macro datum/tijd > bestand wordt opnieuw geopend
arjoderoon
2 mei 2007
ik heb een bestand waarin ik de datum en tijd laat weergeven.
Alleen zit ik met het probleem dat als ik dit bestand weg klik, dat het automatisch weer geopend wordt.
Ik kan zelf niet vinden waarom...
ik heb bij thisworkbook het volgende:
Private Sub workbook_open()
Username
Dim interval As Date
interval = TimeValue("00:00:01")
Worksheets("BLAD2").Range("F2") = Format(Date, "dd mmmm yyyy") & "; " & Format(Time, "hh:mm") & " uur"
Application.OnTime Now + interval, "Tijd"
Private Sub Username()
Sheets("blad2").Range("F3").Value = Application.Username
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Call stoptijd
Private Sub stoptijd()
On Error Resume Next
Application.OnTime Now + interval, "Tijd", , False
en omdat hierin verwezen wordt naar de macro "tijd"
heb ik bij module het volgende:
Sub tijd()
hoe krijg ik het zover dat de macro iedere minuut ververst wordt ,maar wel dat hij niet automatisch opent na afsluiten?
Probeer het eens rechtstreeks in de Beforeclose.
i.p.v. de Call.
Ik heb eenzelfde code in een bestand staan, en daarbij werkt het feilloos zo.
ik heb nu dit:
Thisworkbook:
Username
tijd
module1:
Sub tijd()
Application.OnTime Now + interval, "Tijd", False
Ik krijg het niet voor elkaar. zit er misschien iets in dat ik de sub "tijd" in een module heb staan?
Heb geprobeerd dit ook binnen de codes van thisworkbook te krijgen maar dat werkt niet. dan krijg ik de melding dat de macro niet beschikbaar is. Verplaats ik hem weer naar de module dan werkt het wel, maar dan krijg ik zoals gezegd dat het bestand weer geopend wordt als ik hem sluit..
edit: het gedeelte "Tijd" snap ik niet. moet dat daar staan of kan dat er ook uit?
Hier mijn bestandje; kijk en vergelijk.
bij jouw bestand krijg ik ook een error:
fout 1004 tijdens uitvoering:
methode calculate van object_global is mislukt
helaas ook niet de oplossing.
de oplossing is ook voor excel2002/2003 zag ik staan. ik gebruik 2010.
Ik heb de calculate opties aangepast zoals in het artikel genoemd maar krijg nog steeds een error. Hij verwijst naar het 'calculate' gedeelte in je sub "startklok"
Ik kan het helaas niet voor je testen in Excel 2010, maar probeer dit eens in mijn bestand.
 Application.Calculate
waar "calculate" staat.
hier op m'n laptop met excel 2003 doet hij het direct.
ik zal het maandag eens testen op m'n werk, dank!
