graden windroos omrekenen in windrichting in excel
jwmensink
9 aug 2010
Ik heb een weerstation (TFA Nexus Pro). Hiervan kan ik de gegevens via USB inlezen in mijn pc. De windrichting wordt altijd weergegeven in graden t.o.v. van het noorden dus 90 graden is oostenwind. Ik zou graag een formule maken waardoor de graden automatisch omgerekend worden naar de windrichting, dus als er in een cel '135' staat dan moet daar automatisch 'ZO' (zuidoost) komen te staan. Wie helpt mij verder?
Het meest eenvoudigst gaat dit via een tabel, waarin je de grenswaardes aangeeft voor de verschillende windrichtingen. Vervolgens haal je met VERT.ZOEKEN de windrichting uit de tabel op met de waarde van je weerstation.
hoe maak je zo'n formule??
Kun je mij ook een formule aanreiken want ik heb al het één en ander geprobeerd maar het lukt mij niet. Het moet een lange formule worden want alle waarden tussen 0 en 360 graden zijn mogelijk zodat bij elke waarde de juiste windrichting weergegeven wordt.
Hier de zelfde file als van Laurek.
Ik heb alleen de waarden wat aangepast.
@Laurek
Ik begreep dat het slechts om een voorbeeldje ging.
Maar ik vond het gewoon leuk om meer accurate waarden te tonen.
bv 359.9 graden is toch afgerond echt noord en niet noord west.
hoe formule kopiëren???
Bedankt dat je mij tot zover geholpen hebt maar ik heb nog een probleem. Ik wil de formule kopiëren naar andere cellen maar dat lukt mij nog niet goed. Per dag wordt er 24 keer een windrichting geregistreerd dus de formule moet nogal eens gekopieerd worden.
Hoe kan ik de formule gemakkelijk kopiëren naar andere cellen?
Ik ga voor dit.
Waarom?
Matrix fomules vragen nogal wat rekenkracht van de computer en dat is in dit geval niet nodig.
En al er nu geen graden ingevuld wordt, dan krijg je ook geen windrichting te zien.
en 359.9 is volgens mij 'Noord'.
kan het nog makkelijker??
Voor de duidelijkheid heb ik een bestandje bijgevoegd met de registraties van 11-11-09 tot en met 15-11-09. In kolom K staat de windrichting in graden. In kolom L zou ik graag de windrichting in letters willen hebben zodat je het naast elkaar hebt. Is dit te realiseren met een formule in het bestand die ik ook weer kan overzetten naar andere werkbladen?
of
maak je eigen function
deze is overal inzetbaar en gemakkelijk aan te passen
wel zelf de formule afmaken
Function VanGradenNaarWindrichting(G As Long) As String
  Dim W As String
  Select Case G
    Case 0 To 90
      W = "doe maar 0 to 90"
    Case 90 To 180
      W = " groter 90 tot 180"
      'enz.....
  End Select
  VanGradenNaarWindrichting = W
End Function
groet sylvester
hoi jwmensink
in de funcie zit een fout
als je deze functie gebruikt moet je deze verbetering doorvoeren of ook decimalen goed te verwerken
ik heb G als long de dimentioneerd maar dat moet Double zijn!!!!!!!!!!!
Function VanGradenNaarWindrichting(G As Double) As String '
  Dim W As String
  Select Case G
    Case 0 To 90
    Case 90 To 180
      'enz.....
  End Select
End Function
groet sylvester
