VBA code aanpassen
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Roma
Roma
7 sep 2013
beste,
Ik heb van Warme bakkertje (Rudi) een fantastische code gekregen om e-mails te versturen.
Deze code werkt perfect als ik alle e-mail adressen invoer.
Nu is mijn vraag of het mogelijk is om enkele adressen over te slaan.
Bijv. verstuur collega 1 en colega 3 en collega 30
Dat gebeurd nu toch?
Enkel je bezit niet alle tabbladen, maar ik neem aan dat die er voor nu even uit zijn gehaald.
Harry,
klopt ik heb niet alle tabbladen toegevoegd.
Als ik collega 1 en collega 3 selecteer dan krijg ik de foutmelding " kan een of meer namen niet herkennen". Dit kan alleen opgelost worden als er van iedereen een e-mail adres ingevoerd. Daarom de vraag of dat te omzeilen is.
Maak eerst de code eens netjes op want nu is amper te lezen wat bij elkaar hoort en ik kan me niet voorstellen dat Rudi dat zo heeft geleverd.
Dat geloof ik, maar niet dat het zo was opgemaakt. Is geen kritiek maar een advies. Zorg ervoor met de juiste inspringpunten dat een End IF onder de bijbehorende If staat zodat je kunt zien dat die bij elkaar horen. Hetzelfde geldt voor With...End With, For...Next, Select...End Select enzovoort. Dat maakt code een heel stuk leesbaarder en ook aantrekkelijker voor anderen om zich eens in je probleem te verdiepen. Iemand die best wel wil helpen maar nu de structuur ziet zal direct denken van laat maar.
De code:
Sub OPTPDF()
'Code gekregen van Helpmij (Rudi)
   sn = Sheets("Vakkaart").Range("B10").CurrentRegion
    For d = 2 To UBound(sn)
        If sn(d, 1) = "E-mail" Then tomail = tomail & sn(d, 2) & ";"
           Next
    For i = 1 To 1
    'Range V2 staan de namen van de collega's
    'Range B3 staan de e-mail adressen
                 If InStr(1, tomail, Sheets("K" & i).Range("V2").Value, vbTextCompare) Then
            With Sheets("K" & i)
                Fname = .Range("V2").Value & ".pdf"
                eAddress = .Range("B3").Value
                .ExportAsFixedFormat 0, ThisWorkbook.Path & "\" & Fname
            With CreateObject("Outlook.application").CreateItem(0)
                .To = eAddress
                .Subject = " maand"
                .Body = "Bijgaand: " _
                        & vbNewLine & "" _
                        & vbNewLine & ""
                .Attachments.Add ThisWorkbook.Path & "\" & Fname
                .Send
                Kill ThisWorkbook.Path & "\" & Fname
              Next
Nee. Kijk eens naar dit:
Sub OPTPDF()
    Next
    For i = 1 To 1
                .To = eAddress
                .Subject = " maand"
                        & vbNewLine & "" _
                        & vbNewLine & ""
                .Send
    Next
Test dit stukje eens.
                .To = eAddress
                .Subject = " maand"
                        & vbNewLine & "" _
                        & vbNewLine & ""
      On Error Resume Next
                .Send
           If Err.Number <> 0 Then
                    MsgBox "Verander zo nodig mailadres"
                .display
              On Error GoTo 0
Harry,
Bedankt voor je reactie. Helaas er gebeurt niets. er komt ook geen waarschuwing van de msgbox.
In mijn test heb ik mailadres D9 verwijderd.
beste Harry,
Ik heb het getest. en het werkt. Maar nu(in mijn voorbeeld) moet ik nogmaals het e-mailadres invoeren.
Zonder Harry tekort te willen doen heb ik nog even gekeken of ik mee kon helpen maar de code is qua inspringpunten nog net zoals in het begin en niet zoals ik adviseerde in #8. Ik heb daarom het document maar weer gesloten.
Ik ben niet echt content met de code daar collega9 in tabblad K2 staat.
Test het maar eens, anders moet de gehele code maar op de schop.
Sub OPTPDF()
           Next
For i = 1 To 9
 If InStr(1, tomail, Sheets("K" & i).Range("V2").Value, vbTextCompare) > 0 Then
               If Not IsEmpty(.Range("B3")) Then
        If Fname <> vbNullString Then
                        .To = eAddress
                        .Subject = " maand"
                                & vbNewLine & "" _
                                & vbNewLine & ""
                        .Send
                        .display
                      On Error GoTo 0
 Next
Harry,
Allereerst bedankt voor het meedenken.
Waar nu geen e-mailadressen staan krijg ik lege mails binnen van Collega 1
Ik denk inderdaad dat ik wat anders moet gaan verzinnen.
Nogmaals bedankt voor je inzet
