enter naar rechts plaatsen
tombeerke
8 jan 2017
In bijlage een voorbeeld van onze factuur.
als ik via excel, "opties", na "enter" naar "rechts" activeer werkt het prima, het grote nadeel is dan, dat alle werkmappen "enter naar rechts springen", en dat is niet onze bedoeling.
Kunnen we via een macro, als we de map openen deze instelling activeren ? (zodoende blijven mijn andere werkmappen hier van gespaard, en blijft mijn enter toets naar "onder" springen)
We hebben dit nodig, omdat we via een barcode scanner, de artikels willen inscannen, maar plaats deze nu onder elkaar ipv rechts naast elkaar (en kan barcode scanner niet aanpassen, type Unitech MS338)
Tot hoors
Tom
Bekijk bijlage factuurbarcode.xlsm
Wat geeft jouw macrorecorder als resultaat ?
werkt niet, heb geprobeerd met een macro op te nemen, maar blijft de data onder elkaar zetten, ipv rechts :eek::eek::eek::eek:
Ik vroeg naar het resultaat: de VBA code.
Stuit nog op een probleempje.
Ik heb alle combinaties toestenborden geprobeerd voor mijn barcodescanner, en krijg een foutmelding na het inlezen van de QR code
bij artikelnaam bv: 22042017E-Z-A-W-2 en ik krijg volgende 22042017E§Z§A§W§2 (heb al geprobeerd ook met caps toets, enz), kan ik in dezelfde cel de "§" terug vervangen door "-"
voorbeeld in bijlage
Tom
Dit zijn de macro's die ik gebruik.
Als ik in excel werk, gaat enter naar beneden (dus oke)
Start ik bestand factuur op, opent de map, en past de macro de richting naar "rechts" aan (dus dat werkt)
Alleen bij het afsluiten van de map wil ik nu, dan de instelling terug naar "beneden" gaat, en dat lukt me niet :eek::eek::eek:
Hierbij de codes:
Private Sub Workbook_Open()
richting = Application.MoveAfterReturnDirection
Application.MoveAfterReturnDirection = xlToRight
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object)
Application.MoveAfterReturnDirection = richting
Waarom zet hij de instellingen niet terug, na afsluiten van de werkmap ?
Tom
Zoiets?
In een module
Public dotchie As Long
en in ThisWorkbook
dotchie = Application.MoveAfterReturnDirection
En
	If Sh.Name = "[COLOR="#FF0000"]Factuur[/COLOR]" Then
        Application.MoveAfterReturn = True
    Else
        Application.MoveAfterReturnDirection = dotchie
en
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Omdat de macro niet Private gedeclareerd is.
Maar zonder variabele is natuurlijk veel eenvoudiger:
Private Sub Worksheet_Activate()
   M_snb
Private Sub Worksheet_Deactivate()
   M_snb()
Sub M_snb()
   With Application
       .MoveAfterReturnDirection = IIf(.MoveAfterReturnDirection = xlDown, xlRight, xlDown)
Voor deze kan je zoiets proberen
ActiveSheet.Columns("B").Replace _
 What:="§", Replacement:="-", _
 SearchOrder:=xlByColumns, MatchCase:=True
Ik krijg het niet voor elkaar :eek::eek::eek::eek:
Kunnen jullie eens bekijken in voorbeeldbestand, ik denk dat alles is uitgevoerd zoals jullie aanbevelen, doch mijn cursor blijft naar beneden springen na enter
Kan het te maken hebben omdat het blad beveiligd is ?
Ik heb zelf een macro geschreven voor de "§" te wisselen naar "-",die perfect werkt, maar nu moet ik dat doen via een knop, graag had ik dat direct na de scan verkregen, enter gebeurt via scan
Kunnen jullie eens bekijken, en waar ik de fout inga ?
Thx
Tom
Probeer het eens met change.
Geen idee of de change reageert op de scanner.
Anders de selection_change event.
 Columns(2).Replace "§", "-"
Harry,
Kijk even in bijlage, zover ben ik al geraakt, dus de cursorproblemen zijn van de baan :thumb:
Ook heb ik een sub geschreven die de "§" veranderd in "-", enkel moet ik dat nu doen met het refresh knopje dat ik geplaatst heb (en ik zou dit graag laten automatisch doen)
Je verwijst nu naar Private Sub Worksheet_Change, maar daar staat al een code ivm bladen toevoegen ....
Dus zit een beetje vast
Tom
Ik heb het er tussen geplaatst, maar geen idee of het werkt.
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
 If Target.Address = "$E$6" Then
        If Target.Count = 1 And Target <> "" Then Sh.Name = Target.Value
[COLOR=#0000ff]    Else[/COLOR]
[COLOR=#0000ff]       Columns(2).Replace "§", "-"[/COLOR]
Anders even de selction_change proberen.
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Harry,
2de optie werkt perfect ! selection_change
volgend issue:
Sub Bladinvoegen()
' Bladinvoegen Macro
ActiveSheet.Select
    ActiveSheet.Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
    Range("e6").Value = Range("e6").Value + 1
    Range("b12:e36").ClearContents
    Range("e5").Value = Date
Ik wil nu ook dat de 2 aanwezige formulierbesturingselementen (ik heb deze genoemd "cash" "bancontact")(onderaan factuur) de vinkjes verdwijnen als ik blad toevoeg. ClearContents??
Verder loop ik ook vast op de inhoud van cel E6 , nu is dat 2212700001, en de teller optellen) werkt automatisch prima , alleen wil ik nu de initialen van onze consulenten gebruiken bv ODB2212700001, maar dan loopt mijn code vast.
Ik had geprobeerd Range("ODB221270" & "E6") met dan ingevuld in E6 natuurlijk enkel maar 0001, maar werkt niet
Tom
De vinkjes verwijder je met '=false'.
   Range("e6").numberformat = """ODB""0"
code werkt perfect !
wat de vinkjes betreft, ben ik er nog niet uit, waar moet ik de "=false" plaatsen ? de 2 besturingselementen staan toch niet in een cel ? of moet ik deze koppelen aan een cel en dan voor die cel bv E36=false doen?
For Each Shp In ActiveSheet.Shapes
       If Shp.Type = msoFormControl Then
       If Shp.FormControlType = xlCheckBox Then Shp.ControlFormat.Value = False
     Next Shp
For Each it In ActiveSheet.checkboxes
    it.Value = False
Next
Super werkt !
je blijft maar codes toveren, alsof het niks is :thumb::thumb::thumb:
Ik loop op een issue, alles werkt PERFECT, maar als ik mijn blad beveilig (hetgeen de bedoeling is) en ik wil een blad toevoegen krijg ik een foutmelding (het rare is dat de code wel werkt als de beveiliging NIET aanstaat ?)
VBA zegt range("E6").numberformat="general"
