Macro werkende maken
verluc
29 mei 2009
Heb onderstaande macro gevonden bij een antwoord van Jean-Paul
Deze zou perfect passen in mijn project zij het dat de "PreviousValue" niet vermeld word in sheets "Log"
Wat mis ik hier om dit werkende ter maken ?
If target.Value <> PreviousValue Then
x = Environ("USERNAME") & "|" & Application.UserName & "|" & " changed cell " & "|" & ActiveSheet.Name & target.Address _
            & "|" & PreviousValue & "|" & target.Value & "|" & Date & "|" & Time
Sheets("log").Cells(65000, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(1, 8).Value = Split(x, "|")
Met mijn oprechte dank voor aanzet in deze.
Is dit een vraag voor de helderzienden hier? Halve code, geen linkje, geen bestandje erbij, bij welk event vindt dit plaats, etc?
Ik kan je vast vertellen wat wíj missen om dit werkende te maken: context.
Plaats graag een representatief voorbeeld-excelbestand waarin duidelijk wordt wat de bedoeling is.
Edit: wat VenA zegt.
^ Wat zij zeggen
Nu ben ik een beetje paranormaal begaafd, dus heb ik je idee gevangen in de volgende code. Plaats deze achter de sheet waar je de logging voor wilt hebben:
Public PreviousValue As String
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
    PreviousValue = Target.Value
If Target.Value <> PreviousValue Then
    x = Environ("USERNAME") & "|" & Application.UserName & "|" & " changed cell " & "|" & ActiveSheet.Name & Target.Address _
            & "|" & PreviousValue & "|" & Target.Value & "|" & Date & "|" & Time
Hierbij de volledige macro.
Alleen de PreviousValue word niet vermeld op de sheet "log'
Sub Worksheet_Change(ByVal target As Range)
Dim PreviousValue
Application.EnableEvents = False
Range("A4:D1000").HorizontalAlignment = xlLeft
Range("B4:C1000").HorizontalAlignment = xlCenter
Range("D4:D1000").HorizontalAlignment = xlLeft
On Error Resume Next
  If target.Column < 5 Then target = UCase(target)
   Range("A4:W" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Sort Range("A4")
   Range("A4:W" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Sort Range("D4")
   Rows.AutoFit
Application.EnableEvents = True
@Peter B
Grappig dat ^ om te refereren aan bovenstaande posts:d
Even off topic
Ooit van HSV gekregen of gezien om de vorige waarde te "vangen" waarbij je geen SelectionChange en geen Public nodig hebt.
If Target.Column = 1 And Target.Count = 1 Then
    With Application
        nieuw = Target
        .Undo
        oud = Target
        Target = nieuw
    MsgBox "nieuw: " & nieuw & Chr(10) & "Oud: " & oud & Chr(10) & "Nu: " & Target
Het kruist elkaar een beetje maar volgens mij heb je nu twee opties om de oude waarde te 'vangen'. Om bij elke Change de opmaak opnieuw aan te passen lijkt mij een beetje overbodig. Om twee regels op te nemen voor het sorteren is ook niet echt nodig.
Range("A4:W" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Sort Range("A4"),,Range("D4")
