Opgelost PC geeft een biepcode; monitor blijft op zwart.
MeGaTron
10 jan 2003
Hoi allemaal,
Enige tijd geleden viel mijn monitor tijdens gebruik op zwart. Bij het opnieuw opstarten van mijn Medion P7350D krijg ik de volgende biepcode te horen: 2 snel - 8 normaal - 2 langzaam. Vervolgens gebeurd er niets.
Ik heb de geheugenmodules schoongemaakt en ze één voor één opnieuw erin geplaatst, de batterij van de mobo vervangen, een nieuwe laag koelpasta aangebracht op de cpu, een hdmi ipv vga-kabel gebruikt en twee verschillende HDD's aangesloten. Dit alles zonder success. Het helpt ook niet dat ik de betekenis van de biepcode nergens terug kan vinden.
Iemand enig idee wat er aan de hand is?
Alvast bedankt.
Heb je ook een losse videokaart?
Dan die ook eruit halen, schoon maken en terug plaatsen:
1 short - DRAM refresh failure
2 short - Parity circuit failure
3 short - Base 64K RAM failure
4 short - System timer failure
5 short - Process failure
6 short - Keyboard controller Gate A20 error
7 short - Virtual mode exception error
8 short - Display memory Read/Write test failure
9 short - ROM BIOS checksum failure
10 short - CMOS shutdown Read/Write error
11 short - Cache Memory error
1 long, 3 short - Conventional/Extended memory failure
1 long, 8 short - Display/Retrace test failed
Kijk eens of de fan van je processor draait ..
Bij die oudere Medions waren de videokaarten nogal snel kapoet, kun je eentje lenen om die uit te proberen?
Dat heb ik ook geprobeerd. Was ik vegeten te melden. Ik heb wel gezien dat een van de "koperen tanden" een afgebroken stukje heeft. Niet het plastic zelf, maar het koperen laagje.
Die doet het gelukkig.
Dat wist ik niet. Ik denk dat de zichtbare schade i.c.m. dit gegeven de videokaart hoogstwaarschijnlijk de boosdoener maakt.
De videokaart was inderdaad het probleem. Het is nu gefixt. Dat ontbrekende stukje koper hoorde trouwens zo. Nieuwe kaart heeft het ook.
Bedankt allen voor het meedenken.
