macro (of code) starten als waarde specifieke cel wijzigt
Andre175
2 feb 2018
goedemorgen
Onderstaande code zou moeten starten wanneer de waarde van Sheets("Bijlage_2").Range("D8") wijzigt.
Sub ID_Deb_bepalen()
      With Sheets("debiteuren")
            For i = 2 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                If .Cells(i, 3) = Sheets("Bijlage_2").Range("D8") Then
                Sheets("Bijlage_2").Range("B1") = .Cells(i, 1)
            Next i
waar (en hoe) moet ik code plaatsen zodat deze alleen actief wordt zodra de waarde van Sheets("Bijlage_2").Range("D8") wijzigt.
Als ik de code hier plaats
dan zal deze actief worden bij elke wijziging op dit blad, hetgeen overbodig is lijkt me
in de werkbladmodule van bijlage_2
de wijziging moet wel door een nieuwe ingave gebeuren, niet omdat door een formule de waarde van D8 wijzigt !
    If Not Intersect(Target, Range("D8")) Is Nothing Then ID_Deb_bepalen
of :
If Target.Address = "$D$8" Then
            Next i
    end if
Dit werkt wel......
            Next i
Dit werkt niet......
Zou het wel moeten werken?
En wat doet If Not Intersect(Target, Range("D8")) dit precies?
Vreemd dat die tweede optie bij jou niet werkt. dat zou wel moeten.
Zonder bestand kan ik niet zeggen waarom niet.
Mogelijk samengevoegde cellen?
nope.... geen samengevoegde cellen.
D8 is een cel waar een waarde (naam van debiteur) van een filter van een draaitabel in staat.
Mogelijks veranderen er meerdere cellen tegelijkertijd, het hoeven daarom geen samengevoegde cellen te zijn.
Verander je bv. in 1 keer de waarde van meerdere cellen, dan zal die intersect detecteren of je ene cel er tussen zit,
in het geval van alleen target.address, kan je bv de adressen van de cellen D8,D9 en D10 krijgen en die zijn natuurlijk niet gelijk aan enkel D8.
Ook nog opletten als je in die macro weer D8 zou wijzigen, dan kom je vast te zitten in een loopje en zou je moeten werken met application.enableevents
Is dit niet logischer ?
      sn = Sheets("debiteuren").cells(1).currentregion.resize(,3)
      For j = 2 To Ubound(sn)
        If sn(j,3) = Target.value Then exit for
      Next
      if j<=ubound(sn) then target.offset(-2,-7)=sn(j,1)
Wanneer D8 wijzigt, wijzigen er idd meer cellen op dit blad.
in D8 staat immers een filter van een draaitabel.
ik zal de uitleg van intersect eens gaan bestuderen.
mijn vraag is nu voor mij beantwoord.
Iedereen wederom bedankt voor de reacties
@ SNB....
de code die je voorstelt in #9 zal ik eens rustig moeten gaan bekijken.
Eerlijk is eerlijk, mijn kennis is nog niet zo uitgebreid dat ik dit zo ff bedenk.
Ik vermoed dat de code die jij voorstelt sneller is dan de code die ik bedacht heb omdat eerst alles in het geheugen gezet wordt.
klopt mijn vermoeden?
Het ging er mij vooral om dat je in de code 'Target' niet gebruikt, maar Sheets("Bijlage_2").Range("D8").
Maar het klopt: hoe minder interaktie met werkbladen (zowel lezen als schrijven) hoe sneller de afwikkeling van de code.
Ook het onderhoud van de code is gebaat bij 'klare' regels (cfr. Joost Swarte).
