Fujitsu Siemens Amilo 1705 doet helemaal niets meer
robingeersing
26 aug 2008
vorig jaar heb ik een Siemens Amilo L7320GW gekocht welke mijn dochtertje afgelopen week heeft laten vallen. Gevolg is: als ik de laptop aandruk hoor ik 3 piepjes, en gebeurt er verder niets. Als ik dan de laptop indruk (met mijn duim bv) doet de laptop het ineens weer, totdat ik mijn duim loslaat, want dan komen er strepen in beeld en loopt de laptop vast. Lijkt mij persoonlijk dus een probleem inwendig in de moederbord, aangezien er ook niets aan te zien is als ik de laptop opendraai. Nou heb ik via marktplaats het volgende kunnen kopen: Moederbord, processor, geheugen, modem en harde schijf. Dit alles afkomstig uit een Siemens Amilo Li1705 (kapotte beeldscherm) Ik heb dus het nieuwe moederbord met alles erop en eraan in mijn eigen kast gezet en mijn beeldscherm op aangsloten. Dan moet het goed zijn lijkt me, aangezien ik echt alles vervangen heb van mijn eigen laptop m.u.v. het beeldscherm. Toen ik de laptop eindelijk weer in elkaar had zitten kwam ik voor de volgende verassing: Op het moment dat de accu erin zit en ik druk hem aan gaan er 3 lampjes even flikkeren (caps lock,scroll lock en num lock) vervolgens gebeurt er niets. Als ik dan de netstroom eraan hang gaat het laadlampje niet branden. Als ik de latop dan aanzet gaan die 3 lampjes heel snel flikkeren (blijvend), meer gebeurt er niet. Ten slotte geprobeerd laptop te starten zonder accu, met alleen nedstroom precies hetzelfde probleem. De koelvin doet dus ook niets.
Ik heb het spul allemaal weer omgedraaid, zodat mijn oude moederbord weer in de laptop zit. Resultaat is als ik de nedstroom aankoppel gaat netjes het lampje branden, en start de computer op tot de 3 piepjes te horen zijn.
Wat ik nou niet begrijp is als ik het complete werkende gedeelte overzet in mijn kast dat het niet werkt.
iemand enig idee?
Mvg Robin
iemand enig idee?
Mvg Robin
Heb je je geheugenbankjes GOED aangedrukt?
Aangezien je pc vastloopt na het loslaten van de aan/uitknop.
Kan ook de videokaart zijn...
Heb je geprobeerd...
om niet alles van die andere laptop over te zetten, maar alleen het moederbord?
Waarschijnlijk kan er wat kapot zijn bij die andere laptop...beeldscherm is niet voor niks kapot...
Videokaart...Zit die er ook goed in?
Je moet proberen zoveel mogelijk dingen uit te sluiten.
Haal de videokaart er eens uit en start dan je pc eens op.
Vervang de geheugenbankjes alleen en start dan eens op.
Vervang de HDD (die zeer kwetsbaar is) en start dan eens op.
Ik bedoel hiermee dat er waarschijnlijk 1 ding kapot is, maar je moet uitzoeken welke het is. Door het geheel in 1 keer te vervangen kom je er nog niet veel wijzer uit.
