Lettrtype in Thunderbird
ruut
Verenigingslid
20 apr 2005
Ik wil het lettertype in TB wijzigen in Arial 12 maar krijg steeds weer de instelling Calibri. Wie kan mij helpen dit te wijzigen?
Thunderbird:
in menu, klik "Extra", dan "Opties"=> kies tabblad "Weergave".
Daar kun je lettertype en grootte instellen.
Instellingen opslaan door OK te klikken re-onder.
Ik heb gedaan wat je aangeeft maar het lettertype springt toch weer op Calibri bij het begin van het typen.
Lees dit artikel eens, kan zijn dat er iets is met je "profiel"..
Hier werkt het als ik het lettertype verander...
Desnoods kun je je profiel verplaatsen en een nieuw profiel aanmaken.
Als het profiel de oorzaak is zou het met een nieuw profiel opgelost moeten zijn.
Probeer eens in het menu: Bewerken > Voorkeuren > (links) Opstellen > (tabblad) Algemeen. Maak je instellingen onder HTML. Succes.
Ik heb gedaan wat geadviseerd werd. Het lettertype is nu inderdaad gewijzigd in Arial.
Links staat nu echter nog steeds Alinea. Hoe kan ik dat veranderen zodat de opmaak weer normaal gaat?
Gelukt. Eindelijk alles weer normaal. Dank jullie wel.
