macro voor verschillende werkbladen
Theophiel
17 jan 2016
hallo beste forumleden,
Graag had ik wat hulp gehad voor een macro die voor bepaalde (niet alle) werkbladen zou moeten dienen.
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If (Target.Column = 16) Then
        ActiveCell.Interior.ColorIndex = 36
        Range("B3") = ActiveCell.Value
    ElseIf (Target.Column = 17) Then
        Range("H3") = ActiveCell.Value
Ik geraak er niet uit.
Alvast bedankt op voorhand!
Dient het nu wel voor alle werkbladen dan? Deze code staat toch in een specifiek werkblad?
Bedankt voor je reactie,
Nu dient de macro voor 1 bepaald werkblad, maar zou hem graag gebruiken voor meerdere bladen, maar zeker niet voor alle bladen.
mvg
dan zet je het toch in elk werkblad waar je het wilt gebruiken!
Deze in de ThisWorkbook sectie:
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    Dim Kol As String
    Select Case Sh.Name
        Case "Blad1", "Blad3"
            Select Case Target.Column
                Case 16:    Kol = "B"
                Case 17:    Kol = "H"
            End Select
            If Kol <> "" Then
                Target.Interior.ColorIndex = 36
                Range(Kol & "3") = Target.Value
    End Select
of
If Sh.Name = "Sheet1" Or Sh.Name = "Sheet2" Then Exit Sub
  If Target.Column = 16 Or Target.Column = 17 Then
    Cells(3, 2).Offset(, -(Target.Column = 17) * 7) = Target.Value
    Cancel = -1
Hartelijk dank voor de snelle reacties!
Ik heb uiteindelijk de keuze van edmoor gekozen, maar toch beide bedankt.
mvg
  If instr("Sheet1Sheet2",Sh.Name) or Target.Column <16 or Target.Column >17 Then Exit sub
  sh.Cells(3, 2+6*(target.column-16)) = Target.Value
  Cancel = -1
