Hoe kan ik een java-code op mijn website plaatsen
pimm32
11 jan 2015
Beste allemaal,
Ik ben nieuw hier dus weet niet of hij onder het juiste onderwerp valt. Ik moet voor school een website maken en daar moet een vernieuwend element in zetten.
De site gaat over wiskunde hulp en ik maak hem in sublimetext. Ik wou er een java-applicatie inzetten waarmee je functies kunt tekenen
Ik had de volgende site gevonden waar er een code stond voor zon soort applet
http://www.java2s.com/Code/Java/Advanced-Graphics/Drawthefunction.htm
Heeft iemand misschien enig idee hoe ik dit op mijn site kan zetten ?
(ik heb alleen verstand van html, css en php....)
De volgende code staat op de website :
import java.awt.*;
import java.applet.Applet;
import java.util.*;
import edu.hws.jcm.draw.*;
import edu.hws.jcm.data.*;
import edu.hws.jcm.functions.*;
import edu.hws.jcm.awt.*;
// The MultiApplet can display the graphs of several functions, in different colors.
// By default, there is only one function, but you can configure the applet to
// use more than one function with applet params.
// The definitions of these functions can, optionally, use parameters whose
// values are controled by sliders at the bottom of the applet.
public class MultiGraph extends GenericGraphApplet {
   private Vector sliders;  // Elements of this vector are the VariableSlider
                            //   objects that represent the parameter values.
                            //   The sliders are created in the setUpParser() method.
   private ExprIn[] inputs;  // The function input boxes (or null if inputs aren't used)
   private Graph1D[] graphs; // The graphs of the functions, in the case function input boxes are NOT used
   private int functionCt;   // Number of functions -- size of inputs or graphs array
   private Color[] graphColors = { Color.magenta, new Color(0,180,0),
                           Color.red, new Color(0,200,200),
                           Color.orange, Color.gray, Color.blue, Color.pink };
   private static class ColorPatch extends Canvas {
          // a canvas with a preferred size
      ColorPatch(Color c) {
         setBackground(c);
      public Dimension getPreferredSize() {
         return new Dimension(25,10);
      public void paint(Graphics g) {
         g.drawRect(0,0,getSize().width-1,getSize().height-1);
   private static class ExprIn extends ExpressionInput {
            // Doesn't throw an error if empty, just sets function in graph to null
      Graph1D graph;  // Graph associated with this function input.
      Function func;  // The function of x defined by this graph.
      ExprIn(String definition, Parser p, Graph1D g, Variable v) {
         super(definition,p);
         graph = g;
         func = getFunction(v);
         if (definition.trim().length() > 0)
            graph.setFunction(func);
      public void checkInput() { // (will be called during constructor -- hence the funny bit with checking if graphe is null)
         boolean hasChanged = previousContents == null || !previousContents.equals(getText());
         if (!hasChanged)
            return;
         String text = getText().trim();
         if (text.length() == 0) {  // set graph's function to null so it doesn't have to do any computations.
            if (graph != null)
               graph.setFunction(null);
            previousContents = getText();
         else {
            super.checkInput();
            if (graph != null)
   protected void setUpParser() {  // Override this to add VariableSliders to parser.
      // Get the data for any sliders from applet params named "Parameter", "Parameter1", ...
      // The sliders are created and the variables are added to the parser by the
      // addParameter() method, which is defined below.
      sliders = new Vector();
      int ct = 0;
      String param = getParameter("Parameter");
      if (param == null) {
         ct++;
         param = getParameter("Parameter" + ct);
      while (true) {
         if (param == null)
            break;
         addParameter(param);
         ct++;
      super.setUpParser();  // Call this last so function definitions
                            // in applet params can use the parameter names
   } // end setUpParser()
   private void addParameter(String data) {
         // Create a VariableSlider from the information in name and add it to the
         // Vector of sliders.  The data must contain the name of the variable
         // associated with the slider.  The name can be followed by a ";" and up to
         // three numbers.  (If there is no ";", a space after the name will do.)
         // The numbers can be separated by commas, spaces, or tabs.  The first
         // number gives the minimum value on the slider, the second gives the maximum,
         // and the third gives the initial value of the slider variable.
      double min = -5, max = 5, val = 0;  // min, max, and value for slider
      data = data.trim();
      int pos = data.indexOf(';');
      if (pos < 0)
         pos = data.indexOf(' ');
      String name; //  The name of the parameter
      if (pos < 0) {
            // If there is no space or ";", the data is just the name of the variable.
         name = data;
      else {
            // Get the name from the front of the data, then look for min, max, and val.
          String nums = data.substring(pos+1);
          name = data.substring(0,pos).trim();
          StringTokenizer toks = new StringTokenizer(nums," ,\t");
          try {
             if (toks.hasMoreElements())
                 min = (new Double(toks.nextToken())).doubleValue();
                 max = (new Double(toks.nextToken())).doubleValue();
                 val = (new Double(toks.nextToken())).doubleValue();
          catch (NumberFormatException e) {
             min = -5;
             max = 5;
             val = 0;
      // Create the slider, adding the associated variable to the parser, and set its value.
      VariableSlider slide = new VariableSlider(name, new Constant(min), new Constant(max), parser);
      slide.setVal(val);
      sliders.addElement(slide);  // Save the slider in the array of sliders for later use.
   } // end setUpParser();
   private void getColors() { // get graph colors from color parameters, if any.
      Vector vec = new Vector();
      int ct = 0;
      Color c = getColorParam("GraphColor");
      if (c == null) {
         ct++;
         c = getColorParam("GraphColor" + ct);
      while (true) {
         if (c == null)
            break;
         vec.addElement(c);
         ct++;
      if (vec.size() > 0) {
         graphColors = new Color[vec.size()];
         for (int i = 0; i < vec.size(); i++)
            graphColors[i] = (Color)vec.elementAt(i);
   private Vector getFunctions() {  // Read applet parms "Function", "Funcion1", ...
                                    // Return a vector containing the function definition strings
      Vector functions = new Vector();
      int ct = 0;
      String c = getParameter("Function");
      if (c == null) {
         ct++;
         c = getParameter("Function" + ct);
      while (true) {
         if (c == null)
            break;
         functions.addElement(c);
         ct++;
      if (functions.size() == 0)
         functions.addElement( " abs( " + xVar.getName() + ") ^ " + xVar.getName() );
      double[] d = getNumericParam("FunctionCount");
      if (d == null || d.length == 0 || d[0] <= 0.5)
         functionCt = functions.size();
      else {
         functionCt = (int)Math.round(d[0]);
         if (functionCt < functions.size()) { // use number of functions specified as functionCt
         else {  // make extra empty functions to bring total up to functionCt
            int extra = functionCt - functions.size();
            for (int i = 0; i < extra; i++)
               functions.addElement("");
      return functions;
   private Panel makeFunctionInput(Vector functions, int funcNum) {
           // make input box for specified function
           // also adds the input box to the inputs[] array
      Graph1D graph = new Graph1D();
      graph.setColor(graphColors[funcNum % graphColors.length]);
      ExprIn in = new ExprIn((String)functions.elementAt(funcNum),parser,graph,xVar);
      in.setOnUserAction(mainController);
      JCMPanel p = new JCMPanel();
      p.add(in,BorderLayout.CENTER);
      String name;
      if (functions.size() > 1)
         name = " " + getParameter("FunctionName","f") + (funcNum+1) + "(" + xVar.getName() + ") = ";
      else
         name = " " + getParameter("FunctionName","f") +  "(" + xVar.getName() + ") = ";
      p.add(new Label(name), BorderLayout.WEST);
      if (graphColors.length > 1 && functions.size() > 1)
         p.add(new ColorPatch( graphColors[funcNum % graphColors.length] ), BorderLayout.EAST);
      inputs[funcNum] = in;
      return p;
   protected void setUpBottomPanel() {
      // Overridden to create an appropriate input panel
      // Create a panel holding all the function inputs and
      // sliders, with a display label for each slider to show its value.
      boolean funcInput = "yes".equalsIgnoreCase(getParameter("UseFunctionInput","yes"));
      if ( funcInput && "yes".equalsIgnoreCase(getParameter("UseComputeButton", "yes")) ) { // make the compute button
         String cname = getParameter("ComputeButtonName", "New Functions");
         computeButton = new Button(cname);
         computeButton.addActionListener(this);
      Panel firstPanel = null;  // To help find a place for the compute button
      getColors();
      Vector functions = getFunctions();
      if (!funcInput && sliders.size() == 0)  // nothing to put in the input panel
         return;
      JCMPanel panel = new JCMPanel();
      if (! "no".equalsIgnoreCase(getParameter("TwoInputColumns","no")))
         panel.setLayout(new GridLayout(0,2,12,3));
      else
         panel.setLayout(new GridLayout(0,1,3,3));
      panel.setBackground(getColorParam("PanelBackground", Color.lightGray));
      if (funcInput) { // make an input box for each function and add it to the panel
         inputs = new ExprIn[functions.size()];
         for (int i = 0; i < functions.size(); i++) {
            Panel p = makeFunctionInput(functions,i);
            if (firstPanel == null)
               firstPanel = p;
            panel.add(p);
      else {  // just make graphs from the function definition strings.
         graphs = new Graph1D[functions.size()];
            graphs[i] = new Graph1D();
            graphs[i].setColor(graphColors[ i % graphColors.length ]);
            String def = ((String)functions.elementAt(i)).trim();
            if (def.length() > 0) {  // if the definition string is empty, leave graph's function undefined
                Function f = new SimpleFunction( parser.parse(def), xVar );
                graphs[i].setFunction(f);
      for (int i = 0; i < sliders.size(); i++) {  // add sliders to the input panel
         VariableSlider slide = (VariableSlider)sliders.elementAt(i);
         p.add(slide, BorderLayout.CENTER);
         p.add(new DisplayLabel("  " + slide.getName() + " = # ", new Value[] { slide.getVariable() } ),
                      BorderLayout.EAST);
         panel.add(p);
         slide.setOnUserAction(mainController);
      if (computeButton != null) {  // find a place for the compute button!
         if (functions.size() == 1)
            firstPanel.add(computeButton, BorderLayout.EAST);
         else if (limitsPanel == null) {
            Panel p = new Panel();
            p.add(computeButton);
            panel.add(p);
         // otherwise, add it at the end of setUpLimitPanel();
      mainPanel.add(panel, BorderLayout.SOUTH);
   } // end setUpBottomPanel()
   protected void setUpLimitsPanel() { // add compute button if it hasn't been put somewhere else
      super.setUpLimitsPanel();
      if (limitsPanel != null && computeButton != null && functionCt != 1)
         limitsPanel.addComponent(computeButton);
   protected void setUpCanvas() { // Overridden to add the graph to the canvas.
      super.setUpCanvas();  // Do the default setup.
      // set up bottom panel has already been defined
      // add the graphs to the canvas
      if (graphs != null) {
         for (int i = 0; i < graphs.length; i++)
            canvas.add(graphs[i]);
      else {
         for (int i = 0; i < inputs.length; i++)
            canvas.add(inputs[i].graph);
   } // end setUpCanvas
   protected void doLoadExample(String example) {
         // This method is called when the user loads an example from the
         // example menu (if there is one).  It overrides an empty method
         // in GenericGraphApplet.
         //   For the FamiliesOfGraphs applet, the example string should contain
         // an expression that defines the function to be graphed.  This must
         // be followed by a semicolon and list of zero or more numbers.
         // Then there is another semicolon and one or more function definitions,
         // separated by semicolons.  You can have as many function
         // definitions as you have functions in your applet setup.
         // (Note that having the numbers before the
         // functions is different from the format of examples in all the
         // other configurable applets.  This is to allow more than one function.)  Note that even if you leave
         // out the numbers, you still need two semicolons.  The list of numbers has the following meaning:
         // The first four numbers give the x- and y-limits to be used for the
         // example.  If they are not present, then -5,5,-5,5 is used.  The
         // remaining numbers occur in groups of three. Each group give the maximum, minimum, and value of a parameters that was defined
         // with the "Parameter", "Parameter1", ... applet params.
      int pos = example.indexOf(";");
      double[] limits = { -5,5,-5,5 }; // x- and y-limits to use
      if (pos > 0) {
               // Get limits from example text.
         String nums = example.substring(0,pos);
         example = example.substring(pos+1);
         StringTokenizer toks = new StringTokenizer(nums, " ,");
         if (toks.countTokens() >= 4) {
            for (int i = 0; i < 4; i++) {
               try {
                   Double d = new Double(toks.nextToken());
                   limits[i] = d.doubleValue();
         int i = 0;
         while (i < sliders.size() && toks.hasMoreElements()) {
               // Look for a value for the i-th slider.
            try {
                double min = (new Double(toks.nextToken())).doubleValue();
                double max = (new Double(toks.nextToken())).doubleValue();
                double d = (new Double(toks.nextToken())).doubleValue();
                VariableSlider slider = ((VariableSlider)sliders.elementAt(i));
                slider.setMin(new Constant(min));
                slider.setMax(new Constant(max));
                slider.setVal(d);
            catch (Exception e) {
            i++;
      // Set up the example data and recompute everything.
      StringTokenizer toks = new StringTokenizer(example,";");
      int funcNum = 0;
      while (funcNum < functionCt) {
         if (toks.hasMoreElements()) {  // define the function using definition from example text
             String def = toks.nextToken();
                try {
                    graphs[funcNum].setFunction(new SimpleFunction( parser.parse(def), xVar ));
                 catch (ParseError e) {
                    graphs[funcNum].setFunction(null);
             else
                inputs[funcNum].setText(def);
         else {  // function is undefined
            if (graphs != null)
            else
               inputs[funcNum].setText("");
         funcNum++;
      CoordinateRect coords = canvas.getCoordinateRect(0);
      coords.setLimits(limits);
      coords.setRestoreBuffer();
      mainController.compute();
   } // end doLoadExample()
      public static void main(String[] a){
         javax.swing.JFrame f = new javax.swing.JFrame();
         Applet app = new MultiGraph();
         app.init();
         f.getContentPane().add (app);
         f.pack();
         f.setSize (new Dimension (500, 500));
         f.setVisible(true);
} // end class MultiGraph
Alvast bedankt!
Ik heb een antwoord in het engels gevonden op stackoverflow, misschien dat je er wat aan hebt.
De code om de applet toe te voegen aan je pagina zou iets dergelijks moeten worden, maar dan met de gegevens van de applet die jij hebt gevonden.
HTML:
<object
  classid="clsid:CAFEEFAC-0015-0000-0000-ABCDEFFEDCBA"
  style="height: 500px; width: 700px;">
  <param name="code" value="FinalProject.class">
    <comment>
      <embed code="FinalProject.class"
        type="application/x-java-applet"
        height="500" width="700">
        <noembed>
          This browser appears to lack support for Java Applets.
        </noembed>
      </embed>
    </comment>
  </object>
Bron: http://stackoverflow.com/questions/10964693/java-embedding-into-html
