Netwerktoegang OK, maar geen internettoegang (alle toestellen)
michder
19 mei 2015
Dag iedereen,
Ik ben gisteren in Wit-Rusland aangekomen en heb bij mijn schoonouders toegang willen maken met mijn ipad tot hun wifi-netwerk. Vermits deze mensen helemaal niets van computers kennen en me dus ook niet konden helpen om erop te geraken, heb ik geprobeerd via de methode die ik thuis gebruikte om Wifi te installeren via de 192.168-pagina.
In elk geval kan ik met de computer en de ipad nu wel het netwerk zien en kan er ook mee verbinden, maar daar stopt het verhaal. Ik kan niet op het internet. Ik heb dan maar tijdelijk de computer en de modem/router verbonden met een kabel. Ik ken er ook niet al te veel van, dus enige hulp is welkom hoe ik het hele netwerk weer op het internet krijg.
De modem is een Huawei HG532e, laptop draait op Windows 8.
Voor alle duidelijkheid: de windows draait in het russisch, dus ik heb enorm veel moeite om dingen snel terug te vinden. Geef me dus even de tijd om op jullie reacties te antwoorden, want ik moet eerst nog alles ontcijferen.
Bedankt
Michel
En welk merk en type modem zit er achter die Huawei HG532e? want dat is alleen een router zover ik kan zien.
Modem eerst aanzetten en laten initialiseren en dan de router op dezelfde manier.
Welk type netwerk wordt er gebruikt door de ISP, kabel of...?
@ Lange Pier: . Ik kan jou daar eerlijk gezeg geen duidelijk antwoord op geven, maar zoals ik het zie: muur > kabel > Huawei > (tot gisteren wfi) nu kabel > computer
Ja, er was eerst een wifi, maar die mensen kenden hun login niet. Bijgevolg via de 192.168-pagina willen aanpassen. Toen kon ik meteen daarna via de ipad op het internet... maar vijf minuten later had ik niets meer. Niet via ipad, niet via laptop. De handleiding heb ik gebruikt, maar heb ik niets aan gehad. heb ook een paar filmpjes op youtube bekeken, maar niets dat me echt kon helpen.
oh en ja, ik zit nu via de draad tussen laptop en Huawei op het internet
Zou eerst de router een hard reset geven en daarna weer de router via de setup weer de instellingen nalopen en eventueel instellen.
WPA code staat als het goed is gewoon op de router.
Ik heb de router gereset, maar dat doet niets. ik heb wel deze info gekregen via de auto diagnose van de Huawei...
Wat is die IPV6 en PPPoE waar ie het over heeft?
Auto Diagnose
DSL status: The DSL is connected.
IPv4 PPPoE status: Obtaining the IPv4 address succeeded. INTERNET_R_0_33 The IPv4 address is 100.102.203.196.
IPv4 Network status: The IPv4 diagnosis results are all passes. You can access the IPv4 Network properly.
IPv6 PPPoE status: Obtaining the IPV6 address of the PPPoE failed. Please check the PPPoE IPv6 settings.
IPv6 Network status: IPv6 diagnosis is completed.
Indien de ISP geen ondersteuning heeft voor IPv6 krijg je die melding, IPv4 doet het en je hebt via de lan kabel internet.
Vraag mij of schakelaar 2 wel op enabled staat en die reset is d.m.v. een balpen o.i.d. in gaatje 4 gedaan?
Ik heb het nogmaals geprobeerd met die reset, zonder success.
Het lichtje WLAN brandt, dus dat zou het volgens de handleiding ook niet Mogen zijn
Ik ben wat verder gaan zoeken op het internet mbt tot die IPv6 en ik heb hier een success van tijdelijke aard kunnen boeken. Ik heb dit via de properties van de draadloze netwerken het vinkje naast die IPv6 weggedaan en dan kreeg ik wel internet nadat ik de kabel had uitgetrokken en kon ik er dus ook via de ipad op. Maar nu, na enkele tellen werkt die truc ook niet meer. Ik heb dezelfde stappen nog eens herhaald, zonder success...
Kan niets vreemd ontdekken en het is wel een IPv6 verbinding.
Alle ip adressen worden uitgedeeld en ook die voor IPv6.
In die vaio zat nog de lan kabel bij dat eerste screenshot?
Niet belangrijk maar goed om te weten.
Lijkt het mij toch in de router te zitten, daar moet de wifi worden verbonden met de wlan en dat ontbreekt is mijn vermoeden.
Loop daarvoor nog eens de instellingen ervoor na.
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met Wifi en WLAN verbinden. Dat is toch eigenlijk hetzelfde? of niet?
Bizar, maar nu heb ik plots weer internet nadat ik dat vinkje terugplaatst bij IPv6. Eens zien hoe het gaat binnen een half uur.
Het internet werkte sinds ik die IPv6 had aangevinkt, maar gisteren waren we dan een hele dag weg, terwijl iemand de stekker van de Huawei had uitgetrokken. Ik zit dus nu weer vast aan de kabelverbinding tussen laptop en Huawei...
Weer aanvinken?
Na een spanningsonderbreking is ipp niets gereset.
Las dat sommige providers alleen met IPv6 werken, wist ik niet.
Die Ipv6 was nog steeds aangevinkt. Nu heb ik nog een nieuw probleem, want het WLAN-lampje van de Huawei brandt niet meer en bijgevolg kan de laptop al helemaal het network niet vinden... Op de 192.168.1.1-pagina heb ik in de instellingen nagekeken of de WLAN nog aanstaat en daar blijkt die wel aan te staan. Reset e.d. hebben niet geholpen. Nog enige tips wat we kunnen doen, vooraleer we een of andere pc-specialist bellen?
