Raspberry Bash kan directory niet vinden.
GerritM1
12 mrt 2016
op mijn Raspberry probeer ik naar de directory /home/pi te gaan.
Alhoewel de PI directory wel bestaat zegt bash dat hij hem niet kan vinden, iemand enig idee wat het probleem kan zijn.
PI@Raspberry2:/home $ ls
PI
PI@Raspberry2:/home $ "source ./pi"
bash: source ./pi: Bestand of map bestaat niet
PI@Raspberry2:/home $ source ./pi
bash: ./pi: Bestand of map bestaat niet
PI@Raspberry2:/home $ cd /pi
bash: cd: /pi: Bestand of map bestaat niet
Bovenstaande zaken heb ik geprobeerd.
PI is mijn thuismap, is dat misschien het probleem.
Al vast bedankt, Gerrit
De map PI is in hoofdletters.
Linux is case sensitive.
Hoofdletters gaat ook niet
Edmoor dank voor je reactie.
Hoofdletters heb ik al geprobeerd ook dan werkt het niet.
Ik heb 2 raspberry's die allebeide het zelfde probleem hebben.
Verder heb ik ook een systeem wat onder ubuntu draait daar heb ik het zelfde probleem, de map onder de home map heeft daar alleen kleine letters en ook daar kom ik niet bij.
Groet, Gerrit
Je hebt dus dit geprobeerd?
source ./PI
Wat wil je bereiken met die source opdracht?
Ja dan krijg ik dit
PI@Raspberry2:/home $ source ./PI
bash: source: ./PI: is een map
Dus dat is goed.
Dan moet je niet souce gebruiken maar cd.
En dat werkt nu net niet.
PI@Raspberry2:/home $ cd /PI
bash: cd: /PI: Bestand of map bestaat niet
Je vergeet de punt.
cd ./PI
Met de punt er bij gaat hij een directory naar boven
PI@Raspberry2:/home $ cd ./PI
PI@Raspberry2:~ $
Dat vergeet ik wel eens inderdaad.
Dan is het cd PI
Helaas ook dat werkt niet, ook dan gaat hij een directory naar boven.
I@Raspberry2:/home $ cd PI
PI@Raspberry2:~ $
Dat zou wel moeten werken.
En dit?
cd /home/PI
Dan gebeurt er niets, ga ik nog een mapje lager (dat is de map "boiler") dan krijg ik weer de melding dat de directory niet bestaat.
PI@Raspberry2:~ $ cd /home/PI
PI@Raspberry2:~ $
PI@Raspberry2:~ $ cd /home/PI/boiler
bash: cd: /home/PI/boiler: Bestand of map bestaat niet
PI@Raspberry2:~ $
Dan weet ik het zo ook niet.
Linux/Unix is voor mij zo'n 20 jaar geleden ;)
Helaas, jammer in ieder geval bedankt, misschien is er iemand anders die me kan helpen.
Is een basis tutorial linux/bash geen beter idee?
We willen hier graag wel helpen, maar zelfredzaamheid wordt wel aangeraden.
Wat krijg je als je in de home map staat en je typt ls? (de l van list)
