Duplicaten verwijderen macro
japdonk
26 jul 2012
Hallo helpers,
Ik heb een macro gemaakt die de duplicaten uit mijn tabel verwijderd, simpel gemaakt door gebruik van macro opnemen.
echter loopt hij bij gebruik steeds vast. De macro is een stuk uitgebreider maar hij loopt hier op vast:
ActiveSheet.Range("Table1[#Alles]").RemoveDuplicates Columns:=8, Header:= _
xlYes
* actieve sheet
* Table 1
* remove duplicaten rij 8
* er bevind zich een header in de rij
Ik denk zelf dat het komt door de boodschap die verschijnt na het verwijderen van de duplicaten:
Zoiets van er zijn xxx duplicaten verwijderd, je houdt xxx unieke waarden over. En dan moet je op OK drukken.
Ik probeerde deze er nog voor te zetten, dacht dat dit een boodschap voorkwam:
Application.DisplayAlerts = False
maar dat helpt niet, weet iemand wat er fout gaat?
Alvast bedankt!
Hallo Japdonk,
Doe de hele macro eens plaatsen, dan is het wat duidelijker.
Mvg,
Lampie
Windows("Customer Freight F13.xlsx").Activate
Range("H2").Select
ActiveSheet.ListObjects("Table1").Range.AutoFilter Field:=8, Criteria1:=RGB _
(228, 109, 10), Operator:=xlFilterCellColor
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").ListObjects("Table1").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").ListObjects("Table1").Sort.SortFields.Add _
Key:=Range("Table1[[#All],[Order nr2]]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").ListObjects("Table1").Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
xlYes
Range("H2").Select
Bij Key spreek je over
Bij RemoveDuplicates spreek je over
("Table1[#Alles]")
