Info maar 1 keer moeten invullen
michielvd123
9 okt 2009
Ik heb een korte macro opgesteld om een filter te kopieren naar een nieuw tabblad.
Ik werk met een inputbox om een filter met begin- en einddatum te kunnen instellen.
Ik maak ook een 2e filter op naam.
Nu wil ik deze macro kopieren voor andere namen en deze achter elkaar uitvoeren, maar ik wil uiteraard maar 1x de begin- en einddatum invullen. Hoe los ik dit op zodat hij dit maar 1x vraagt?
Hierbij wat ik heb:
Sub Yannick()
Application.DisplayAlerts = False
On Error Resume Next
ThisWorkbook.Sheets("Yannick").Delete
Dim rng As Range
Set rng = Selection
Datum1 = Application.InputBox _
             (Prompt:="Gelieve begindatum op te geven.", _
                    Title:="Begindatum", Type:=1)
Datum2 = Application.InputBox _
             (Prompt:="Gelieve einddatum op te geven.", _
                    Title:="Einddatum", Type:=1)
rng.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="Yannick"
rng.AutoFilter Field:=6, Criteria1:=">=" & Datum1, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & Datum2
Set rng = ActiveSheet.AutoFilter.Range
If rng.Columns(1).SpecialCells(xlVisible).Count - 1 = 0 Then
MsgBox "Geen info van Yannick!"
  Set rngSelect = ActiveCell.CurrentRegion.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    rngSelect.Copy
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
    ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.Name = "Yannick"
Cells.Select
    Cells.EntireColumn.AutoFit
    Range("A1").Select
With ActiveWindow
        .SplitColumn = 0
        .SplitRow = 1
    ActiveWindow.FreezePanes = True
Sheets("Blad1").Select
    Selection.AutoFilter
    ActiveWorkbook.Save
Bedankt!
Dit is misschien een oplossing
Option Explicit
Public Datum1      As Date
Public Datum2      As Date
Sub Yannick()
Dim rng         As Range
Dim rngSelect   As Range
    Set rng = Selection
    If Datum1 = 0 Then
                  Title:="Begindatum", _
                  Type:=1)
    If Datum2 = 0 Then
                  Title:="Einddatum", _
                  Type:=1)
    rngSelect.Copy
    ActiveSheet.Paste
Cells.Select
    Range("A1").Select
With ActiveWindow
        .SplitColumn = 0
        .SplitRow = 1
    ActiveWorkbook.Save
