ongevraagd offline
#1zorro
12 aug 2002
Ik zit met het volgende probleem.
Ik heb bij kabelfoon een internetaansluiting via de kabel. Als ik een tijdje aan het surfen ben wordt ik offline gegooid. Ik moet m'n pc weer opnieuw opstarten voordat ik weer online kan. Zover ik weet heb ik geen programma's aan staan die m'n verbinding automatisch verbreken na een bepaalde tijd. Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen?
Hoor graag van jullie.
Robert
Hoi Slimme kerel en Pete,
Bedankt voor jullie antwoorden.
Slimme kerel, ik ben niet aangesloten op een Router. Ik heb een op zichzelf staand systeem. En Pete, ik zal m'n systeem zo ook nog even langs die scanner halen die je me hebt aanbevolen.
Ik ben zojuist iets wijzer geworden waar het probleem evt. kan zitten. Ik heb een firewall van ZoneAlarm.
Na wat gekloot ben tot het volgende gekomen. Als de verbinding weer eens verbroken wordt/is en ik in ZoneAlarm de stopknop tweemaal indruk, dat is de knop waar je de verbinding direct mee kan beïndigen, kan ik weer online. Dus hoewel ik dan offline ben en ik in Zonealarm net doe of ik offline ga en daarna meteen weer online is het probleem opgelost. Het zit dus waarschijnlijk in de firewall. Het programma eraf gooien en opnieuw installeren is hierbij geen oplossing.
Nu weet ik dat je met de vorige versie van ZoneAlarm kon instellen dat de verbinding na een bepaald aantal minuten vanzelf verbroken werd. Dit is bij de nieuwe versie niet meer mogelijk (ging waarschijnlijk teveel fout). Het lijkt wel of dit op één of andere manier bewaard is gebleven.
Weten jullie misschien een manier om dit eruit te halen?
Robert
Robert,
Geef a.u.b je opstartprogramma's weer via onderstaande manier:
Klik op start/uitvoeren/typ msinfo32
Vervolgens klik je op Softwareomgeving/opstartprogramma's.
Klik op bewerken/alles selecteren/kopiëren
Plak de inhoud in je bericht.
Groeten,
Hoi Pete,
Hier zijn de programma's. Kan je me overigens vertellen wat EnsoniqMixer voor programma is. O ja, de vlieger gaat niet altijd op door de verbinding te verbreken in Zonealarm en meteen weer de verbinding te herstellen. Weet het nu helemaal niet meer. Zoals gezegd hier zijn de programma's:
- PureText Opstartgroep C:\WINDOWS\Start Menu\Programma's\Opstarten\PureText.exe
- InControl Desktop Manager Opstartgroep "C:\Program Files\Diamond\InControl Tools 98\DMHKEY.EXE"
- ZoneAlarm Algemene opstartgroep "C:\Program Files\Zonealarm\ZoneAlarm\ZoneAlarm\zonealarm.exe"
run Win.ini hpfsched
- ScanRegistry Register (per machine) C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
- Taakcontrole Register (per machine)C:\WINDOWS\taskmon.exe
- SystemTray Register (per machine) SysTray.Exe
- EM_EXEC Register (per machine)c:\mouse\system\em_exec.exe
- EnsoniqMixer Register (per machine) starter.exe
- StillImageMonitor Register (per machine)C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
- CreateCD Register (per machine) C:\PROGRA~1\ADAPTEC\EASYCD~1\CREATECD\CREATECD.EXE -r
- HP Simple Trax Register (per machine) C:\Program Files\CD-Writer Plus\HP Simple Trax\hpcron.exe
- Adaptec DirectCD Register (per machine) C:\Program Files\CD-Writer Plus\DirectCD\DIRECTCD.EXE
- LoadPowerProfile Register (per machine)Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
- DSA Register (per machine) C:\WINDOWS\DSA.exe
New.net Startup Register (per machine) rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1 \NEWDOT~2.DLL,NewDotNetStartup
- NAV Agent Register (per machine) C:\PROGRA~1\NORTON~1\NAVAPW32.EXE
- MMTray Register (per machine) C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe
- TrueVector Register (computerservice)C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service
- MiniLog Register (computerservice)C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\MINILOG.EXE -service
- LoadPowerProfile Register (computerservice)Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
- SchedulingAgent Register (computerservice) mstask.exe
- ScriptBlocking Register (computerservice)"C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg
Robert,
EnsoniqMixer is een volumeregelaar, maar dan uitgebreider dan de standaard volumeregelaar van Windows.
Groeten,
Pete1800
Moderator sectie Windows 95/98
P.S. Heb je al een virusscan uitgevoerd bij Housecall?
Hallo Pete,
Ik heb de scan inderdaad nog gedaan. Hier kwam niets uit. Heb je nog een andere suggestie voor oplossing van het probleem?
Robert
