedankt voor het meedenken van een kortere code maar helaas geeft hij een foutmelding bij de volgende regel.
If trim(TxT_wa.text)="" or len(txt_wa.Text<>6 or not isnumeric(txt_wa.text) then Exit Sub
Beste snb ;)
Moet worden:
If trim(TxT_wa.text)="" or len(txt_wa.Text[COLOR="Red"])[/COLOR]<>6 or not isnumeric(txt_wa.text) then Exit Sub
Maar nu kan ik 6 cijfers invoeren die reeds bestaan alsook letters.
  If  len(trim(txt_wa.Text))=6 and isnumeric(trim(txt_wa.text)) then
      Txt_wa.Text = ""
Maar dit soort gepriegel is allemaal overbodig als je ervoor zorgt dat de gebruiker geen fouten kan maken met behulp van een combobox. Of als je automatisch een nieuw nummer toekent.
Beste snb ;)
Maar dit soort gepriegel is allemaal overbodig als je ervoor zorgt dat de gebruiker geen fouten kan maken met behulp van een combobox. Of als je automatisch een nieuw nummer toekent.[/QUOTE]
Dit zou natuurlijk gemakkelijk zijn.
Deze nummers zijn aangemaakt van verschillende diensten op een bedrijf van 6000 arbeiders.
De nummers die voor ons bestemd zijn worden apart behandeld.
De nummers kunnen een verschil hebben van 1 tot 100 nummers.
Het bestandje [COLOR="Red"][B][URL="http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?t=364414&highlight=userform&page=6"]staat hier[/URL][/B][/COLOR] waar de code in moet komen.
