lege cellen verwijderen op meerdere tabbladen tegelijk
don42
25 apr 2014
beste allemaal,
ik heb een werkboekje waarvan ik uit de tabbladen die genummerd zijn met 1 t/m 53 de lege cellen wil verwijderen
met:
Private Sub CommandButton1_Click()
'If ActiveSheet.Name <= 53 Then
Range("b3:h40").Select
Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    Range("B4").Select
lukt het prima per sheet
Wie weet hoe het moet om dit te klaren op alle tabbladen tegelijk
don
Zoiets:
    For Each sht In ThisWorkbook.Sheets
        Select Case sht.Name
            Case 1 To 53
                sht.Range("B3:H40").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete Shift:=xlUp
        End Select
    Next sht
zo?
For i = 1 To 53
    Sheets(CStr(i)).Range("b3:h40").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete Shift:=xlUp
Next
            Case 1 To 53
                'fout melding sht.Range("B3:H40").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete Shift:=xlUp
        End Select
    Next sht
Werkt hier prima.
Het is nooit handig om te zeggen dat je een foutmelding krijgt zonder deze er bij te vermelden.
Die zijn er niet om gebruikers te pesten.
Probeer anders die van SjonR.
For i = 1 To 53
'fout melding > Sheets(CStr(i)).Range("b3:h40").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete Shift:=xlUp
Next
En de tweede regel uit m'n vorige reactie heb je niet gelezen?
Plaats een voorbeeld document.
Heb snel even een voorbeeld document gemaakt
en daar werkt het prima, helaas niet in mijn bestandje
maar ik zie als ik met rechts op een tabblad klik dat er veel opties grijs zijn
bv de tab kleur of verwijderen sheet is niet mogelijk
zou dat er iets mee te maken hebben?
In elk geval de code die jullie gemaakt hebben werken perfect.
iemand een idee hoe het kan dat er sommige opties bij rechtsklik op een tab grijs blijven (niet beschikbaar)
Je doet nog steeds niet wat gevraagd is en waarmee de oorzaak van je probleem opgespoord kan worden.
Succes.
Lees nog eens regel 2 in #5.
Specialcells komt volgens mij in een error terecht als de gevraagde voorwaarde niet wordt gevonden... Ik gok dat hier een Error afhandeling omheen moet.
Precies:
    On Local Error Resume Next
            Case 1 To 53
        End Select
    Next sht
    On Local Error GoTo 0
En daarom is het vermelden van zo'n foutmelding dus belangrijk.
Nu kan het ook nog zo zijn dat het blad beveiligd is, of dat er _Change events actief zijn die roet in het eten gooien.
Dan werkt het nog steeds niet maar zie je geen foutmelding.
Dan kan je dit doen:
    On Local Error GoTo Foutje
            Case 1 To 53
        End Select
    Next sht
    Exit Sub
Foutje:
    If Err.Number = 1004 Then
        Resume Next
    Else
        MsgBox Err.Description
        Exit Sub
:d
Heren ik ben blij dat jullie onderling er nog een leuke competitie aan vastknopen
dit was idd de oplossing
Edmoor sorry ik had niet meteen door dat je deze melding nodig had voor de oplossing
maar ben blij met jullie hulp
dank jullie
fijn weekend
Hetzelfde gewenst :)
met een voorbeeldbestandje had dit draadje een stuk korter kunnen zijn :)
Fijn weekend.
