Gegevens opslaan in de juiste rij
Judithdoek
9 mrt 2021
Hallo allemaal,
In bijgevoegd Excel bestand staan 2 werkbladen. in 1 werkblad worden gegevens ingevoerd en in het andere werkblad moeten vervolgens de gegevens worden opgeslagen. Het werkt als volgt: 1. Er worden gegevens ingevoerd (het nummer staat er al, want deze wordt automatisch aangemaakt) 2. Wanneer alle gegevens zijn ingevoerd klik je op de command button doorvoeren. 3. In de knop staat een code die er nu voor zorgt dat het nummer op de juiste plek wordt opgeslagen en dat er automatisch een nieuw uniek nummer in beeld komt te staan (zodat er geen dubbele waarden ontstaan). De naam op het invoerbestand in cel D4 moet soms wel worden ingevoerd, maar soms ook niet. Het probleem is dat het met de code die ik nu gebruik niet in de juiste rij wordt opgeslagen in het overzicht.
Option Explicit
Private Sub CommandButton1_Click()
    'UNIEK NUMMER
    With Sheets("Overzicht afspraken test2")
        .Cells(.Rows.Count, "D").End(xlUp).Offset(1).Value = Sheets("Invoerbestand test2").Range("B4").Value
    If Range("B4").Value = "" Then Range("B4").Value = 0
    Range("B4").Value = Year(Date) & "-" & Format(Int(Right(Range("B4").Value, 4)) + 1, "#0000")
        .Cells(.Rows.Count, "J").End(xlUp).Offset(1).Value = Sheets("Invoerbestand test2").Range("D4").Value
Heeft iemand de oplossing voor mij?
Alvast bedankt.
  • Gegevens opslaan.xlsm
    31,8 KB · Weergaven: 20
mod. Verplaatst naar Excel forum
Wil je de rest van de invulvakken niet overzetten?
Sub j()
 With Sheets("Invoerbestand test2")
   If .Cells(4, 2).Value = "" Then .Cells(4, 2).Value = 0
   Sheets("Overzicht afspraken test2").Cells(.Rows.Count, 4).End(xlUp).Offset(1).Value = .Cells(4, 2).Value
   Sheets("Overzicht afspraken test2").Cells(.Rows.Count, 4).End(xlUp).Offset(, 6).Value = .Cells(4, 4).Value
  .Cells(4, 2).Value = Year(Date) & "-" & Format(Int(Right(.Cells(4, 2).Value, 4)) + 1, "#0000")
Het nummer, de naam en de eerste 5 velden voorgedaan. (de velden heb ik een named range gegeven: Veld1, Veld2 etc)
Macro hangt aan de knop.
Ook heb ik een voorbeeldje toegevoegd waarbij de data netjes in een tabel wordt weggezet.
Dat doe je dmv de blauwe knop. Data kom in tabblad "Overzicht2"
    37 KB · Weergaven: 29
Heel erg bedankt, volgens mij werkt het nu. Kan je misschien ook uitleggen wat je precies gedaan hebt in de code? Dan kan ik in het vervolg het zelf uitzoeken.
 ReDim ar(1 To 1, 1 To 7)
      ar(1, 1) = [Nummer]
      ar(1, 2) = [Naam]
    For i = 1 To 5
      ar(1, i + 2) = .Range("Veld" & i)
    Next
    .Cells(.Rows.Count, 4).End(xlUp).Offset(1).Resize(, UBound(ar, 2)) = ar
Dit is wat er gebeurt
 ReDim ar(1 To 1, 1 To 7)                                     [COLOR="#008000"]  'array maken[/COLOR]
   If .Cells(4, 2).Value = "" Then .Cells(4, 2).Value = 0      [COLOR="#008000"] 'De check die jij wil om te kijken of er iets in cel B4 staat[/COLOR]
      ar(1, 1) = [Nummer]                         [COLOR="#008000"]  'Waarde van kolom 1 in de array is het nummer[/COLOR]
      ar(1, 2) = [Naam]                           [COLOR="#008000"]  'Waarde van kolom 2 in de array is de naam[/COLOR]
    For i = 1 To 5                                 [COLOR="#008000"] 'Loop door de velden (in dit geval 5 velden als voorbeeld genomen)[/COLOR]
      ar(1, i + 2) = .Range("Veld" & i)            [COLOR="#008000"] 'De rest van de array vullen met de waarden uit de velden[/COLOR]
    Next
   .Cells(4, 2).Value = Year(Date) & "-" & Format(Int(Right(.Cells(4, 2).Value, 4)) + 1, "#0000")    [COLOR="#008000"]'Nummer ophogen met juiste format[/COLOR]
    .Cells(.Rows.Count, 4).End(xlUp).Offset(1).Resize(, UBound(ar, 2)) = ar                [COLOR="#008000"] 'Array wegschrijven in bereik[/COLOR]
Ik had nog even een vraag (staat in het rood)
    For i = 1 To 5                                 [COLOR="#008000"] 'Loop door de velden (in dit geval 5 velden als voorbeeld genomen)[/COLOR][COLOR="#ff0000"]'Als ik alle kolommen benoemd heb, hoef ik dan geen velden te benoemen? En hoe ziet de code er dan voorts uit?[/COLOR]
    Next
Je moet alle velden benoemen, net zoals de eerste 5 velden. (Veld6, Veld7 etc..). Als je alle velden hebt benoemd, moet je ook de array en Loop uitbreiden naar het juiste aantal.
 ReDim ar(1 To 1, 1 To [COLOR="#FF0000"]21[/COLOR])
      ar(1, 1) = [Nummer]
      ar(1, 2) = [Naam]
    For i = 1 To [COLOR="#FF0000"]19[/COLOR]
    Next
PS: probeer te reageren met de grote knop onderin "Reageer op bericht". Grote berichten quoten maakt het onoverzichtelijk;)
Bedankt voor de tip over het quoten.
Ik heb in de bijlage een nieuw Excel bestand, waarbij ik de volgende code heb toegepast.
Option Explicit
Sub Gegevens_opslaan()
ReDim ar(1 To 1, 1 To 12)
      ar(1, 1) = [Nummer]
      ar(1, 2) = [Persoon]
      ar(1, 3) = [Persoon2]
      ar(1, 4) = [Klant]
      ar(1, 5) = [Afspraak]
      ar(1, 6) = [Klantnummer]
      ar(1, 7) = [Persoon3]
      ar(1, 8) = [Plaats]
      ar(1, 9) = [Kans]
      ar(1, 10) = [Groep]
      ar(1, 11) = [Percentage]
      ar(1, 12) = [Opmerking]
    For i = 1 To 5        'Hier gaat iets mis, als ik het zo laat staan. Naar mijn idee heb ik 12 kolommen benoemd, dus is mijn gedachte dat ik het weg kan laten.
      ar(1, i + 2) = .Range("Veld" & i)        'als ik het weg laat, dan moet ik Next ook weglaten, als ik Next ook weglaat dan gebeurt er niks, omdat het dan als "" wordt gezien.
    Next
Call Gegevens_opslaan
Hoe los ik bovenstaande op?
Dank voor je reactie alvast.
  • Specifiek blad opslaan.xlsm
    68,9 KB · Weergaven: 19
Volgens mij heb je een verkeerd bestand bijgevoegd.
Nee hoor dit is de goede, alleen het is wel een andere. Omdat ik nog een vraag heb, maar dat gaat over iets anders, vandaar dat er een aantal dingen aan toegevoegd zijn.
De tabnamen kloppen niet. Er staan geen gedefinieerde namen in. Als je Option Explicit gebruikt dan moet je alle variabelen declareren.
Och wat stom! Ik heb de code gekopieerd vanuit het oude bestand, dom van mij.
Nu heb ik alleen wel een ander probleem. Ik heb de bladnamen gewijzigd en het gedeelte For Next weggehaald. Nu krijg ik als resultaat in het overzicht #NAAM?
Ik heb het gewijzigde bestand bijgevoegd. En dit is nu de code
Option Explicit
  With Sheets("Invoer")
      ar(1, 1) = [Nummer]
      ar(1, 4) = [Klant]
      ar(1, 8) = [Plaats]
      ar(1, 9) = [Kans]
      ar(1, 10) = [Groep]
  With Sheets("Overzicht1")
    62,4 KB · Weergaven: 12
Dan maar zo
Private Sub CommandButton1_Click()  Dim ar
  If Cells(4, 2).Value = "" Then Cells(4, 2).Value = 0
  ar = Array([B4].Value, [D4].Value, [F4].Value, [H4].Value, [J4].Value, [B7].Value, [D7].Value, [F7].Value, [H7].Value, [B10].Value, [D10].Value, [F10].Value)
  Sheets("Overzicht1").Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 12) = ar
  Cells(4, 2).Value = Year(Date) & "-" & Format(Int(Right(Cells(4, 2).Value, 4)) + 1, "#0000")
Welke namen moet ik definiëren? De tabnamen? Moet dat ook wanneer je dezelfde naam gebruikt als het bladnaam?
Excuus als ik je niet helemaal begrijp. Ik probeer het te snappen, zodat ik ooit niet iedere keer hoef te vragen hoe een code werkt.
Thanks voor de code, deze werkt goed. Even een ander vraagje wat is het voordeel van For Next?
@VenA Dat is een aanname dat ik het in reactie #5 niet goed heb bekeken. De vervolgvragen waren voor mij nuttig, ik ben namelijk vrij nieuw in VBA en weet ook niet perse alles van Excel. Ik heb het bestand daarom zo ver mijn kennis toereikend is bekeken, meer kan ik niet doen.
Bedankt voor de link, ik ga kijken of ik daarmee verder kan.
